SAB 710mm Blackline Adapter auf 4mm Bohrung dabei ?
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    [Goblin 700] SAB 710mm Blackline Adapter auf 4mm Bohrung dabei ?
    Nabend,
    sind bei den oben genannten Blättern Adapter für 4mm Bohrung dabei ?
    Banshee 850
  • Muckel
    • 15.10.2013
    • 238
    • Ulrich
    AW: SAB 710mm Blackline Adapter auf 4mm Bohrung dabei ?
    Nein nix dabei...
    Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Die Not macht erfinderisch......
      4mm Goldie Buchse,hat aussen 5mm,innen 4mm............
      MZ 24 Hott
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        Das is eine gute Idee, aber wenn die Buchsen eingeklebt sind nützt das nix. Sind die eingeklebt ?
        Banshee 850
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Die Buchsen dürfen garnicht eingeklebt sein,sonst könnte man 5mm Schaftschrauben garnicht verwenden....
          MZ 24 Hott
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            Wieso nicht ?
            Banshee 850
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              Wieso nicht ?
              Entweder stehst du auf dem Schlauch,oder ich...
              Wenn werkseitig die Buchse eingeklebt ist,kann ich die Blätter nicht für 5mm Schrauben verwenden....
              MZ 24 Hott
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                Wenn die eingeklebte Buchse einen Innendurchmesser von 5mm hat, wieso kann ich sie dann nicht mit 5mm Schrauben nutzen ?
                Banshee 850
                • Vielflieger
                  • 09.10.2012
                  • 199
                  • Marko
                  Wenn eine 5 mm Buchse eingeklebt ist, dann kannst Du doch einfach in die geklebte 5 mm Buchse noch die 5 auf 4mm Reduzierung einsetzen, verstehe da das Problem nicht.
                  Das ist doch bei den SAB 630 mit 5 mm genau so. Wenn die geklebte 5mm Buchse da nicht wäre, dann würde die beiliegende Reduzierung auf 4 mm gar nicht passen, da die ja aussen 5 mm hat.
                  Ich weiss wer hier auf dem Schlauch steht
                  Zuletzt geändert von Vielflieger; 16.10.2014, 19:41.
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    Jetzt hab ichs verstanden, Problem gelöst
                    Banshee 850
