Goblin 380
  • patrik_mk2
    Oxy Teampilot
    • 08.03.2014
    • 174
    • Patrik
    #541
    AW: Goblin 380
    Morgen noch die Elektrik.
    Bis jetzt bin Ich sehr zufrieden wie auch mit meinen anderen Goblin.
    Nur mein chassi hat auch nicht gepasst der eine schraube.
    Lg
    • sledneck
      • 08.01.2012
      • 306
      • Kalle
      • Dresden
      #542
      AW: Goblin 380
      WUHA , meiner ist auch da. Mal sehen wann ich zum bauen komme
      Zuletzt geändert von sledneck; 23.01.2015, 07:06.
      Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
      • päde
        • 17.09.2010
        • 799
        • Patrick
        • 8330 Pfäffikon
        #543
        AW: Goblin 380
        Bei mir waren auch nur das hintere Loch der Seitenplatten nicht passend. Der Rest war alles tip top
        War wieder eine Freude den Kleinen aufzubauen... geht nur immer so schnell...
        Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          #544
          AW: Goblin 380
          hast du satelliten dran oder hast ansonsten mal ein bild wo den empfänger hin hast??
          • päde
            • 17.09.2010
            • 799
            • Patrick
            • 8330 Pfäffikon
            #545
            AW: Goblin 380
            Ich fliege alle meine Helis jeweils nur mit 2 Spektrum Satelliten. Habe beide innenseitig im hinteren Teil des Helis.
            Auf dem einen Bild sieht man den Satelliten an der Aussenwand. Den habe ich nun aber auch nach innen verlegt. Sieht nicht gut aus an der Aussenseite.
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3824
              #546
              AW: Goblin 380
              ok und hast mal gewogen gesamtgewicht??
              • päde
                • 17.09.2010
                • 799
                • Patrick
                • 8330 Pfäffikon
                #547
                AW: Goblin 380
                Nein habe ihn nicht gewogen... habe auch keine Waage, ausser die Personenwaage die auf +/- 5Kg genau geht....
                Spielt mir auch keine Rolle, kann ja nichts gross änden
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  AW: Goblin 380
                  Daniel, könntest Du mal messen wie hoch die Akkus maximal sein dürfen?
                  Danke,
                  Alex
                  Also, maximale Höhe würde ich 45mm (frei sind 48mm, aber das Klettband muss ja auch noch irgendwo hin) sagen und maximale Breite auch 45mm, breiter auf keinen Fall, eher noch schmäler.
                  Was die Höhe angeht. Ich habe jetzt mit einem 23er Ritzel gemessen. Wird hier ein kleineres geflogen, kommt der Motor weiter vor und der Platz wird weniger. Weiter nach hinten es der Abstand wird größer... Muss man auch beachten!
                  Zuletzt geändert von Daniel Schmidt; 23.01.2015, 10:18.
                  • B0tt0mline
                    B0tt0mline
                    #549
                    AW: Goblin 380
                    Vielen Dank!
                    Weiß man schon wann die größeren SLS Zellen kommen werden?
                    • B0tt0mline
                      B0tt0mline
                      #550
                      AW: Goblin 380
                      Meiner ist heute auch angekommen
                      Werde aber frühestens nächste Woche mit dem Bauen beginnen
                      • Ti-räx
                        Ti-räx
                        #551
                        AW: Goblin 380
                        Ist sicherungslack an den Lagern sinnvoll?
                        Bei meinen anderen Helis habe ich immer drauf verzichtet..
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          AW: Goblin 380
                          Da wo es in der Anleitung drin steht wird es schon sinn machen, sonst würde es da ja nicht stehen. Aber die meisten sind doch eh ab Werk verklebt...
                          • Holger Port
                            • 01.06.2001
                            • 3541
                            • Holger
                            #553
                            AW: Goblin 380
                            Dann wären sie bei mir nicht rausgefallen
                            Gruß Holger
                            • der_diskus
                              • 28.03.2011
                              • 117
                              • Carsten
                              • Volkmarsen
                              #554
                              AW: Goblin 380
                              Moinsen,
                              auch ne kurze Rückmeldung zum 1. Batch:
                              • nicht passendes Chassis bzw. Gewinde im unteren Teil scheint kein Einzelfall
                              • dabei gleich eine Schraube ruiniert....scheinen qualitativ Luft nach oben zu haben
                              • Lackierung (Klarlack) scheint diesmal besser als beim ersten 500er Batch
                              • Kunststoffheckblätter in dieser Klasse ......naja
                              • Qualität der Hauptrotorblätter noch immer nicht der Hit (kleine Ausbrüche)
                              • Kantenschutz an der Haube fehlt....hab ich aber wie immer selbst mit Kederband erledigt
                              • Aufnahme / Verschluss der Haube schreit (leider) nach "Tuning"
                              Ansonsten ein wirklich aggressiv aussehendes kleines Monster
                              Wie habt ihr die Aufkleber (Finne und Landegestell) aufgebracht ? Nass ?? Wofür sind die beiliegenden transparenten Folien ? Träger ?
                              Grüße in die Hangars
                              Zuletzt geändert von der_diskus; 23.01.2015, 11:15.
                              • MaRex
                                MaRex
                                #555
                                AW: Goblin 380
                                Diese Folien hatte ich ich beim 570 auch dabei und weis
                                weis bis heute nicht wofür.
