Blatthalterschrauben zu lang
  • Puschkin
    • 13.11.2009
    • 951
    [Goblin Speed] Blatthalterschrauben zu lang
    Hallo Leute
    Momentan bin ich dabei meinen Speedgoblin aufzubauen , so weit so gut !
    Nun wollte ich die Hauptrotorblätter zur Ansicht mal anbauen und mußte feststellen das die Schrauben die die Blatthalter mit der Blattlagerwelle verbinden Zylinderkopfschrauben sind und laut Bauplan Linsenkopfschrauben zur Verwendung kommen sollten . Nun ist das Problem das die Hauptblätter nicht weit genug in den Blatthalter geschoben werden können das die Blattschraube hindurch passt , es fehlen ca 2mm .
    Als Blätter sollten die original Blätter montiert werden .
    Ich habe den Händler angeschrieben , jetzt heißt es abwarten .
    Weiß zufällig jemand ob SAB die Schrauben der Blatthalter geändert hat ?
    Gruß Manfred
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Blatthalterschrauben zu lang
    Habe auch gerade den Speed aufgebaut und keine Probleme. Mit der Zylinderschraube kommt mir aber seltsam vor und ist definitiv falsch und egal ob es passt oder nicht musst das geändert werden.
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2700
      Hallo Manfred,
      wie sieht es aus - Problem gelöst ?
      Grüße Frank
      • Puschkin
        • 13.11.2009
        • 951
        Moin Frank
        Schrauben sind getauscht ! Blätter passen .
        Gruß Manfred
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1957
          • Jochen
          Na geht doch ! Hast Du denn jetzt nur die falsche Schraube genommen oder lag wirklich die falsche bei ?
          Zuletzt geändert von miro911; 28.07.2014, 09:28. Grund: N
          • Puschkin
            • 13.11.2009
            • 951
            moin
            Es lagen die falschen Schrauben dabei !
            War ja schon vormontiert !
            Gruß Manfred
            • Puschkin
              • 13.11.2009
              • 951
              Hallo Leute
              Für die es interessiert !
              Laut meinem Händler werden die Schrauben der Blatthalter ( die Schrauben die in die Blattlagerwell gehen ) alle auf Zylinderkopfschrauben getauscht da diese mehr Belastung und mehr Drehzahlen aushalten . Die Blattwurzel der Blätter soll in dem Zuge noch gekürzt werden .
              Gruß Manfred
