Riemenspannungsanzeige Feder gebrochen
  • andyplate
    andyplate
    [Goblin 630] Riemenspannungsanzeige Feder gebrochen
    Hallo Goblin Gemeinde
    Heute nach dem fliegen stellte ich fest, dass meine Feder beim meiner Riemenspannungs-anzeige gebrochen ist
    Jetzt meine Frage.......
    bestellt habe ich sie schon aber.......
    kann ich damit weiter fliegen ( Natürlich werde ich vorher die Rolle demontieren )
    Oder sollte ich lieber warten
    Ist doch nur ne Optische Anzeige und hat keine Funktion auf die Riemenspanung oder *??
    Morgen soll das Wetter hier im Norden SUUUUPER werden
    Und ich fliege meinen Goblin 630 soooooooo gerne
  • heliklaus
    • 10.02.2007
    • 806
    AW: Riemenspannungsanzeige Feder gebrochen
    Was ist den beim Goblin eine Riemenspannungsanzeige***?
    Also, wenn du die Feder vom Riemenspanner meinst, dann würde ich nicht mehr fliegen!
    Zuletzt geändert von heliklaus; 16.04.2014, 07:18.
    Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Das ist weder ein Riemenspanner, noch nur eine Anzeige
      Das Teil verhindert, das der Riemen auf der rücklaufenden Seite ins flattern gerät und ev. ans Heckrohr schlägt.
      Was du versuchen kannst, wenn du unbedingt fliegen willst ( ohne Gewähr ):
      Bei der gebrochenen Feder die letzte Windung nach unten biegen ( rekonstruieren), diese gerade biegen und so wieder einbauen. Die Spannung wird nur minim stärker sein, so könnte man sicher fliegen.
      Es fragt sich halt, ob sich der Rest der Feder noch bearbeiten lässt, oder ob sie so spröde ist, das sie dabei bricht.
      Wenn s nicht klappt, würde es auch ohne gehen - davon würde ich aber absehen, der Riemen könnte ins Flattern kommen, an s Heckrohr schlagen und im dümmsten Fall überspringen ( kommt darauf an, wie "hart" du fliegst ). Dazu kommt, das im Heckrohr ( weiss nicht wie das beim 630er ist ) ev. was ist, das durch den flatternden Riemen beschädigt werden könnte ( beim 700er ist s das Heckservo ).
      Hast du keinen "Notfall- Dealer" in der Nähe, der so eine Feder auf Lager hat ?
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • Michael62
        Michael62
        Zitat von phiphi Beitrag anzeigen
        Hast du keinen "Notfall- Dealer" in der Nähe, ......
        Grx Phi
        Sooo süchtig machen Goblins?
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1957
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          Jupp,machen sie
          Ich würde allerdings nicht ohne Spanner fliegen
          • phiphi
            • 01.12.2009
            • 3974
            • Philipp
            Jaaaaaaaaaa - das machen sie...
            Wenn du mal nicht fliegen kannst, zittert der Daumen das ganze Weekend
            Grx Phi
            • andyplate
              andyplate
              Danke für den TIP
              Ich habe die Feder schon am Ende umgekantet
              damit sie in die Bohrung passt .
              Ist halt jetzt nur ne halbe Umdrehung kürzer !!!
              Wenn ich dann wieder vorspanne ist es entweder zu locker
              oder dadurch mir jetzt ne halbe Wicklung fehlt zu stramm und springt beim vorspannen raus
              • andyplate
                andyplate
                PS.....wer einmal nen Goblin durch die Lüfte prügeln durfte....
                weiß wovon wir sprechen
                Das Ding macht echt süchtig
                • phiphi
                  • 01.12.2009
                  • 3974
                  • Philipp
                  Zitat von andyplate Beitrag anzeigen
                  Danke für den TIP
                  Hmm - es gibt ja noch den "Zahnstocher- Mod"...
                  Dazu ein stück Zahnstocher zusammen mit dem unteren Ende der Feder ins Loch stecken, so hält die Feder. Das wird teilw. gemacht, um bei harter Gangart ein rausspringen zu verhindern.
                  Ich kann dir aber wirklich nicht garantieren das das Problemlos geht - habe so was bei meinen noch nie machen müssen ( der ist noch fast neu... )
                  Was ich hier im Forum gelesen habe - lieber minim zu stramm als zu locker...
                  Aber wie gesagt - alles ohne Gewähr...
                  Grx Phi
                  • Michael62
                    Michael62
                    • stern-fan
                      • 27.06.2012
                      • 3294
                      • Rolf
                      • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                      wenn Du es nicht aushälst (sehr verständlich!!!) würde ich auch versuchen, soweit möglich, die Feder zu restaurieren, sprich das abgebrochene Ende so hinzubiegen, dass es so ählich wie das Original aussieht. Eventuell eine Weile im Stand und Schwebeflug laufen lassen und das "Flattern" beobachten.
                      Logisch, das Original wäre natürlich besser.
                      Zur Goblin-Sucht: Ich habe einige Helis im Hangar (ganz sicher keinen Schrott), aber der 630er Goblin ist mit großem Abstand immer noch meine allererste Wahl, dicht gefolgt vom 770er.
                      Wenn ich alle anderen verscherbeln müsste, würde ich den 630er behalten.
                      Super Optik, Super Sound, Power ohne Ende, wildfliegertauglich.
                      Rolf
                      [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
