Heck geht nach links weg
  • Goblin 500
    Goblin 500
    [Goblin 500] Heck geht nach links weg
    Hey
    Hab einen Goblin 500 Pulse Ultra Edition.
    Bei normalen Flugmodus (ohne 3d mode) geht das Heck nach links weg.
    Was kann da schuld sein?
    Google hat nichts passendes *?
    Lg
  • Drachentöter
    • 07.05.2006
    • 786
    • UnterschleiÃ?heim
    AW: Heck geht nach links weg
    Servus,
    im Flug oder beim abheben vom Boden *?
    ThomasD
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1957
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      Beim Pitch geben , beim schweben , welches Setup ?
      • Goblin 500
        Goblin 500
        Umso mehr Pitch ich gebe um so stärker muss ich ihn dagegen Halten
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1957
          • Jochen
          Jetzt ohne Dein Setup zu kennen würde ich sagen, dreh mal die Drehmomentvorsteuerung etwas zurück !
          • Goblin 500
            Goblin 500
            Hab spektrum ar7200bx verbaut
            Was musst du noch wissen um mir zu helfen?
            • Goblin 500
              Goblin 500
              Wie mach ich das?
              • miro911
                • 15.02.2012
                • 1957
                • Jochen
                Was für ein Stabi System hast Du ?
                • miro911
                  • 15.02.2012
                  • 1957
                  • Jochen
                  Sorry, hast Du ja geschrieben !! Sorry,aber mit Spectrum kenne ich mich nicht so aus
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    Flugschule / Onlineshop
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Fliegst du im HH Modus? Wenn er mit dem Heck nach links geht steuert er zu stark dagegen. Dann wird der dma zu hoch sein.
                    Torsten
                    Vollkasko für Flugmodelle
                    http://Helishop-nrw.de
                    • n00binator
                      • 01.10.2013
                      • 150
                      • Aichtal
                      Das hört sich nach "Kindergas"/Fixed Pitch wie bei den kleinen Blades ala MCPX an.
                      Ich würde es dann mal mit einer Gasgerade versuchen
                      Gruß n00binator
                      • Goblin 500
                        Goblin 500
                        Nein flieg ohne HH Modus
                        Wie kann ich die Drehmomentenvorsteuerung Reduzieren
                        • Goblin 500
                          Goblin 500
                          Wie meinst du Gasgerade?
                          • Borsti
                            Borsti
                            Falls du der bist, der ich glaube. Hat es im anderen Forum nicht gereicht, dass man dir gesagt hat, dass du dir mal die Bedienungsanleitung durchlesen solltest bzw. den Heli erstmal in die Ecke stellen.
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              Also der Tipp mit der Anleitung ist in dem Fall wohl angebracht. Wenn du im normal mode fliegst ist klar das er wegdreht. Der muss sauber eingestellt werden. Da nützt auch dma nichts. Den nm braucht kein Mensch beim Goblin. Stell denn auf hh und ruhe ist.
                              Torsten
