Goblin 380
  • p.boat
    • 18.09.2014
    • 147
    • Patrick
    #811
    AW: Goblin 380
    Ich tippe mal das an den kalten Akkus lag.denn wenn du schreibst das du eh nicht harten 3d fliegst und über 10 min schwebst kann dein Strom nur bei max 40A liegen.
    Ich denk mal das da eine Zelle maukig ist und die zusammen gebrochen ist und du dann unter deine abschaltschwelle vom regler gekommen bist.
    Welche kopf Drehzahl fliegst du mit 4s.
    mich interessiert das Konzept ich verfolge das selbe Projekt.
    Goblin 570 RIP
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      AW: Goblin 380
      Aber dann wäre er ja auch falsch eingestellt, oder? Auf abschalten anstatt abregeln.
      • p.boat
        • 18.09.2014
        • 147
        • Patrick
        #813
        AW: Goblin 380
        Ich habe meine Abschaltung raus programmiert und fliege jetzt mit telemetrie von IISI ist besser da weiß ich immer was meine Zellen machen. Kann ich nur empfehlen. Spart unheimlich geld egal ob Akku oder Modell.
        Goblin 570 RIP
        • swiss-raven
          swiss-raven
          #814
          AW: Goblin 380
          Zitat von p.boat Beitrag anzeigen
          ...jetzt mit telemetrie von IISI ist besser da weiß ich immer was meine Zellen machen. Kann ich nur empfehlen...
          Ich wollte eigentlich auch ein IISI verbauen. Doch ich habe ein platzproblem wen ich das Batterieschnellwechselsystem verbaue.
          Kannst Du bitte mal ein Foto einstellen wie du das IISI verbaut hast? Währe toll, danke.
          LG swiss-raven
          • Szakatsch
            • 20.06.2012
            • 50
            • Alfred
            • im wilden Kaiserreich
            #815
            AW: Goblin 380
            Zitat von JUnichau Beitrag anzeigen
            Hallo in die Runde,
            auf der Kontronik News-Seite habe ich folgende Info gelesen,
            denke das trifft sicherlich auf den ein oder anderen Gobelin 380 zu:
            Jürgen
            gut das scorpion jetzt kontronik übernimmt, vielleicht wird dann die qualität etwas besser
            • patrik_mk2
              Oxy Teampilot
              • 08.03.2014
              • 174
              • Patrik
              #816
              AW: Goblin 380
              Ich bin zufrieden mit meinen Kontronik Sachen nur mit den Koby.habe Ich bis jetzt Probleme gehabt.
              Aber wieso soll scorpion Kontronik übernehmen?
              Lg
              Zuletzt geändert von patrik_mk2; 03.02.2015, 22:08.
              • Felscooper
                Felscooper
                #817
                AW: Goblin 380
                Zitat von patrik_mk2 Beitrag anzeigen
                ??? Scorpion kontronik
                Wie bitte ????
                • B0tt0mline
                  B0tt0mline
                  #818
                  AW: Goblin 380
                  Mir wurde geflüstert, dass diese ßbernahme schon passiert ist...
                  Wird vermutlich aber nicht veröffentlicht, damit Kontronik den Ruf der deutschen Marke behält
                  • GerardHCH
                    GerardHCH
                    #819
                    AW: Goblin 380
                    Welche Goldies nutzt ihr für die Verbindung zwischen Motor und Regler?
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      AW: Goblin 380
                      4mm
                      • GerardHCH
                        GerardHCH
                        #821
                        AW: Goblin 380
                        Hatte ich eben auch vor, aber bei mir sind die Kabel vom Koby 90 viel zu dick....
                        • PMO
                          PMO
                          • 04.07.2009
                          • 2252
                          AW: Goblin 380
                          Das kann ich nicht sagen.. also mit 4s und 45% gasgeraden kannst du schon schweben wobei das bei viel pitch.. bei 80% gas konnte ich schon gemütlich flippen oder funnels fliegen..
                          Ich messe keine Drehzahlen.. ich stelle ein was passt und fliege..
                          Ich hab jetzt gestern 6s akkus mit 1550mah bestellt.. werde wohl diese fliegen.. nach dem absteller mit 4s will ich erstmal auf nr. sicher gehen.. und mit 6s und 60% gas bin ich schon gut unterwegs..
                          Und ob ich jetzt mit 80% und 4s oder 60% und 6s fliege ist latte... ausser,dass weniger ampere fliessen
                          Zuletzt geändert von PMO; 04.02.2015, 08:43.
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            AW: Goblin 380
                            Mhh nee, in 4mm Goldis gehen die rein. Habe ich selbst schon so gehabt.
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3824
                              #824
                              AW: Goblin 380
                              hab bei meinem jivepro 80 auch die 4mm goldis die haben auch gepaßt.....
                              • GerardHCH
                                GerardHCH
                                #825
                                AW: Goblin 380
                                Ich habe ein Foto beigefügt.....das Kabel kriege ich da nicht rein....
