Modi: Bitte leute bleibt bei den Limited Editions. Dank euch!
Goblin 500 / 700 Limited Edition
AW: Goblin 500 / 700 Limited Edition
Goblin 500 Limited Edition , Mein kleiner Italiener.
Ich habe Heute meinen Goblin 500 Limited eingeflogen.
Hola, der ist aber schnell Schnell ;-)
Ich habe mich für folgendes Setup entschieden:
Regler: Castle Talon 90
Motor: Scorpion 4020 - 1100KV
TS Servos: Graupner HBS 660
Heck Servo: Graupner HBS 770
FBL System: MSH Brain
Empfänger: Spektrum Sats
Lipo: SLS XTron 5000 mAh
Mit diesem Setup und einer Drehzahl von 2100 U/Min habe ich nach 5 Minuten 1613 mAh nachgeladen.
Somit sind locker 10 Minuten Flugzeit drin.
Mit dem Original Ritzel (18er) kann ich aber auch im Castle bei Set RPM maximal 2250 U/min eintragen.
Vielleicht bestelle ich mir mal ein anderes Ritzel um höhere Drehzahlen zu testen.
Aktuell bin ich damit aber sehr zufrieden.
Ich hatte am Anfang im Größensetup des Brains die 500er Größe ausgewählt.
Da es Heute sehr windig war konnte man gut sehen das damit die Taumelscheibenempfindlichkeit zu hoch war. Nachdem ich auf 600er Größe umgestellt hatte flog er dann auch bei starkem Wind wie auf Schienen.
Der Bausatz sehr war gut zu Montieren. Ein kleines Problem hatte ich mit den Sechskantverbindern Da war bei einem das Gewinde nicht sauber geschnitten.
Da hat eine etwas längere Schraube dann geholfen.
Einziges Manko bis jetzt ist die etwas fummelige Haubenmontage. Nach etwas ßbung ging das aber schon besser.
Sehr positiv ist mir die Lageerkennung aufgefallen. Durch das dicke Heck ist er wirklich sehr gut zu erkennen.
Einer der Hauptgründe mir die Limited Edition zu kaufen war die Lackierung. Mir hat der erste Goblin bisher am besten gefallen.
Fazit: Der Goblin wird wohl meinen Protos nicht ersetzen aber ich werde Ihn wohl zukünftig zum fliegen immer dabei haben.
Anbei noch Fotos von Heute.
MichaelAngehängte DateienMCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
HeliJaner
- Two sets of main blades
Es werden also 2 vollkommen identische Sätze Hauptrotorblätter mitgeliefert ??
Yep, und bei Freakware habe ich auch noch zwei Sätze Heckrotorblätter bekommen da es so auf der Webseite stand.
Die Zugaben waren mir jetzt aber nicht soooo wichtig. Genommen habe ich Sie trotzdem gerne.
Ich werde aber sowieso auf Helitecs umbauen.MCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
wohl eher anders rum; ts-empfindlichkeit 500er größe: 34; 600er größe: 39!!!Zitat von Schmidmi Beitrag anzeigenIch hatte am Anfang im Größensetup des Brains die 500er Größe ausgewählt.
Michael
ist ja klar je größer der heli desto mehr ts-empfindlichkeit geht drauf
