Goblin 380
  • charly39
    • 21.09.2008
    • 2066
    • Karl
    • UMFC Reichenthal OÃ?
    #2266
    AW: Goblin 380
    Der Hobbywing passt gerade so.
    _______________________
    • Siegerländer
      Siegerländer
      #2267
      AW: Goblin 380
      Hallo Chris
      Schon mal die High Grade Servos angesehen?
      Der Hobbywing ist die bessere Wahl .
      Größeres Motorritzel bedeutet auch weniger Drehmoment.
      Rüdiger
      • charly39
        • 21.09.2008
        • 2066
        • Karl
        #2268
        AW: Goblin 380
        Ich hab das 21z verbaut u. bei 86% Throttle 2930rpm gemessen. Die werden auch super gehalten.
        Bei 100% waren es so 3100rpm die aber nicht sauber geregelt waren. Ist aber klar.
        Mehr geht mit dem 5S nicht.
        Gruß Charly
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          #2269
          AW: Goblin 380
          Sorry erst jetzt gesehen
          hab das 23z Ritzel am Motor.
          Gruß Charly
          • Chris_84
            • 25.02.2011
            • 448
            • MFG Eudenbach
            #2270
            AW: Goblin 380
            Ich warte mit der Bestellung des Goblins noch ein paar Tage, da am 14.09.15 der HPS3 für den Goblin 380 raus kommen soll. Vielleicht gibt es ja auch ein Goblin 380 Kit gleich mit dem HPS3.
            �ich wollte ja die MKS Servos dazu bestellen, bin nun doch schon wieder am ßberlegen ob denn bei einem Drei-Blatt-Kopf die stärkeren BK Servos nicht doch die bessere Wahl wären.
            • Chris_84
              • 25.02.2011
              • 448
              • MFG Eudenbach
              #2271
              AW: Goblin 380
              Ups, hab mich verlesen, der HPS3 für den G380 kommt leider erst am 14.10.15.
              • Spud
                • 09.07.2014
                • 162
                • Mika
                #2272
                AW: Goblin 380
                ich möchte meinen Warp durch den Goblin ersetzen.
                Hab hier noch:
                - Compass CM301 und 301N vom Warp
                - 1800er SLS Xtron 30C
                - Hobbywing V3 100A
                - Graupner GR-18 FBL
                Würde gerne von 2500-3000rpm fliegen.
                Die Komponenten sollten okay sein, oder?
                Ich denke mal dass ich das 20er tail pulley für low rpm hole und den Riemenspanner.
                Gibt es sonst noch was, was ich "brauche"?
                Was mir fehlt, wäre dann ein Motor und passendes pinion.
                Tendiere zum Xnova Tareq Motor da ich denke, dass der am meisten Drehmoment hat.
                Danke
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  #2273
                  AW: Goblin 380
                  Für low-rpm
                  würde ich aber das 21er verbauen u. auf das vordere 80er (Stock 74z) Heckriemenrad warten daß mit dem Dreiblattkopf kommen soll.
                  Tareq Motor mit 23z Pulley.
                  Gruß Charly
                  • Spud
                    • 09.07.2014
                    • 162
                    • Mika
                    #2274
                    AW: Goblin 380
                    Wieso nicht das 20er am Heck?
                    Fliegen doch einige sogar mit dem 21er und 2500rpm.
                    So low finde ich 2500-3000rpm nicht.
                    23er mit Tareq? Sicher? Nicht eher 21?
                    Alternative zum Tareq Motor mit viel Drehmoment?
                    • Der_Basti
                      • 17.07.2012
                      • 1299
                      • Sebastian
                      • Abu Dhabi
                      #2275
                      AW: Goblin 380
                      Die Alternative wäre der normale Xnova Motor. Der Pyro ist schon verdammt teuer und der Scorpion hat deutlich weniger Drehmoment.
                      Ich würde einmal mehr Geld ausgeben und mir den Tareq holen. Sonst hat man immer dieses haben will Gefühl und holt sich am Ende doch den stärkeren Motor
                      [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                      • Calimeroohnesombrero
                        • 17.02.2012
                        • 317
                        AW: Goblin 380
                        Wenns um Drehmoment geht, besonders bei niedrigen Drehzahlen wirst du wohl um den TareqXnova nicht rumkommen. Evt. ist der KDE Motor eine Alternative.
                        Bei deiner Wunschdrehzahl sollte das 21er Rizel am Motor für bis ca 3250rpm am Kopf gut sein(Governeur). Falls du wirklich nicht über 3k gehen willst, würde ich sogar das 20er Motorritzel montieren.
                        Das Heck hält ziemlich gut mit dem 21er Pulley und Drehzahlen von <3k wie du schon herausgelesen hast, ob man das 20er am Heck benötigt hängt wohl vom Flugstil ab, imho.
                        <-- Free Content Delivery System for your BBoard!
                        • Spud
                          • 09.07.2014
                          • 162
                          • Mika
                          #2277
                          AW: Goblin 380
                          Dann nehme ich wohl das 21er mit Tareq.
                          Heckrad muss ich mal schauen. Wenn kein 20er nötig ist, dann wohl lieber stock.
                          Reicht denn mein Compass CM301N fürs Heck?
                          Evtl ersetze ich auch den HW 100 durch einen Graupner +T70.
                          Hat den Regler jemand verbaut?
                          • Spud
                            • 09.07.2014
                            • 162
                            • Mika
                            #2278
                            AW: Goblin 380
                            Zitat von charly39 Beitrag anzeigen
                            Für low-rpm
                            Gruß Charly
                            Sehe gerade, dass Du das 23er mit 5S Akkus nutzt.
                            Ich bin natürlich von 6S ausgegangen.
                            • charly39
                              • 21.09.2008
                              • 2066
                              • Karl
                              #2279
                              AW: Goblin 380
                              Sorry hast recht .....ich fliege mit 23er Pulley u. komme auf geregelte 2900rpm aber eben mit 5S.
                              Am Heck habe ich das 21er.
                              Nur das hat es mir bei einem Rückenrückwärts Looping schon mal rausgedreht bei ca. 2500rpm.
                              Gruß Charly
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #2280
                                AW: Goblin 380
                                ich habe nun fast alles gelesen was den 380 angeht. Nur beim Regler bin ich mir wegen dem BEC noch nicht ganz sicher.
                                Setup sieht bei mir etwa so aus ,
                                Motor Tareq
                                Motor Ritzel 23 Z
                                4 x Bk Servo mit verstärkte Servo Arme
                                Hauben Schnellverschluss (Magnete)
                                FBL System 3SX
                                Empfänger Futaba Fasttest
                                Regler Hobbywing 100 A oder Koby 90 LV stehen beide zur Auswahl .
                                Mal schauen welchen ich einbaue ?
                                Drehzahl erwarte ich bei
                                75% Regleröffnung ca. 3380 U/min.
                                55% = ca. 2478 U/min.
                                je nach Spannungslage des Lipo´s
                                Zuletzt geändert von Manfred; 24.09.2015, 13:02.
                                GruÃ? Manfred
