Pfeifen und wobbeln
  • sick guitars
    • 15.11.2013
    • 84
    • Schweiz...
    [Goblin 770] Pfeifen und wobbeln
    Habe einen G770 gebraucht gekauft. Ist aber neuwertig und heute hatte ich den ersten Flug mit dem Monster. Montiert ist ein X-ERA 4530-450KV 10P (Goblin Edition), ein Kosmik 160 HV, Vstabi Silverline und Torq Servos.
    Bei ca. 55% Regleröffnung wobbelt er leicht. Dies kann ich sicher im Vstabi beheben. Falls ihr Tipps habt, wäre das super.
    Mein grösseres Problem ist, dass er bei dieser Regleröffnung ganz unangenehm pfeift. Weiss nicht ob es der Motor, der Regler, oder gar das Goblin Getriebe ist. Wenn ich auf 50% gehe, wird es weniger. Bei 40 und 70% ist alles perfekt. Was kann das sein und was mache ich dagegen...*
    Viele Grüsse... Daniel...
    Goblin 500 Brain , Goblin 770 Brian, T-Rex 450 Pro V2 BeastX, T-Rex 250, E-Revo
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    AW: Pfeifen und wobbeln
    Hi Daniel,
    vielleicht kommt das Pfeifen vom Motor, der genau in diesen Drehzahlen in Resonanzen kommt.
    Jakob
    GruÃ? Jakob
    Voodoo 600; Logo 500
    DX9 Black Edition
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1957
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      Was sagt den der Verkäufer dazu ?
      • sick guitars
        • 15.11.2013
        • 84
        • Schweiz...
        Ist nicht relevant was er sagt. Der Deal ist gemacht und Garantie in dem Sinn habe ich nicht, ausser die Einjährige von den Herstellern.
        Ich habe schonmal was von Resonanzen in Verbindung mit Pyro Motoren gehört, abe nicht bei X-era... hmm...
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          Bei welcher Drehzahl hast Du denn das Wobbeln?
          Wenn ich auf ca. 1200-1300 rpm runter gehe beginnt meiner auch zu wobbeln.
          Gruss,
          Dirk
          • sick guitars
            • 15.11.2013
            • 84
            • Schweiz...
            Bei tiefer und hoher Drehzahl wobbelt nichts, nur in der Mitte. Mein G500 wobbelt gar nicht und den fliege ich ab 1350 rpm.
            Habe noch keine Angaben zu den Drehzahlbereichen...
            • gogogoblin
              gogogoblin
              Hallo!
              Bei meinem Logo 550 ist es das gleiche .
              Bei mir ist das bei ca. 60%, da fängt der Motor auch unangenehm zu pfeifen an und wobbeln tut er auch, geht jedoch bei niedrigeren und höheren Drehzahl wieder weg
              Ist normal!
              MfG
              • sick guitars
                • 15.11.2013
                • 84
                • Schweiz...
                Zitat von gogogoblin Beitrag anzeigen
                Ist normal!
                Das glaube ich nicht, oder will es nicht glauben... Mein G500 pfeift und wobbelt nicht. Also nicht normal... ;-)
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  Habe auch einen G500, in einen gewissen Drehzahlbereich ca. 1800rpm wobbelt auch der. Also grundsätzlich
                  nichts ungewöhnliches.
                  Pfeifen tut bei mir allerdings nix, Pyro 800 und Scorpion 4025.
