Lynx Stretchkit Goblin 500 -> 550
  • Alex2707
    • 24.07.2011
    • 749
    • Alexander
    • Landkreis Bad Tölz
    #121
    AW: Lynx Stretchkit Goblin 500 -> 550
    Achja, die Rotorkopfdämfung ist bei mit butterweich obwohl ich sie hart montiert habe. Mit den originalen Ringen könnte ich da nix bewegen, jetzt schon. Wenn ich eine dünne Scheibe mit rein zu dann verkannten die Blatthalter an der Messinghülse der Dämpfung.
    • basti8888
      • 01.08.2007
      • 51
      • Bastian
      #122
      was heißt bei dir butter weich?
      vorher wahr ja fast gar keine kopfdämpfung vorhanden
      bei meinem kann ich sie auch bewegen
      um die mitte ist sie etwas weicher und um so mehr du biegst wird sie härter
      gruß
      basti
      • Alex2707
        • 24.07.2011
        • 749
        • Alexander
        #123
        Ja vorher war es knallhart. Ein paar mm kann ich es bewegen...
        • RoadrunnerAZ
          StevesHobby-Shop.com
          Onlineshop
          • 06.08.2008
          • 175
          • Steve
          • Springe
          #124
          Also, die Dämpfung kannst du nun ein paar mm bewegen. Weicher als zuvor aber das ist doch so gewollt. Hast du schon geflogen damit oder ist die Aussage so aus dem Bauch heraus?
          Steve
          RJX Vertrieb Deutschland
          StevesHobby-Shop
          • Alex2707
            • 24.07.2011
            • 749
            • Alexander
            #125
            Ne, geflogen bin ich noch nicht...
            • basti8888
              • 01.08.2007
              • 51
              • Bastian
              #126
              einfach machen und spaß haben
              die leute von shs haben sich dabei schon was gedacht
              gruß
              basti
              • Novum
                • 25.07.2013
                • 1270
                jetzt hab ich eine Frage an Steve!
                eure Kopfdämpfung vom Stretchkit, ist die auch gut zu Verwenden für die Ungestretchte Variante?
                Fliege den Heli nicht mit Hardcore-Drehzahlen, sondern auch gerne mal LOW/RPM und da gibts halt immer dieses Wobbelproblem!
                Mark
                [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
                • RoadrunnerAZ
                  Onlineshop
                  • 06.08.2008
                  • 175
                  • Steve
                  • Springe
                  #128
                  Ja, das funktioniert
                  Steve
                  StevesHobby-Shop
                  • Alex2707
                    • 24.07.2011
                    • 749
                    • Alexander
                    #129
                    Welche Blattlängen und Drehzahlen fliegt ihr auf eurem Goblin 550? Ich bin mir nicht sicher ob ich meine 556 Rails mit den 85mm Heckblättern fliegen soll oder doch lieber die 80mm SAB drauf lasse...
                    • Alex2707
                      • 24.07.2011
                      • 749
                      • Alexander
                      #130
                      BTW, das ist meiner...
                      • RoadrunnerAZ
                        Onlineshop
                        • 06.08.2008
                        • 175
                        • Steve
                        • Springe
                        #131
                        Wurde doch schon mehrfach in vorigen Posts beantwortet.
                        Edge 553, die sind also 3mm kürzer als die Rails 556. Das passt mit den mitgelieferten Heckblättern 84,5mm
                        Steve
                        StevesHobby-Shop
                        • Alex2707
                          • 24.07.2011
                          • 749
                          • Alexander
                          #132
                          Steve
                          Hab ich wohl überlesen. Wegen 3mm wird's nicht scheitern...
                          • Novum
                            • 25.07.2013
                            • 1270
                            Und das ist meiner
                            @ Steve, gibts die Kopfdämpfung einzeln zum Kaufen bei Dir?
                            Mark
                            • RoadrunnerAZ
                              Onlineshop
                              • 06.08.2008
                              • 175
                              • Steve
                              • Springe
                              #134
                              Ja, die Kopf Dämpfung kann einzeln erworbenen werden
                              Steve
                              StevesHobby-Shop
                              • damir80
                                • 19.12.2007
                                • 181
                                • Damir
                                • Ingolstadt
                                #135
                                Hallo Steve, an den Dämpfern habe ich auch Interesse, da mein goblin bei geringeren Drehzahlen wobbelt. Was kosten die Dämpfer, nimmst du die einzeln in deinen Shop auf? Gruß, damir
                                Viele Grü�e,
                                Damir
