Goblin 700 auf Goblin 630 tauschen, macht das Sinn?
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    [Goblin allg.] Goblin 700 auf Goblin 630 tauschen, macht das Sinn?
    Ich hab einen Goblin 700, und überlege auf den Goblin 630 zu wechseln.
    Hab einen Kontronik Heli Jive 120 inkl. Pyro 700-52 eingebaut.
    Mein Gedanke wäre das durch die geringere Größe, weniger Gewicht, der ganze Heli etwas wendiger, und kraftvoller wäre.
    Viele Fliegen bei uns Logo 600, und iwi ist das Teil wendiger, da eine Nummer kleiner
    Was haltet ihr davon??
    lg.
  • amasingh
    amasingh
    AW: Goblin 700 auf Goblin 630 tauschen, macht das Sinn?
    Bzgl. Wendigkeit ist das Quatsch. Stell dein FBL System anständig ein - dann ist der 700er genauso wendig wie die Logos
    Bzgl. "Kraftvoller" ist immer die Frage... Hast du jetzt Drehzahleinbrüche oder wieso meinst du er ist nicht kraftvoll? Drehzahlen?
    • jetranger
      • 30.06.2007
      • 1192
      • Stephan
      Rein von der Wendigkeit ist eh kein Unterschied, trotzdem find ich die Logos flotter, da die selbe Ausstattung wie beim 700er, aber etwas weniger Gewicht.
      Darum überleg ich auf den Goblin 630, Logo 600SX oder eben 690SX.
      lg.
      • Pädi
        Pädi
        Der Goblin 630 ist für die Grösse viel zu schwer, was sich vor Allem in der bescheidenen Flugzeit niederschlägt.
        Von daher macht ein Wechsel vom Goblin 700 auf den 630 keinen Sinn.
        Wenn Du einen leichteren Heli willst, kommst Du an den Logo's nicht vorbei.
        Wendigkeit ist wie bereits erwähnt "Einstellungssache".
        Gruss Pädi
        • jetranger
          • 30.06.2007
          • 1192
          • Stephan
          Cool, dann weiß ich eh schon was zu tun ist
          lg.
          • BlueFire
            • 16.09.2013
            • 80
            • Toni
            • München & Unteföhring
            Hallo Pädi,
            deine Aussage stimmt nur teilweise. Das der 630er (Comp.) viel zu schwer für einen 600er ist stimmt auf alle Fälle.
            Aber bei der Flugzeit muss ich dir Wiedersprechen. Ich fliege meinen mit 4500mAh Akkus bei 2000 RPM und schnellerem Kunstflug ungefähr 7 Minuten lang und hab dann ca. 3600 - 3800 mAh rausgezogen.
            Das reicht meiner Meinung nach aus. Man hat aber ein Abfluggewicht mit den Akkus von bissl über 5kg.
            [CENTER]Grü�e Toni[/CENTER]
            • DonGull
              • 28.05.2011
              • 260
              • Denis
              • Bruchsal
              Beim 630 brauchste halt wirklich ordentlich Drehzahl damit er Spass macht. Ich bin eher am überlegen meinen 630 auf 700 zu stretchen. Der Rotorkreis ist für den Heli recht klein gewählt. Ich erhoffe mir davon einen Anstieg der Performance.
              Wenn ich richtig informiert bin müsste ja das Chassis identisch sein. Heckrohr, Riehmen und Anlenkung müssten gewechselt werden. Würdet Ihr den Rotorkopf komplett wechseln? Die Kufen scheinen auch etwas abweichend zu sein. Habe bisher noch keine Umbaubericht gefunden. Gab es sowas schonmal?
              Align T-Rex 550e Alu Upgrade / Goblin 630 /
              Align T-Rex 450 / MCPX V2 / TDR / Logo 690
