ich frage mich was ich falsch mache.
Habe ein Pyron 700-52 mit einen Motorritzel mit der grösse von 23 verbaut und eine max Gasgerade von 60% bei der MX 16 Hott und komme nur auf einer Drehzahl von 2100. Also höher komme ich nicht, da die Regler öffnung schon weit über 90% ist.
Habe mir jetzt ein 26 Ritzel bestellt, das aber nicht mehr auf den Motor passt und das gegenlager passt auch nicht.
Mache ich was falsch beim einlernen vom dem Regler oder braucht man bei den Jive generell höhere Ritzelanzahl ?
Horst
