Goblin 700: Probleme mit der Schraube am Zwischenritzel
  • hdidi
    • 01.07.2012
    • 1056
    • Hans Dieter
    • Auf der Wiese
    [Goblin 700] Goblin 700: Probleme mit der Schraube am Zwischenritzel
    bitte helft mir mal weiter, wäre super
    Habe am 700er die Zwischenwelle getauscht und gleich das Stahlritzel mit, da ich gleich auf die M3 Schraube umsteigen wollte.
    Nun habe ich folgendes Problem:
    Der Schaft ist viel zu lange, min. 2mm.
    Wie habt ihr das Problem gelöst ?
    Zweite Frage:
    Gehört die Schraube soweit angezogen, bis das Ritzel auf der Welle klemmt, oder nur handfest ( wie hier öfters lesbar ) ?
    Vielen Dank und einen schönen Sonntag noch
    Dieter
    Grü�e aus Roding
    Dieter
  • Thomas L.
    • 2890
    AW: Goblin 700: Probleme mit der Schraube am Zwischenritzel
    welcher Schaft ist zu lange? meinst Du den Schaft der M3 Schraube, dann hilft ein M3 Schneideisen.
    • hdidi
      • 01.07.2012
      • 1056
      • Hans Dieter
      • Auf der Wiese
      Und das bei einer gehärteten Schraube.....
      Grü�e aus Roding
      Dieter
      • Thomas L.
        • 2890
        das Material hat eine gewisse Eigenhärte, ist aber nicht gehärtet. Gewinde weiterschneiden mache ich öfter, geht mit dem richtigen Werkzeug problemlos!
        • hdidi
          • 01.07.2012
          • 1056
          • Hans Dieter
          • Auf der Wiese
          Vielleicht hat jemand, der sich mit dem Goblin auskennt ja noch eine ernsthafte Antwort.
          Hab jetzt absolut keine Lust über die Härte von Schrauben, deren Schneidbarkeit und der Haltbarkeit danach zu diskutieren.
          Dazu hab ich meine eigene Meinung, so wie ich das mal erlernt habe.
          Grü�e aus Roding
          Dieter
          • Thomas L.
            • 2890
            ich hab 3 Goblin, 500, 630, 700, und meine Antwort war ernst gemeint, aber vielleicht kennst Du Dich mit Metallbearbeitung ja besser aus als ich, Entschuldigung, für meine Antworten auf die Fragen.
            • catdog79
              • 28.07.2008
              • 772
              • Tobias
              Beim 770er ist da so ein kleiner Spacer dabei, ich vermute mal der fehlt dir.
              Hier mal ein Bild aus dem manual:
              Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
              • hdidi
                • 01.07.2012
                • 1056
                • Hans Dieter
                • Auf der Wiese
                Supi,
                genau der fehlt mir wohl.....
                Und wie fest die Schraube anziehen ?
                Bis die Klemmung klemmt ?
                Grü�e aus Roding
                Dieter
                • kollech1
                  • 08.10.2012
                  • 1510
                  • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                  also ich hab damals bei meinem goblin einfach das gewinde weiter raufgeschnitten und fertig.....
                  • catdog79
                    • 28.07.2008
                    • 772
                    • Tobias
                    Da die originale Mutter für die Verschraubung aus Nylon ist, würde ich mal sagen, dass die Schraube nicht all zu fest angezogen werden muss.
                    Ich habe die Mutter allerdings gegen eine Stahlmutter ersetzt und zumindest so fest angezogen, dass das Ritzel etwas Presspassung hat. Da das Ritzel an der Verschraubung ja auch beidseitig geschlitzt ist, halte ich dies auch für die richtige Entscheidung.
                    Aber auch hier gillt, nicht übertreiben beim festziehen.
                    • Thomas L.
                      • 2890
                      Mutter aus Nylon ??? ha-ha
                      • catdog79
                        • 28.07.2008
                        • 772
                        • Tobias
                        Ich zitiere mich mal selbst, siehe Bild aus Anleitung, dort steht auch Nylon-Nut
                        [ATTACH]200529[/ATTACH]
                        • hdidi
                          • 01.07.2012
                          • 1056
                          • Hans Dieter
                          • Auf der Wiese
                          Also bei mir waren beide Muttern ( die beim Ritzel beiliegend und die bei der Welle beiliegend )
                          aus Stahl in selbstsichernder Ausführung.
                          Grü�e aus Roding
                          Dieter
                          • Darko
                            Forum-Nanny
                            • 27.06.2005
                            • 8289
                            • Darko
                            Mod: aufgeräumt und wieder offen
                            Zuletzt geändert von Darko; 01.09.2014, 09:19.
                            Darko
                            • hdidi
                              • 01.07.2012
                              • 1056
                              • Hans Dieter
                              • Auf der Wiese
                              Danke !
                              Grü�e aus Roding
                              Dieter
