Goblin 380
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #2326
    AW: Goblin 380
    Und nein, das ist nicht normal.
    Welcher Fachverkäufer findet das denn normal ?
    Da müsstes du an den Alu Hebeln die Aufnahme der Verzahnung kürzen wenn du die unbedingt verwenden möchtest .
    GruÃ? Manfred
    • charly39
      • 21.09.2008
      • 2066
      • Karl
      • UMFC Reichenthal OÃ?
      #2327
      AW: Goblin 380
      Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
      Schau dir mal den Einbau deiner Servo an und schau in die Anleitung.
      Die müssen als erstes mal grade in den Haltern sitzen. Deine Servo Arme wie geschrieben 90° dann sollte es bis zur Taumelscheibe passen. Denn da kannst du ja nichts Einstellen. Die Gestänge zur Blattanlenkung machst erst mal nach Angabe, außen 44mm . Mehr muss man da nicht messen.
      Mal einen andre Frage , wie viele Helis hast du schon gebaut ?
      Alle die du da hast sind viel Komplizierter vom Aufbau her ,..
      Was bitte passt an den Servos nicht?
      Wie willst du anhand des Fotos erkennen ob die Servos gerade sitzen?
      Er wird wohl fragen dürfen.
      Er hat einfach die falschen Servohörner verwendet.
      Gruß Charly
      _______________________
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        #2328
        AW: Goblin 380
        Wie willst du anhand des Fotos erkennen ob die Servos gerade sitzen? Mit den Augen
        Er wird wohl fragen dürfen. das soll er sogar , dafür ist ein Forum da .
        Er hat einfach die falschen Servohörner verwendet. Stimmt !!!
        Gruß Charly
        Siehe oben..
        Zuletzt geändert von Manfred; 07.10.2015, 08:19.
        GruÃ? Manfred
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          #2329
          AW: Goblin 380
          Und noch eins , Alu Hebel belasten die Servo Getriebe da keinerlei Dämpfung mehr da ist.
          Die Servohalter dämpfen aber da aus Kunststoff.
          Es spielt hier überhaupt keine Rolle wie die Servos stehen.
          • hannes
            • 03.10.2012
            • 61
            • Hans-Jürgen
            • Goslar
            #2330
            AW: Goblin 380
            Sah bei mir genauso aus.Auch mit den SAB Servohebeln.
            Ich habe das Problem mit 1,5 mm dicken Unterlegplättchen gelöst.
            Entsprechend längere Schrauben dabei nicht vergessen.
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #2331
              AW: Goblin 380
              Kann es ein das das an deinen Aluhaltern liegt ? Aber du hast natürlich recht mit Unterlegscheiben und längeren Schrauben lässt sich das Problem auch lösen.
              GruÃ? Manfred
              • hannes
                • 03.10.2012
                • 61
                • Hans-Jürgen
                • Goslar
                #2332
                AW: Goblin 380
                Die Aluhalter haben die gleichen Abmessungen wie die aus Kunststoff.
                Das Servogetriebe ist, von den Befestigungslaschen aus gemessen, ziemlich hoch.
                • Mcrae
                  • 29.12.2012
                  • 883
                  • Gerhard
                  • Mödling/Felder
                  #2333
                  AW: Goblin 380
                  Was genau stimmt nicht!?
                  Vielleicht ist der Heli zu einfach für mich!
                  Keine Sorge, ich stell alle nach Anleitung ein, und ich brauch auch keine Hilfe beim Aufbau, wie du sagst, ist nicht mein erster.
                  Ich werde mal die Hörner versuchen die bei den Servos dabei sind. Die Alu habe ich so dazu bekommen. Eventuell sind die high grade servos etwas anders gebaut als die BK.
                  Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    #2334
                    AW: Goblin 380
                    Ja ok ,
                    danke für die Info. ich benutzte BK Servo und da passt es.
                    Ein Kollege die Savöx passt auch so viel ich weiß , ich bin davon ausgegangen das der Servo Abstand bei allen Servos die für den 380 empfohlen werden gleich ist. Wie man sich doch täuschen kann.
                    GruÃ? Manfred
                    • Mcrae
                      • 29.12.2012
                      • 883
                      • Gerhard
                      • Mödling/Felder
                      #2335
                      AW: Goblin 380
                      Habe in der Anleitung auf Seite 11 Chapter 8 ein Foto gefunden wo es genauso aussieht wie bei mir, mit den BK.
                      Korrektur, steht in die andere Richtung :-)
                      Zuletzt geändert von Mcrae; 07.10.2015, 10:31.
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        #2336
                        AW: Goblin 380
                        Ja deine Annahme ist richtig , unterlege die Servo dann passt es .
                        Die normalen Servo Arme sollen nicht genug Festigkeit haben wurde mir von 380 Piloten gesagt.
                        Ich wollte dir aber keines Falles zu nahe treten.
                        Das mit der Höhe ist natürlich Blöd , aber ich bin ehrlich damit habe ich nicht gerechnet und auch erst beim zweiten hinschauen gesehen.
                        GruÃ? Manfred
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #2337
                          AW: Goblin 380
                          Komisch , siehe mein Foto mit BK Servo da passt es.
                          GruÃ? Manfred
                          • Mcrae
                            • 29.12.2012
                            • 883
                            • Gerhard
                            • Mödling/Felder
                            #2338
                            AW: Goblin 380
                            Ja das ist jetzt schon etwas komisch. Ich werde das ganze gerade ausrichten und passt.
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #2339
                              AW: Goblin 380
                              So würde ich es auch machen Wünsche dir viel Erfolg dabei.
                              GruÃ? Manfred
                              • frajag69
                                • 29.06.2013
                                • 286
                                AW: Goblin 380
                                dafür gibt es original carbon unterlagen sind sogarbeim heli dabei ....ð???
