Goblin Rotorwelle dreht sich im Hauptzahnrad
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    [Goblin 630] Goblin Rotorwelle dreht sich im Hauptzahnrad
    Hallo !
    Mir ist gestern Abend zufällig aufgefallen das, wenn ich den Heckrotor festhalte und am Kopf drehe, sich die Hauptrotorwelle im Hauptzahnrad dreht. Ok dachte ich, neue Schraube rein und festgeschraubt. Jetzt geht es zwar schwerer, aber immer noch kann ich die Welle drehen . Woran kann das liegen ? Ist vielleicht das Loch ausgeschlagen und die Schraube kann sich drin bewegen und ich sollte mal die Welle tauschen. Oder habt ihr sonst einen Tip für mich.
    Danke
    Zuletzt geändert von miro911; 23.10.2014, 06:37.
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 680
    • Aaron
    • BW
    AW: Goblin Rotorwelle dreht sich im Hauptzahnrad
    Wie dreht?
    Wackelt es einige Millimeter hin und her, oder dreht sie völlig durch?
    Freilauf hast richtig drin?
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
    • päde
      • 17.09.2010
      • 799
      • Patrick
      • 8330 Pfäffikon
      Ich habe dies beim Goblin 500 auch. Das Loch in der Rotorwelle ist viel zu gross für die Schraube die durch die Welle geht. Ich denke die haben eventuell mal Rotorwellen mit zu grossen Löchern ausgeliefert. An meinem zweiten Goblin 500(auf 550 gestreched), am 570 und 700er habe ich das Problem nicht. Dort passt es.
      Ich habe einfach sehr fest angezogen und nun klemmts nicht schlecht. Da der Rotor immer in die gleiche Richtung dreht, ist die Schraube immer am gleichen Anschlag. Aber von Hand kann ich den Rotor ein rechtes Stück hin und her bewegen, wenn ich das HZR festhalte.
      Gruss Päde
      Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        Zitat von RC-Limann Beitrag anzeigen
        Wie dreht?
        Freilauf ist ok ! Es wackelt nicht, aber ich kann wenn ich das Heck oder auch das Zahnrad festhalte, die Rotorwelle wenn ich am Kopf drehe bewegen. Sie dreht halt durch das Hauptzahnrad durch,obwohl die Schraube vom Zahnrad fest angezogen ist. Man muss natürlich schon ein bisschen Kraft aufbringen.
        Zuletzt geändert von miro911; 23.10.2014, 07:21.
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1957
          • Jochen
          Das Gefühl hatte ich auch. Die Schraube labbert ja richtig rum im Loch. Deswegen dachte ich ja schon, dass es vielleicht ausgeschlagen ist.
          • päde
            • 17.09.2010
            • 799
            • Patrick
            • 8330 Pfäffikon
            Bei mir ist es schon ca 300 Flüge so. Die Rotorwelle habe ich als Ersatzteil so bekommen. Ich denke es würde vorher die Schraube abschären, als das es das Loch der Rotorwelle "weiter" ausschlägt. Wenn der Rotor in beide Richtungen drehen würde, würde es die Schraube sicher nicht lange mitmachen, aber so ist sie immer auf einer Seite am Anschlag des Lochs.
            Jedenfalls hält es und auch der kommt wieder mal runter und dann ist wieder eine HRW drin in der das Loch passt...
            Gruss Päde
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              Gleiches habe ich bei meinem Goblin 700 auch....
              HZR festhalten,Kopf im Uhrzeigersinn drehen bis Anschlag,HZR-Schraube ordendlich anziegen.....
              Bei abwechselnder Be- und Entlastung des Rotorkopfes schert sich die Schraube irgendwann ab...
              Gruss Scheich
              MZ 24 Hott
              • amasingh
                amasingh
                Ist bei all meinen Goblins so - meiner Meinung nach aber völlig egal - der Rotor wechselt in der Luft ja nicht die Drehrichtung
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Also dreht sie doch durch?? Bei mir war es mal die Nabe, die sich im Zahnrad gedreht hat. Durch Risse konnte sich das Zahnrad weiten, so das sich die Nabe drehen konnte.
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Du meinst sicherlich gegen den Uhrzeigersinn.
                    Das hatte ich bei meinem Goblin 500 mit HD Zahnrad auch, nur konnte ich zusätzlich die Welle leicht hoch und runter bewegen, zumindest im Stand, ob sich da was beim Flug tut, ich glaube ja, ganz gering beim Lastwechsel.
                    Festziehen der Schraube brachte zwar was, aber zur Sicherheit habe ich mit einer Nadel ein ganz klein wenig Loctite hochfest eingebracht.
                    Gestern kam mein LYNX Zahnrad, das HD konnte ich, nachdem die Schraube entfernt war, mit etwas drehen am Kopf und Lappen zum blockieren zwischen den Zahnrädern, relativ leicht lösen.
                    Wenn man die Mutter im ausgebautem Zustand auf die Schraube dreht, kann man nachmessen ob sich die Mutter weit genug eindrehen lässt um im eingebauten Zustand das Zahnrad zu klemmen.
                    Da gab es wohl den einen oder anderen der einen zu langen Schaft hatte und dadurch keine ausreichende Klemmwirkung hatte.
                    Siggi
                    • miro911
                      • 15.02.2012
                      • 1957
                      • Jochen
                      Danke schon mal für die Antworten. Dann bin ich ja beruhigt, dass es ja anscheinend ein gängiges Problem ist und nicht an mir liegt. Im Rahmen der Jahreswartung werde ich aber mal eine neue Welle bestellen und schauen ob es damit mit besser ist.
                      • päde
                        • 17.09.2010
                        • 799
                        • Patrick
                        • 8330 Pfäffikon
                        Ich würde jedoch diesen Einwand von VLK auch überprüfen.
                        Dies ist mir gar nie in den Sinn gekommen. Dies muss ich auch mal prüfen Das kann natürlich auch sein, dass wenn das Gewinde nur minimal länger geschnitten wäre, die Klemmwirkung besser wird.
                        Muss ich dann mal überprüfen wie es ausschaut, wenn ich eine Unterlagsscheibe dazu tue.
                        Gruss Päde
                        • miro911
                          • 15.02.2012
                          • 1957
                          • Jochen
                          Stimmt,werde ich heute Abend auch mal testen ! Allerdings muss sie dafür lang genug sein, nicht das das Gweinde nicht weit genug durch die Schraube geht.
                          Zuletzt geändert von miro911; 23.10.2014, 14:51.
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            Ups,Knoten im Kopf,natürlich gegen den Uhrzeigersinn...
                            Danke
                            MZ 24 Hott
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              Ich mache mir normalerweise die Svhrauben selbst.
                              Dazu 12.9er mit längerem Schaft und das Gewinde mit einem sehr guten Schneideisen nur soweit schneiden das es zum festschrauben reicht.
                              Macht sich bei Kunststoff Blatthalter positiv bemerkbar.
                              Siggi
