Goblin 630 will nicht so wie ich
  • JonasBraun
    JonasBraun
    [Goblin 630] Goblin 630 will nicht so wie ich
    Hallo Leute
    Mein Goblin 630 bringt mich mittlerweile echt zum Durchdrehen. Ich versuche seid ca 4 Wochen diesen zum laufen zu bekommen aber er will einfach nicht
    Das heck hält einfach nicht. Mal geht es in der kleinen, wenn ich hochschalte in die große Drehzahl geht es wieder nicht. Und wenn ich dann wieder zurückschalte spinnt es auch. Es Schwingt in einem Affenzahn hin und her ( ca. 5 cm in beide Richtungen) und der Riemen fängt dann an zu schlagen. So macht das kein Spaß und ich hab Null vertrauen in die Kiste. (Was ja jetzt nicht unbedingt gut ist )
    Der Goblin hat ein Castle Ice 120 , fliegt an 12 S.
    Heckservo: BK DS 7005 HV
    FBL System: Ikon
    Funke: Graupner MX 16
    Ich weiß echt nicht mehr weiter und würde mich über Antworten von euch freuen!!
    Sollte irgendjemand aus der Aschaffenburger Gegend kommen und helfen können bitte auch melden
    Viele Grüße und schönen Abend,
    Jonas
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    AW: Goblin 630 will nicht so wie ich
    welches setup hast am brain und wieviel heckempfindlichkeit laut brain-anzeige? gruß christian
    • Mike79
      • 28.07.2011
      • 2357
      Zitat von JonasBraun Beitrag anzeigen
      Castle Ice 120
      Castle Ice und Heckschlagen -- das kenn ich nur all zu gut.
      Poste mal dein Setup.
      Gruss Mike
      [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
      • JonasBraun
        JonasBraun
        hier sind meine screenshots bezüglich castle ice und Ikon
        danke für eure Hilfe
        Jonas
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Governor Gain 35 ist sicher zu hoch, versuch mal zwischen 10 und 15.
          Gruß Stefan
          • JonasBraun
            JonasBraun
            kann das damit zusammenhängen?
            Greets
            • Wildfliege(r)
              Wildfliege(r)
              Ja, tut es. 35 ist viel zu hoch.
              • sick guitars
                • 15.11.2013
                • 84
                • Schweiz...
                Wenn ich es richtig gesehen habe, liegt deine Heckempfidlichkeit bei 28. Finde ich arg wenig. Sagt MSH nicht, man solle mit 45 die ersten Flüge machen...?
                Viele Grüsse... Daniel...
                Goblin 500 Brain , Goblin 770 Brian, T-Rex 450 Pro V2 BeastX, T-Rex 250, E-Revo
                • Krassyn
                  • 08.09.2012
                  • 380
                  • Oerlinghausen NRW
                  Ja 45 als Grundeinstellung ist richtig im Brain
                  • JonasBraun
                    JonasBraun
                    HI
                    ich habe eure Tipps verarbeitet und bin ihn soeben mal testgeflogen.
                    Siehe da. ES GEEEHT!!! Danke euch allen für die Hilfe!!
                    Leider "wobbelt" er jetzt in der kleineren Drehzahl. Kann ich das auch ausmerzen?
                    LG Jonas
                    • Drachentöter
                      • 07.05.2006
                      • 786
                      • UnterschleiÃ?heim
                      Ja, du musst mit der Drehzahl varieren.
                      ThomasD
                      • JonasBraun
                        JonasBraun
                        meinst du damit höher gehen oder kann es durchaus auch in unterem bereich aufhören?
                        grüße
                        • PMO
                          PMO
                          • 04.07.2009
                          • 2252
                          Ja drehzahl hoch oder HPS kopf verbauen.. es gibt noch beim 700 !! da wird das chassis verstärkt mit streben. damit soll das wobbel auch weg gehen.
                          Oder du hast im brain zuviel gain auf nick.. aber mit brain kenn ich mich nicht aus.
                          gruß
                          • Drachentöter
                            • 07.05.2006
                            • 786
                            • UnterschleiÃ?heim
                            Servus Jonas,
                            das musst du probieren, mit höher oder niedriger Drehzahl. Den richtigen Drehzahlbereich , kannst nur nur durch probieren oder mit Scheiben auf der Blattlagerwelle finden oder dein Chassis versteifen oder den HPS Kopf einbauen usw.....
                            ThomasD
                            Ups !!!! war einer schneller !!!!
                            • PMO
                              PMO
                              • 04.07.2009
                              • 2252
                              Ich hatte bei mir am kopf spiel nach paar flügen und da lief der goblin mit niedriger drehzahl ruhig.
                              nachdem ich den kopf mit nur einer scheibe pro seite ausgescheibt habe wobbelt er auch und zwar bei höheren drehzahlen als er vorher mit spiel im kopf wobbelfrei lief.
                              Die sense am beast hatt eich mal runter und raufprobiert wird nicht besser aber auch nicht schlechter.
                              ich werde ech den hps kopf verbauen wenn ich einen hünstig bekomme. und solange nicht fliege halt nur 5 minuten /Akku. weil drehzahl höher als mir lieb.
                              gruß
