Goblin 770 Rotorkopf einstellen
  • heinz_gas
    • 26.09.2011
    • 169
    • Gassner
    [Goblin 770] Goblin 770 Rotorkopf einstellen
    Hallo Leute,
    habe ein kleines Problem beim einstellen des Rotokopfes beim 770er Goblin...
    stelle ich die TS-Gestänge nach Anleitung auf Länge ein schauts es irgendwie nicht nach
    Null Grad Pitch aus...
    Ruderhornanlenkung habe ich von Drehpunkt zu Drehpunkt 17mm so wie in Anleitung beschrieben.
    mein Problem ist, da der 770er von der Seite gesehen ja leicht nach vorn geneigt steht...
    habe ich keine gerade Rotorblattebene von der Seite...
    wie stell ich das vernünftig ein? hab ich da einen Denkfehler?
    Gruß Heinz
    SAB Goblin 770, Goblin 630, T-Rex 800 Pro DFC, Jeti DS-16...
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    AW: Goblin 770 Rotorkopf einstellen
    Schau dir mal auf Youtube den Kanal von Soko Heli Tools an, das müsste mit jeder digitalen Pitchlehre funktionieren und wird anhand eines Goblin gezeigt...
    • helicopterxxl
      • 02.06.2007
      • 997
      • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
      Lege einfach einen Keil vorne unter die Kufen, dann steht der Heli und somit die TS gerader und Du kannst sicher besser einstellen.
      Es wird von unten nach oben eingestellt:
      Servohebel zur TS
      TS zur Blatthalterung
      Dig. Pitchlehren sind ja toll, aber führt dazu, dass man meist versucht, auf 0,1° alles genau einzustellen.
      Klaus
      G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
      • heinz_gas
        • 26.09.2011
        • 169
        • Gassner
        Danke für die Info...
        an unterlegen dachte ich auch schon...
        digitale Pitchlehre ist vorhanden...
        würde so vor gehen:
        Heli auf Tisch stellen...
        Pitchlehre mit dem Tisch auf Null kalibrieren...
        Pichlehre auf hinter der TS aufs Microbeast legen...
        danach solange vorne an der Kufe unterlegen bis Pichlehre Null anzeigt...
        dann....TS einstellen...
        Gruß Heinz
        • Krassyn
          • 08.09.2012
          • 380
          • Oerlinghausen NRW
          Nein, nulle die Pitchlehre auf dem Motor oder einer Platform des Helis nicht den Tisch als Bezug nehmen! Du musst den Heli nicht in exakt Waage bringen zum einstellen. Ausnahme du hast ein MSH Brain und willst das einstellen. Winklig zum Heli ist wichtig!!!!
          Gruß Klaus
          Zuletzt geändert von Krassyn; 19.04.2014, 17:36.
          • heinz_gas
            • 26.09.2011
            • 169
            • Gassner
            ok...schon klar...
            somit sollte dann Morgen der Erstflug nichts mehr im Wege stehen...
            hoffe das Wetter spielt auch mit...
            Gruß Heinz
            • tander11
              tander11
              Goblin 770 yge 120hv
              hallo
              Zuletzt geändert von Gast; 19.04.2014, 19:00.
              • corruba
                • 14.05.2011
                • 1023
                • Benjamin
                • Burgenland
                AW: Goblin 770 yge 120hv
                Zitat von tander11 Beitrag anzeigen
                hallo Leute ich habe ein Problem mit meinem goblin 770 , hatte heute einen fast Absturz ! ich habe ein bisschen rücken fliegen geübt und plötzlich aus heiteren Himmel war die trehzahl komplett im Keller ! ich habe denn flug mit telmi aufgezeichnet ,kenne mich aber nicht aus woran es gelegen hat ! yge 120 hv regler motor quantum 4530 500kv
                Eröffne für dein Problem einen neuen Thread, hier gehts um Rotorkopf einstellen beim Goblin 770
                • Chrigel
                  • 03.08.2009
                  • 127
                  Stell doch einfach das Rotorblatt gerade nach vorne und miss an der Nase oder über dem Heckrohr. Dann ist es egal ob der ganze Heli nach vorn geneigt ist.
                  Grüsse Chrigel
                  • stern-fan
                    • 27.06.2012
                    • 3294
                    • Rolf
                    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                    im Prinzip ist es mit der digitalen Pitchlehre egal, ob der Heli in Nickrichtung geneigt ist.
                    Aber - je weiter dieser geneigt ist, desto genau rechtwinkliger muss man die Pitchlehre auf den Rotorkopf stellen. Ist der Heli zu stark geneigt und die Pitchlehre steht nicht genau waagerecht, steht diese ein wenig den "Buckel runter" und zeigt falsche Werte an. Das kann dann schonmal ein halbes bis ein ganzes Grad ausmachen. Es hat eine Wielle gedaurt, bis ich da draufgekommen bin. Ich hab mich immer über nicht reproduzierbare Pitchwinkel gewundert --> Messfehler.
                    Ansonsten die Pitchlehre auf dem Rotorkopf-Zentralstück "nullen", den Heli nicht mehr bewegen und jeweils am Blatt, welches parallel zum Heckrohr steht, den Pitchwinkel messen.
                    Voricht am G770-Kopf: Mit allen Shims eingebaut geht dieser recht schwer und der Heli neigt extrem zum Wobbeln in fast allen Drehzahlbereichen.
                    Ich habe die 0.2mm Shims gegen 0.1mm Shims getauscht und das Wobbeln ist viel besser geworden. Der G770 scheint da besonders anfällig zu reagieren.
                    Rolf
                    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                    • heinz_gas
                      • 26.09.2011
                      • 169
                      • Gassner
                      Erstflug erfolgreich!!!
                      zuerst mit 1200rpm...danach kurz noch mit 1500rpm...
                      einfach genial das Teil!!!
                      Danke für eure Hilfe!
                      Gruß Heinz
