DFC Anlenkung... Genaue Masse ?
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    [Goblin 700] DFC Anlenkung... Genaue Masse ?
    Hallo Leute
    Ich habe etwas Mühe mit der DFC- Anlenkung. Wenn ich alles nach Anleitung zusammenbaue, und dann auch berücksichtige, das die Kugelpfanne bis zur Mitte des "A" von SAB eindrehen muss, bekomme ich in Mittelposition keine 0°...
    Wie ist das bei eurem Gobi ?
    Könnt ihr mir bitte bei eurem nachmessen und es hier posten ? Währe super
    Mass 1:
    Länge der Anlenkung von Servo zu TS ( Lt. Anleitung 47.5 mm)
    Mass 2:
    Länge von Ende Kugelpfanne bis zum Aluteil ( Lt Anleitung 18 mm )
    Mass 3:
    Sichtbare Länge des Aluteils mit Gewinde ( Lt. Anleitung 19 mm )
    Hintergrund ist, das ich, wenn ich 0° eintellen + alles nach Anleitung machen will, das ich bei Mass 3 ca. 22 mm einstellen muss. Ich habe Angst, dass das Gewinde das nicht aushält...
    Wie habt ihr das gelöst ?
    Danke an alle
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
  • kollech1
    • 08.10.2012
    • 1510
    • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
    AW: DFC Anlenkung... Genaue Masse ?
    Hallo Phi,
    stand mit meinem Goblin 700 genau vor dem selben Problem.
    Hab jetzt nicht die genauen Längen im Kopf, hab damals aber die sichere Variante
    gewählt. Hab die Servogestänge (Mass1) um 2mm verlängert und DFC Anlenkung(Mass3) um 1 oder 2mm.
    Kann dir gerne heute Abend noch die genauen Abmessungen mitteilen.
    greetz Christian
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      Hallo Christian
      Da bin ich ja froh, das ich nicht der Einzige bin, der vor diesem Problem steht.
      Ich bin ja auch nicht der super 3D- Hacker, aber ich möchte, das mein Heli so sauber und sicher wie möglich eingestellt ist.
      Währe super, wenn du nachmessen könntest
      Grx Phi
      • kollech1
        • 08.10.2012
        • 1510
        Hy Phi,
        hab gerade mal nachgemessen hab nicht viel verändert aber
        ein wenig ist es doch.
        Mass1: 49,5
        Mass2: 18
        Mass3: 20
        Hoff ich konnte behilflich sein.
        • kollech1
          • 08.10.2012
          • 1510
          und? bist hingekommen? oder hats du größere Abweichungen?
          • phiphi
            • 01.12.2009
            • 3974
            • Philipp
            Ich bin gestern abend leider nicht mehr dazugekommen, mich um den Gobi zu kümmern.
            Werde das aber heute oder morgen einstellen, dann kann ich es dir sagen.
            Leider fehlt mir noch das BEC, somit kann ich eh noch nicht fliegen gehen
            So wie ich das sehe, passt das aber, so wie du es gepostet hast, die fehlenden 2 mm hast du über das Servogestänge kompensiert... diese Lösung gefällt mir auch am bessten.
            Danke noch mal für die Hilfe
            Grx Phi
            • phiphi
              • 01.12.2009
              • 3974
              • Philipp
              Also...
              Ich habe jetzt:
              1: 50.3mm ( Gewinde gehen ca. 10 Umdrehungen in die Pfanne, sollte also gut halten )
              2: 17mm ( muss ja lt. der neuen Anleitung bis mitte "A" von SAB gehen )
              3: 20 mm
              Da du bei 3 auch 20 mm hast, denke ich das passt so. Mass 2 möchte ich beibehalten, das hat mir auch mein Dealer gesagt, das dies wichtig sei.
              Noch ne kleine Frage: Wenn du den TS innenring drehst, hast du auch minim Spiel zwischen den beiden DFC Aluteilen ? ( Feingewinde )
              Wenn das normal ist, dann passt es ja jetzt.
              Danke für deine Hilfe
              Grx Phi
              • kollech1
                • 08.10.2012
                • 1510
                Hy, hört sich doch ganz gut an.
                Das Spiel in dem Feingewinde ist gewollt so.
                Wichtig ist hier nur das du genügend Schmiermittel
                rein gibst.
                Ansonsten denk ich, raus mit deinem Goblin und viel Spass damit.
                Aaahhh genau... ich fliege meinen ohne externes BEC ,
                Jive in Kombination mit Green Cap machts möglich.
                lG
                Christian
                • phiphi
                  • 01.12.2009
                  • 3974
                  • Philipp
                  Alles klar. Mein BEC kommt morgen, dann kanns los gehen.
                  Danke dir
                  Grx Phi
