Ich würde eher zu mehr KV und kleinem Ritzel tendieren. Sollte im Wirkungsgrad und Gewichts/Leistungsverhältnis im Normalfall besser sein.
Warum keinen 800 Pyro an 12s?
AW: Warum keinen 800 Pyro an 12s?
Ich würde eher zu mehr KV und kleinem Ritzel tendieren. Sollte im Wirkungsgrad und Gewichts/Leistungsverhältnis im Normalfall besser sein.GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
Mehr KV und kleineres Ritzel..Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
they see me flyin, they hatin
Habe den Pyro 800 sogar am Goblin630 dran an 12S, irgendwie total überdimensoniert, es macht aber irre Spaß den zu fliegen.
Ich fliege den mit kleinerer Drehzahl von 1500 Umdrehungen und da macht sich der 800er besser mit seinem hohen Drehmoment, bis hin zu 2000 Umdrehungen, mehr will ich nicht. :-))
Grtuß
Matthias
Maverick1979
Moin
Fliege den 700 Comp. mit dem Pyro 800 48 am 24 Ritzel mit 12 S. Regler ist ein kosmik 160. Funktioniert alles Wunderbar zusammen ! Drehzahlen 1600 - 2200
Gruß Matthias
Wie kann das denn sein das ich mit dem 800-48 und 24 riemenrad nur auf 2080 umdrehungen komme mit dem powerjive?
ßbersetzung wurde alles im jlog angepasst aber mehr geht nicht, da liegen schon 100% Regleröffnung an?
Irgendwo ist doch da der wurm drin oder?MFG Sebastian
Welche ßbersetzung hast Du im JLog eingestellt?Zitat von Nitrofan Beitrag anzeigenßbersetzung wurde alles im jlog angepasst aber mehr geht nicht, da liegen schon 100% Regleröffnung an?
Hast Du mal die Anzahl der Zähne an den Zahnrädern kontrolliert, besonders an der 2.Stufe (MainGear)? Wenn da ein falsches DrivePinion eingebaut ist, hast Du schon einen Fehler bei der tatsächlichen Drehzahl und der die JLog anzeigt.
KlausG700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
Zitat von Nitrofan Beitrag anzeigen8:9.1
Bei Motorpulley 23Z ist es 8.9 : 1
Du schreibst aber
Evtl. hast Du ja auch im JLog etwas fehlerhaftes eingetragen.Zitat von Nitrofan Beitrag anzeigen24 riemenrad
KlausZuletzt geändert von helicopterxxl; 25.01.2014, 13:30.G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
http://www.world-of-heli.de/en/hubsc...otorblaet.html
jo anbei der link da stehen die verschiedenen ßbersetzungen drin. Richtig heißt ja 8.9:1
MFG Sebastian
So alles gecheckt und neu programmiert, geht immer noch nicht. Laut logview macht der Motor grad mal 18500 umdrehungen.
Glaub irgendwas ist mit dem jive nicht ok, der wollte letzte Woche auch fast mal ausgehen beim Regeln, werd ich mal einschicken.MFG Sebastian
Der Wert ist dann auch unabhängig von der Untersetzung, die im Jlog zur Berechnung der Kopfdrehzahl parametriert wurde.Zitat von Nitrofan Beitrag anzeigenLaut logview macht der Motor grad mal 18500 umdrehungen.
