Fotos RC-Komponenten-Verlegung
  • markus.g
    markus.g
    [Goblin allg.] Fotos RC-Komponenten-Verlegung
    Hey,
    ich grübele gerade, wie ich das Kabel des vorderen Servo anständig an der Hauptwelle vorbeiverlege. Der Standard-Bildthread zeigt nur schöne Goblins mit Haube - mag wer mal Fotos posten und mit seiner Kabelage ohne Haube zeigen :-) ? Vielleicht kann man sich ja nette Setups abgucken ...
    Markus
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Fotos RC-Komponenten-Verlegung
    Ich mag mich täuschen, glaube aber, die Gobis sind eher die Helis der Flieger als die der Modellbauer. Meiner zumindest taugt nicht für die ßffentlichkeit ,
    fliegt aber gut
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Bitteschön
      MZ 24 Hott
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        So habe ich es auch, wird doch auch in der Anleitung so schön beschrieben
          Auf den Servoboden könnte man nen schwarzen Klebesockel machen. Dort könnte man das Kabel dann nochmal zusätzlich fixieren.
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Hier mal meine Lösung, wobei ich ein Stück Schrumpfschlauch als Kabeldurchführung in den ovalen Durchbruch der Taumelscheibenführung verwende.
            Dann noch die andere Seite und die Antennenführung.
            Was für ein FBL System und Empfänger nutzt Du?
            Siggi
            • markus.g
              markus.g
              Hey,
              habe ein Microbeast Huckeback, dazu einen Spektrum 6210+Sat. Empfänger kommt rechts und links hinten ans Chassi, das Biest oben auf die Plattform.
              M
              • Muckel
                • 15.10.2013
                • 238
                • Ulrich
                Hier mal meine Kabelverlegung am Goblin 700
                (Brain mit 2 Sats an den Kufen, Kosmik mit Reglerkabel+BEC, Optipower ultra guard)
                Servokabel hab ich bisschen gekürzt und sonst so gut wie möglich alle Kabel verpackt...
                Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
                • Sonic_1579
                  • 14.08.2012
                  • 1160
                  • Julian
                  • FMC Mümlingtal
                  Die Sats würde ich immer 90° zueinander verlegen (die Antennen). Sonst hast du so viele Funkschatten drin und evtl. Empfangsausfälle!
                  Die linken Antennen der Sats sind übringes die richtigen Antennen und sollten nicht durch Carbon oder abschirmendes Material verdeckt sein. Die rechte "Antenne" ist nur ein Dipol und trägt nix zum Empfang bei und hier wäre es auch nicht schlimm wenn die verdeckt sind.
                  Nur mal so als Tipp
                  Logo 600SX V2
                  Oxy 3 Qube
                  Lynx Field Rep
                  • Muckel
                    • 15.10.2013
                    • 238
                    • Ulrich
                    Ok danke!
                    Aber was ist jetzt links und rechts an den Sats??
                    • Sonic_1579
                      • 14.08.2012
                      • 1160
                      • Julian
                      • FMC Mümlingtal
                      Gegenüber vom weißen Stecker ist links
                      Logo 600SX V2
                      Oxy 3 Qube
                      Lynx Field Rep
                      • Muckel
                        • 15.10.2013
                        • 238
                        • Ulrich
                        Dank Dir!!
                        Wer ich ändern
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2700
                          Man sollte grundsätzlich an den Spektrum Sat´s keine der "Antennen" umbiegen.
                          An jedem Sat befinden sich nur eine Antenne, daher auch immer min. 2 Sat´s die um 90° verdreht zueinander montiert werden müssen.
                          Der Irrglaube an jedem Sat sind zwei vollwertige Antennen, hält sich hartnäckig - ist aber total falsch
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Nur mal so als Tipp
                            Dipole haben, wie der Name schon sagt, 2 Pole. Einer davon Signal, einer Masse. Der Massestummel hat schon einen Sinn und erhöht die Reichweite, sonst wäre er nicht dran, aber wichtiger ist wie schon erwähnt der andere. Ich hab die Sats so platziert, daß der aktive Stummel über das Chassis hinaussteht und der Massestummel am Chassis anliegt. Keine Auffälligkeiten in der Telemetrie
