Ist eher 15 mm oder 17 mm anzustreben? Ich verwende die Carbon-Servoarme von Mikado und da habe ich die Wah,l entweder 14,5 mm (das innerste Loch) oder 17 mm (das mittlere Loch) zu nehmen.
Heckanlenkung - 15 mm oder 17 mm Kugelkopfabstand wählen
Dagobert-Duck-1
[Goblin 500] Heckanlenkung - 15 mm oder 17 mm Kugelkopfabstand wählen
In der Goblin 500 Anleitung ist ein Abstand des Kugelkopfes vom Drehpunkt am Servohorn des Heckservos von 15-17 mm angegeben.
Ist eher 15 mm oder 17 mm anzustreben? Ich verwende die Carbon-Servoarme von Mikado und da habe ich die Wah,l entweder 14,5 mm (das innerste Loch) oder 17 mm (das mittlere Loch) zu nehmen.Zuletzt geändert von Gast; 08.04.2014, 06:24.Stichworte: -
AW: Heckanlenkung - 15 mm oder 17 mm Kugelkopfabstand wählen
Wenn du ein sehr schnelles Servo hast eher innen, wenn du ein kräftiges aber langsames hast eher aussen. Meiner Erfahrung nach beim 500er eher innen - aufpassen, dass die Kugelpfanne/Schraube an den Endausschlägen nicht am Servogehäuse ansteht.
