Vibrationsanalyse - Hoher Wert bei 343 Hz
  • Dagobert-Duck-1
    Dagobert-Duck-1
    [Goblin 500] Vibrationsanalyse - Hoher Wert bei 343 Hz
    Hi!
    Habe soeben bei meinem Goblin mit dem VStabi eine Vib-Analyse gestartet (siehe beliegendes Bild)
    2.300 rpm
    Hautptrotorwelle und Rotorkopf entfernt
    Heckrotorblätter entfernt, jedoch Heckblatthalter sind montiert
    Hat jemand eine Idee, woher der hohe Wert kommt? Wo soll ich zu suchen beginnen?
    Der Goblin ist neu, hatte keine Abtsürze, Umkipper, etc.
    Danke für eure Unterstützung.
  • Aougho
    • 07.10.2010
    • 132
    • Olaf
    • Stuttgart Vaihingen
    AW: Vibrationsanalyse - Hoher Wert bei 343 Hz
    Von der Drehzahl her (20.500) ist es das Heck. Also die Heckrotorwelle, oder ein Teil, das mit ihr verbunden ist.
    Dein Gesamt-Vibrationswert und der Max-Wert sind relativ gering. Siehst du denn Warnungen im Log, oder hast du Probleme?
    • Foobar
      Rainman
      • 11.10.2010
      • 1851
      • Florian
      Ich würde bei der Drehahl eher auf den Motor tippen.
      • nurbs999
        • 09.08.2012
        • 590
        • Markus
        20500rpm am Heck? Halte ich für etwas viel Heckübersetzung liegt irgendwo zwischen 4:1 oder 5:1. Bei 2300rpm Am Kopf landest du bei ca 10000rpm Am Heck, eher aber drunter.
        Das sind die Motorlager. Die einmal prüfen. Sollten die Lager noch brauchbar sein, die Riemenspannung des Motors etwas verringern.
        Plus an Masse, das knallt klasse! :D
        • ArguZ
          ArguZ
          So sah das bei meinen drei MX600 Motoren auch aus.
          Nimm mal die Riemen runter und schau ob es drastisch weniger wird, dann war es die Spannung.
          Bleibt es sind es die Lager, oder die Welle hat einen weg, oder die Wuchtmasse ist weg.
          Meine hatten extrem viel axiales Spiel .
          • Dagobert-Duck-1
            Dagobert-Duck-1
            Hallo Eddi!
            Ich habe den Riemen der 1. Getriebe stufe beim Goblin (d.h. vom Motorritzel zum 1. Riemenrad) entfernt. Der Vib-Wert wird zwar etwas besser, aber nicht dramatisch.
            Motorlager tauschen? Wenn ja, kann man das beim Pyro 600-12 selbst machen?
            Welche Lager nehmen?
            • nurbs999
              • 09.08.2012
              • 590
              • Markus
              Zitat von Dagobert-Duck-1 Beitrag anzeigen
              Hallo Eddi!
              guckstu hier
