Regler Umbaukit 700/770 wie beim Speed
  • C300
    • 21.05.2012
    • 267
    • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
    [Goblin 770] Regler Umbaukit 700/770 wie beim Speed
    Hey Leute,
    Hat denn schon jemand das Set
    zum Umbau für den Regler vorne oben drauf wie bei Speed verbaut?
    Wie funktioniert das dann eigentlich mit denn Akkus?
    Regler Umbaukit - Goblin Speed 700 | Goblin 700 | Tuning | SAB Goblin
    Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
    Gaui X2
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3163
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    AW: Regler Umbaukit 700/770 wie beim Speed
    Was meinst Du?
    Ich habe das Set, aber noch nicht verbaut da ich noch die 2cm höheren Competition Seitenteile noch brauche.
    Aber die Lipos kommen ganz normal in den Schacht wie beim normalen Comp. , kann sein das die Liposchiene vorne etwas tiefer gesetzt wird.
    Many greetings from Denmark
    Viele Grüsse aus Dänemark
    Janis
    • C300
      • 21.05.2012
      • 267
      Naja schaut auf dem Foto von dem Artikel aus wie wenn das recht schräg vorne alles runter geht, und als ob man da nicht rein kommt mit dem Akku.
      Würde es für meinen 770er wollen, da ich meinen YGE eh ausbauen muss da er zum Service muss..
      Gaui X2
      • Janis
        • 12.08.2001
        • 3163
        • Janis Vang
        • Arhus, Dänemark
        Wenn Du magst, kann ich das Teil morgen zusammen bauen und dann ein Bild machen......? Vielleicht hilft Dir das weiter...
        Janis
        • C300
          • 21.05.2012
          • 267
          Das wäre ja Super cool
          Gaui X2
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3163
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            Mache ich morgen Nachmittag.....
            Janis
            • C300
              • 21.05.2012
              • 267
              Welcher Regler wird dann bei dir verbaut?
              Bin mal gespannt wie das dann in der Praxis klappt und wie die Haube dann noch drauf geht.
              Gaui X2
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3163
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                Bei mir ein Kosmik 200.....
                Janis
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2225
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  Funktioniert nur mit den Competition seitenteilen
                  • Janis
                    • 12.08.2001
                    • 3163
                    • Janis Vang
                    • Arhus, Dänemark
                    Habe ich ja weiter oben geschrieben......
                    Janis
                    • C300
                      • 21.05.2012
                      • 267
                      Sollte ja mit dem normalen 770er dann auch gehen in meinen fall
                      Gaui X2
                      • Janis
                        • 12.08.2001
                        • 3163
                        • Janis Vang
                        • Arhus, Dänemark
                        Ja, geht.
                        Janis
                        • Blaichi
                          • 19.01.2013
                          • 2225
                          • Steffen
                          • Nordschwarzwald
                          Normaler 770 geht nicht, hab's probiert. da kriegst den Akku nicht mehr rein.
                          • Janis
                            • 12.08.2001
                            • 3163
                            • Janis Vang
                            • Arhus, Dänemark
                            Hm, dachte der Comp und 770 hatben die gleichen Seitenteile....mein Fehler.
                            Janis
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              ...das wird sich mit der 700er competition haube bzw. der 770er haube nicht ausgehen in der höhe...
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
