Drehzahleinbruch beim Goblin 500
  • Dagobert-Duck-1
    Dagobert-Duck-1
    [Goblin 500] Drehzahleinbruch beim Goblin 500
    Ich fliege derzeit meinen Goblin 500 mit Pyro 600-12 Motor, Kontronik Jive 100LV mit einer Drehzahl von 2.400 rpm. Ritzel ist ein 18er und die Rotorblätter sind Spinblades 515 mm FBL.
    Seht euch bitte das beiliegende Log an: Beim Abfangen im Rahmen eines normalen Rundfluges habe ich einen kräftigen Drehzahleinbruch. Der Akkus ist ein 1,5 Jahre alter Turnigy 4000mAh mit 30-40C.
    Was meint Ihr, soll ich auf ein 19er Ritzel wechseln, um diese Drehzahleinbrüche zu vermeiden? Oder der Akku ist bereits Schrott?
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: Drehzahleinbruch beim Goblin 500
    Schreibe doch mal bitte die minimale Spannung bei maximalem Strom,man kann es aus der Grafik nicht erkennen(falls möglich, "Analyse" unter Logview)
    MZ 24 Hott
    • Dagobert-Duck-1
      Dagobert-Duck-1
      Hier die Werte der Min-Max-Analyse + eine vergrößerte Grafik.
      U-BEC
      Maximum value: 6,1 at position 19
      Minimum value: 0 at position 0
      Range: 6,1
      Average: 6,066
      I-BEC
      Maximum value: 4,7 at position 2239
      Range: 4,7
      Average: 0,518
      U-BAT
      Maximum value: 25,1 at position 6
      Range: 25,1
      Average: 22,422
      I-Motor
      Maximum value: 41,6 at position 1476
      Range: 41,6
      Average: 17,984
      I-Motor/Int
      Maximum value: 38,4 at position 1476
      Range: 38,4
      Average: 17,949
      Throttle
      Maximum value: 35 at position 1201
      Range: 35
      Average: 23,909
      PWM-Motor
      Maximum value: 96 at position 5374
      Range: 96
      Average: 58,145
      RPM-Uni
      Maximum value: 2.440 at position 1330
      Range: 2.440
      Average: 1.612,033
      RPM-Motor
      Maximum value: 22.400 at position 1330
      Range: 22.400
      Average: 14.840,645
      Capacity
      Maximum value: 3.078 at position 6111
      Range: 3.078
      Average: 1.389,579
      Temp-PA
      Maximum value: 60 at position 5135
      Range: 60
      Average: 47,277
      Temp-BEC
      Maximum value: 54 at position 5856
      Range: 54
      Average: 42,627
      Power
      Maximum value: 952 at position 1476
      Range: 952
      Average: 393,581
      Power/Int
      Maximum value: 879 at position 1476
      Range: 879
      Average: 392,809
      IbecMax
      Range: 4,7
      Average: 4,156
      ImotMax
      Range: 41,6
      Average: 32,606
      Hast du diese Werte gemeint?
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Konzentrieren wir uns nur auf Sannung und Strom,der Rest ist erstmal nebensächlich...
        Bitte setze die Häckchen nur auf Spannung und Strom
        U-BAT
        Range: 25,1
        Average: 22,422
        Es fehlt leider die Minimalspannung
        Ein Beispiel von mir als Anhang:
        Zuletzt geändert von scheich; 23.08.2014, 22:20.
        MZ 24 Hott
        • Dagobert-Duck-1
          Dagobert-Duck-1
          Hi, danke für deine Hilfe. LEider bin ich mit dem JLog nicht so fit. Aber hilft die CSV-Tabelle der Werte, die ich beilege?
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            Ich versuche es mal im LogView Studio,bin aber selbst noch nicht so vertraut mit der neuen Software....
            MZ 24 Hott
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              Um welchem JLog handelt sich es?
              Ich bekomme die Logs nicht in die Grafik
              MZ 24 Hott
              • Dagobert-Duck-1
                Dagobert-Duck-1
                JLog 2.5 mit Spektrum.
