Könnte die Empfindlichkeit (vstabi silverline) des Hauptrotors (Wert 76) Auswirkung auf das wobbeln haben?
Auswirkung V-STABI Hauptrotorempfindlichkeit auf wobbeln?
[Goblin 700] Auswirkung V-STABI Hauptrotorempfindlichkeit auf wobbeln?
Ich fliege einen 700er Competition und habe unterhalb von 1650 Umdrehungen starkes wobbeln. Finde einfach nicht Ursache. Alles nach Anleitung gebaut, geschmiert, etc.
Könnte die Empfindlichkeit (vstabi silverline) des Hauptrotors (Wert 76) Auswirkung auf das wobbeln haben?Stichworte: -
AW: Auswirkung V-STABI Hauptrotorempfindlichkeit auf wobbeln?
In dieses Thema würde ich mich auch gerne einreihen. Momentan fliege ich den Goblin 630. Vor einer Woche ist er noch perfekt geflogen. Jetzt wobbelt er plötzlich über Nick. Hab schon mit der Taumelscheibenempfindlichkeit und der Gasgeraden gespielt. Kein Erfolg. Komischerweise wobbelt der Heli nicht, wenn ich ohne Haube fliege. Ist schon komisch, oder? Hast Du es mal ohne Haube probiert?
Bisher habe ich Empfindlichkeitswerte von ca 60 bis 100 ohne Erfolg durchprobiert. Kann es an der Kopfdämpfung liegen? Der einzige Unterschied zu den Flügen vor ner Woche ist eigentlich die Umgebungstemperatur....Align T-Rex 550e Alu Upgrade / Goblin 630 /
Align T-Rex 450 / MCPX V2 / TDR / Logo 690
Gibt es beim Goblin (fliege nur Rex und Logo) unterschiedliche Kopfgummis? Wenn ja mal eine Nummer weicher verbauen.
Meine Idee
[FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
Bossikaziru
Es gibt beim 700 er competition 2 Scheiben die man nach einigen Flügen einbauen kann wenn sich alles gesetzt hat und einem die Dämpfung zu weich ist. Ich fliege meinen mit Haube mit 1400 upm und habe ein leichtes wobbeln, was das fliegen jedoch nicht stört.
Set up:
Scorpion 4530 540 kV le
Kosmik 200
Sls apl 45 c 5000er
V-stabi Blue line 5.3
Jr hv servos
Fliege Drehzahlen von 1400 zu 1800 bis 2000
Bossikaziru
Bis 2200 upm meinte ich (fliege ich aber eher selten)
Bossikaziru
Werde es mal testen. Fliege so selten ohne Haube. XD
Wenn der Akku dann noch am selben Platz sitzt, stimmt evtl. der Schwerpunkt mit Haube nicht?Zitat von DonGull Beitrag anzeigenKomischerweise wobbelt der Heli nicht, wenn ich ohne Haube fliege. Ist schon komisch, oder? Hast Du es mal ohne Haube probiert?GruÃ? Olaf
Bossikaziru
Ich musste bei meinem competition mit dem genannten Set up und den Akkus, die Akkus sogar 20mm über der anschlagkannte hinweg setzten damit ich wie gewünscht ganz leicht frontlastig bin. Habe mir jetzt noch die xtron bestellt mal schauen wie die rein passen.
Wenn ich ehrlich bin habe ich den Schwerpunkt immer nur ohne Haube kontrolliert. Diese Fehlerquelle würde ich jetzt aber nur zweitranging betrachten, da ich ne Woche davor die Lipos exakt an der gleichen Stelle angebracht habe und damals keinerlei Wobbeln zu sehen war.Zitat von olaf12 Beitrag anzeigenWenn der Akku dann noch am selben Platz sitzt, stimmt evtl. der Schwerpunkt mit Haube nicht?
Gerade habe ich die Position des Sensors verändert. Am nächsten freien Tag werde ich ausprobieren, ob eine Besserung feststellbar ist.Align T-Rex 550e Alu Upgrade / Goblin 630 /
