ich hab einen aus der 2ten Charge und meine Haube sieht ähnlich aus. Leider streut die Passgenauigkeit der Hauben etwas, hab das auch schon bei vielen anderen Goblins gesehen. Machen kannst du da nicht viel, Langlöcher würden noch besch... aussehen. Flieg mal damit, dann hast du die Haube schnell vergessen, das Ding ist leider geeeeeeeil:-)ImageUploadedByTapatalk1387394769.594053.jpg
Hat jemand eine Idee wie man diese Unschönheit beseitigen kann?
Nein!
Die Hauben von meinen Goblins 700 sind so sehr unterschiedlich wie jeder Mensch auf der Erde.
Auch der Haubenverschluß hat viel Einfluss.
Es braucht ein "gewisses" Feingefühl, die Haube fortwährend aufzuziehen.
Freue Dich, wenn die Haube unten nicht einreißt oder in der Höhe der Servos nicht durchscheuert.
Klaus
Zuletzt geändert von helicopterxxl; 18.12.2013, 20:35.
G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
bin gestern mit den Bau meines Goblin fertig geworden.
Als ich aber die Haube samt Verschraubungen montiert habe war die Enttäuschung groß.
Mir kommt es vor als ob die linke Bohrung zu hoch gesetzt ist.
Dank in vor raus...!
Stefan
Ich weiß, dass das ein wenig unbefriedigend klingt. Aber solche Dinge hat man ja immer wieder mal. Wenn es so ist, dass eine falsche Bohrung dafür verantwortlich ist, gibt es eigentlich kaum eine Möglichkeit, das dann auch sauber in Ordnung zu bringen.
Deshalb mein Tipp: versuch es einfach zu ignorieren. Mir gelang es nach einiger Zeit und inzwischen nehme ich keine Notiz mehr davon. Am Anfang hat mich sowas immer unendlich genervt.
Wenn die Löcher nicht passen dann würde ich das sofort beim Händler reklamieren!
Alternativ könntest Du die Haube hinten an beiden Seiten mit einem Klettverschluss am Chassie befestigen.
Falls Du die Haubenverschlüsse durch bekommst, könntest Du auch dort wo die beiden Hälften der Haube am Boom zusammen kommen das Ganze mit einem Klettverschluss (außen) fixieren. Dadurch zentriert sich auch die Haube.
Funktioniert bei mir wunderbar und ist sogar einfacher in der Montage, es gibt sehr gute bzw. starke und dünne Klettverschlüsse, deutlich stärker als jene die zB. bei den Akkus verwendet werden.
Ja, genau!
Für die vielen Passungenauigkeiten div. Hersteller habe ich deshalb extra eine Sekretärin angestellt.
Die hat viel zu tun.
Allerdings auch Probleme: Wie soll der Lieferant in die Pflicht gebracht werden, wenn doch die Toleranz der Teile für einen Heli nicht angegeben sind!
Einige Gramm können entscheiden, wenn es um die Verletzung der Gesetze für Luftfahrtgeräte geht.
Bei einer schiefen Haube handelt es sich doch nur um eine "Unschönheit".
Klaus
Zuletzt geändert von helicopterxxl; 18.12.2013, 21:43.
Ich hab mal meinen Händler Kontaktiert, was er dazu meint (Steves Hobby Shop).
Das blöde ist, dass ist schon eine Ersatzhaube.
Die erste hatte eine Macke im Lack.
Ich möchte eigentlich schon einen Ordentlichen Heli,
Perfekt gebaut ist er ja auch und das will ich mir jetzt nicht durch eine verzogene Haube Kaputt machen lassen.
Das der Händler das jetzt ausbaden muss tut mir ja auch leid aber das ist nun mal sein Job.
Würdest Du ein verkratztes iPad akzeptieren?
Einen GY701 mit schiefem Gehäuse?
Einen Mercedes mit schiefen Spaltmassen?
ich habe von einem Händler sogar kostenfrei eine Mini CP Haube getauscht bekommen wegen Verzugs (ist bei Tiefzieh nicht ganz einfach) und noch eine zweite als Entschuldigung beigelegt bekommen.
Freundliches Fragen bewirkt manchmal mehr als die Keule.
Den ßrger hast Du allemal.
ßber die schiefe Haube ärgerst Du dich doch bis zum ersten kapitalen Crash.
dann hol dir von steve mal die tenax-halterung da kannst die löcher dann so aufbohren das es paßt hinten hast da genug luft dann, beste lösung und dieht noch gut aus und haube geht schneller rauf/runter dann. gruß christian
Der Meinung bin ich auch, wenn die Löcher nicht auf der selben Höhe sind sofort reklamieren, da bekommst du bestimmt eine neue.
Bei dem Preis darf die Haube nicht schief sein, das hat mit "Toleranz" nichts zu tun. Die Haube muss* einfach passen!
Die meisten Löcher der Haube sind nicht exakt gebohrt.
Da jedoch viele die Tenax nutzen fällt das nicht groß auf da man die
Löcher schnell mal angepasst werden.
Schlecht ist halt wenn man die Standart Verschraubung nimmt.
Da hat man halt keine toleranten und kann dann die Haube
Am Heck mit heißluft nicht mehr anpassen.
[FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
