Goblin 380
  • charly39
    • 21.09.2008
    • 2066
    • Karl
    • UMFC Reichenthal OÃ?
    #2311
    AW: Goblin 380
    kannst das Boom ja mal einen Tag in die Sonne legen.
    Im Ernst meiner hat auch gleich einen Sonnenbrand bekommen.
    _______________________
    • Spud
      • 09.07.2014
      • 162
      • Mika
      #2312
      AW: Goblin 380
      Also Dein boom war aus der Tüte raus auch farblich abweichend zum Canopy?
      • Spud
        • 09.07.2014
        • 162
        • Mika
        #2313
        AW: Goblin 380
        Kann leider nicht mehr den Beitrag editieren, daher:
        Also Canopy geht eher in Richtung rot, während boom ein (leuchtendes) neon-orange ist.
        • Tomcat
          • 07.04.2013
          • 251
          • Zupanc
          • Kalsdorf Steiermark
          #2314
          AW: Goblin 380
          wo?
          Modellhubschrauber at
          • Helitobi
            • 20.01.2013
            • 48
            • Tobias
            • Raum Ingolstadt
            #2315
            AW: Goblin 380
            bin auch gerade dabei am Goblin 380 zusamnmenschrauben. Eine Frage, hat hier jemand Erfahrung mit Haubenschnellverschlüsse? Welche gibts und welche passen usw., Danke..
            • Kruemelmonster
              • 25.05.2014
              • 865
              • Steffen
              #2316
              AW: Goblin 380
              Gibts doch speziell für den 380 bei diversen Händlern für 20€ passen super und funktionieren. Aber bitte die Magnet nochmal richtig einkleben, lösen sich schon in der Verpackung
              • Helitobi
                • 20.01.2013
                • 48
                • Tobias
                • Raum Ingolstadt
                #2317
                AW: Goblin 380
                Danke für den Tipp
                • Beretta
                  • 20.11.2008
                  • 428
                  • Silvio
                  #2318
                  AW: Goblin 380
                  Also ich kann die originalen Magnethaubenverschlüsse auch echt empfehlen. Es macht zwei mal Klick und die Canopy sitzt ausreichend fest.
                  Nicht wundern. Die Teile, welche in der Haube befestigt werden, sitzen bei abgenommener Haube echt klapprig in den Löchern.
                  Gruß Silvio
                  • Mcrae
                    • 29.12.2012
                    • 883
                    • Gerhard
                    • Mödling/Felder
                    #2319
                    AW: Goblin 380
                    Ich hab mal ne Frage an euch. Wie stehen bei euren die Ts Anlenkungen.
                    Bei mir, siehe Bild. Angeblich soll das normal sein. [ATTACH]
                    Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #2320
                      AW: Goblin 380
                      Stehen deine Servohebel wirklich 90° ? Also Servogehäuse mitte ?
                      Das sieht man nicht ganz so gut , ich meine deinen Hebel können noch etwas tiefer gesetzt werden.
                      Deine Taumelscheibe steht auch nicht gerade, denn dann würden die Taumelscheiben Mitnehmer Arme auch symetrisch aus sehen.
                      Wenn deine Hebel richtig stehen 90° könnte es und sollte es passen.
                      Zuletzt geändert von Manfred; 07.10.2015, 06:13.
                      GruÃ? Manfred
                      • Mcrae
                        • 29.12.2012
                        • 883
                        • Gerhard
                        • Mödling/Felder
                        #2321
                        AW: Goblin 380
                        Da ist noch gar nichts eingestellt! Für mich sieht es so aus wie wenn das Servo zu weit rein steht, damit ergibt sich dann die Verdrehung der Ts.
                        Auch wenn dann alles eingestellt ist bleibt diese Verdrehung.
                        • Mcrae
                          • 29.12.2012
                          • 883
                          • Gerhard
                          • Mödling/Felder
                          #2322
                          AW: Goblin 380
                          Kannst du vielleicht mal deinen Abstand von Servo Halter zu Mitte Kugel messen?
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            #2323
                            AW: Goblin 380
                            Sind das die mitgelieferten Servohörner vom Shop?
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #2324
                              AW: Goblin 380
                              Schau dir mal den Einbau deiner Servo an und schau in die Anleitung.
                              Die müssen als erstes mal grade in den Haltern sitzen. Deine Servo Arme wie geschrieben 90° dann sollte es bis zur Taumelscheibe passen. Denn da kannst du ja nichts Einstellen. Die Gestänge zur Blattanlenkung machst erst mal nach Angabe, außen 44mm . Mehr muss man da nicht messen.
                              Mal einen andre Frage , wie viele Helis hast du schon gebaut ?
                              Alle die du da hast sind viel Komplizierter vom Aufbau her ,..
                              Zuletzt geändert von Manfred; 07.10.2015, 07:51.
                              GruÃ? Manfred
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #2325
                                AW: Goblin 380
                                Du hast recht , deine Servo Arme passen nicht und ich würde die 12 ,. € opfern und die verstärkten für den Goblin nehmen.
                                Und noch eins , Alu Hebel belasten die Servo Getriebe da keinerlei Dämpfung mehr da ist.
                                Und die Sevo sind nicht grade eingebaut wenn sie schon fest sind ?
                                Zuletzt geändert von Manfred; 07.10.2015, 08:06.
                                GruÃ? Manfred
