Goblin 380
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #2866
    AW: Goblin 380
    Ich hab meinen mit MB Plus gebaut, geht super und die ReFu tut was sie soll.
    MfG Christian
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #2867
      AW: Goblin 380
      Zitat von FabianTo Beitrag anzeigen
      möchte mir in Kürze einen Goblin 380 aufbauen. Servos, Motor, Lipo steht soweit fest.
      Leider bin ich beim Flybarless System noch unschlüssig. Wollte eigentlich mein Geld in ein Vstabi oder Beast Plus investieren. Was könnt ihr mir dort empfehlen? Z.B ein Vstabi Neo Mini?
      Was macht beim Globlin 380 Sinn?
      In erster Line ist das mal eine Preis Frage . Wenn das VStabi mit deinem Sender zusammen arbeitet , ist es für mich eines der besten FBL Systeme. Wenn es günstig einfach sein soll ist das Microbeast Plus sicher nicht verkehrt wenn es funktioniert . Wenn Geld keine Rolle spielt Ist das Demon 3SX von der schnellen Umsetzung bis zum harten reagieren (einzustellen) sicher das Beste und teuerste zur Zeit.
      Funktionieren tun heute sicher alle FBL Systeme. Beim VStabi (Neon) und 3 SX hat sich rum gesprochen das die Systeme gut sind..
      Wenn du mehr Erfahren möchtest schicke mir einen PN . Ich fliege alle 3 Systeme .
      Zuletzt geändert von Manfred; 17.05.2016, 13:09.
      GruÃ? Manfred
      • Ronnsens
        Ronnsens
        #2868
        AW: Goblin 380
        Zitat von topace Beitrag anzeigen
        Hallo zusammen so mal eine andere Frage ich habe die bk3001 hv servos verbaut mit beastx... Aber ich bringe einfach keinen gleichmäßigen zyklischen pitch hin... Also nach rechts habe ich 12grad nach links 9... Genau das selbe auf der Nick Achse.. Nach vorne 12 nach hinten 9... Hatte das schon jemand und weiß eventuell an was es liegen könnte?
        Wurde das Problem bereits gelöst ?
        Stehe nämlich vor dem Selben
        • trexter
          • 02.04.2014
          • 157
          AW: Goblin 380
          das Problem habe ich gerade auch mit dem Spirit. Ich denke aber, das liegt an der Rotorwellenneigung des Goblin wahrscheinlich noch in Kombination mit nicht im Wasser liegender Tischplatte. Mit Standard Baumarkt Wasserwaagen bin ich da jetzt auch nicht weiter gekommen.
          Da ich das Phänomen mit schrägen/ungleichmäßig abfallenden, verzogenen Holztischplatten schon öfters hatte, habe ich mir jetzt das Soko Heli Tool bestellt. Das ist hoffentlich genau genug bzw. mit der virtuellen Rotorwellenfunktion soll es ja gar nicht mehr nötig sein den Heli nervig mit Papier unterlegen ins Wasser zu bringen. Einfach hinstellen, fixieren, einstellen, fertig. Hoffe ich zumindest.
          Daniel
          • Ronnsens
            Ronnsens
            #2870
            AW: Goblin 380
            die HRW hab ich dabei exakt mit der Pitchleere ausgerichtet.
            Ich komme da einfach nicht weiter
            • jbod
              • 19.04.2011
              • 212
              #2871
              AW: Goblin 380
              Ich hab das Soko-Heli Tool und bei mir kommt leider immer noch ein ungleicher zykl. Pitch raus.
              Bin gespannt was bei Dir rauskommt und ob das Problem bei mir zwischen den Ohren sitzt.
              Andreas
              • trexter
                • 02.04.2014
                • 157
                AW: Goblin 380
                mit der Virtual Main Shaft Funktion?
                Daniel
                • danousek
                  "Inselprinz"
                  • 14.04.2008
                  • 3130
                  • Mannheim, Praha/Kladno
                  #2873
                  AW: Goblin 380
                  Zitat von sledneck Beitrag anzeigen
                  Brain
                  Kann ich auch nur empfehlen. Habe in meinen großen Helis nur vstabi aber ich muss ehrlich sagen, das brain ist mE besser. Und im kleinen Goblin super.
                  GruÃ? Daniel
                  Wildflieger Mannheim
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    AW: Goblin 380
                    Wie habt ihr das denn gemessen? Geht das mit dem Beast?
                    Stellt man denn da nicht auch nur in eine Richtung ein?
                    Im normalen Flugmodus kann man natürlich nicht kontrollieren.
                    • Thomas L.
                      • 2890
                      AW: Goblin 380
                      also, die Hauptrotorwelle muss dabei nicht ausgerichtet werden. Wenn Ihr die max. Ausschläge von Roll-links und Roll-rechts und das gleiche bei Nick messen wollt, (was eigentlich nicht notwendig ist) muss dabei die Taumelscheibe immer auf Pitch-neutral stehen.
                      Grüßle Thomas
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        AW: Goblin 380
                        Grüßle Thomas
                        Genau. Die 0° nach den Markierungen auf dem Rotorkopf einstellen, Blätter in Längsrichtung, Pitchlehre auf 0 stellen und mit dem Knüppel ein Mal auf 6°.
                        (Manual S. 56/57) Das war`s ...und natürlich fliegen gehen
                        Zuletzt geändert von Ulli600; 24.05.2016, 11:59.
                        • Ronnsens
                          Ronnsens
                          #2877
                          AW: Goblin 380
                          Jo so hab ich es auch im Spirit gemacht.
                          Also die 6° eingestellt.
                          Wenn ich dann aber Cyclic Ring Tuning aktiviere und bei 0 Grad Pitch einmal max Roll nach links gebe, habe ich 11,5° und bei max Roll rechts 9 Grad.
                          Die müssen doch aber gleich sein oder ?
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            AW: Goblin 380
                            Die TS-Begrenzung machst du doch nur ein Mal. ( Menüpunkt L beim Beast)
                            Kontrollierst du das nach dem Speichern, befindest du dich im Regelalgorithmus. Den nachzuvollziehen halte ich für sehr ambitioniert.
                            Ich würde da einfach den Programmieren vertrauen. Denn alle FBL-Systeme funktionieren doch eigentlich gut.
                            • Ronnsens
                              Ronnsens
                              #2879
                              AW: Goblin 380
                              Ok,
                              also sage ich dem Spirit einmal die 6 Grad Stellung und das war es dann?
                              Dachte das man beim Spirit beim Punkt : Cyclic Ring Tuning
                              noch den max zyklischen Pitch einstellen muss,
                              aber dann hat sich das ja erledigt
                              • trexter
                                • 02.04.2014
                                • 157
                                AW: Goblin 380
                                also ich habe den Fehler mit den abweichenden Rollwerten jetzt gefunden bei mir. Es war Spiel im Taumelscheibenmitnehmer! Ich hatte den Heli im letzten Jahr angefangen aufzubauen und dann stand er ein paar Monate halbfertig im Regal. Ich hatte die Mitnehmer aber noch nicht festgezogen und nicht mehr dran gedacht.
                                Daniel
