gruß christian
12s oder 14s???
[Goblin allg.]
12s oder 14s???
mal ne frage hat jemand schon mal beides versucht? hab mal so überlegt, goblin 700 mal als beispiel mit 12s bei 5kg oder goblin 700 mit 14s bei 5,5 kg. macht das 1/2 kg weniger bei 5000er jeweils nicht die minderleistung wett von 12s?
gruß christianSAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........Stichworte: -
Thrall
AW: 12s oder 14s???
Wenn du 14S fliegst dann verbaut man im Normalfall 4000er, bei 12S 5000er.
Kommt ca. auf das selbe Gewicht.
AW: 12s oder 14s???
Ich bin dem 700er paar Monate lang mit 14S geflogen (Kosmik, Pyro 800). Die 5000er passen nicht in Akkuschacht und man muss kleinere Akkus nehmen, was dem Gewicht auch zu gute kommt. Ich habe damals die GensAce 4400 65C genommen. Nach zwei zerbröselten HZR und drei oder vier zerrissenen Motorriemen bin ich wieder bei 12S. Es mag mit einem anderen Motor auch besser funktionieren, meiner 800-48 dreht leider zu hoch, daher müsste ich den 20T Riemenrad nehmen und somit würde der Riemen zu stark beansprucht.
Für solche Antriebe gibt es jetzt den Competition.
AW: 12s oder 14s???
Ich flog bis vor kurzem im Goblin 700 12s5000, jetzt 14s4200.
Werde dabei bleiben. 200gr leichter, viel stabiler bei Seitentictocs. Bricht deutlich weniger ein. Sehe gerade nur Vorteile. Und bei selber Flugzeit. Laut den Logs bleibt die Drehzahl viel stabiler.
Aber #2 hat recht, der Antrieb muss das dann abkönnen.Handvoll Grü�e, Lars
VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
Thrall
AW: 12s oder 14s???
200g leichter ist etwas übertrieben oder?Zitat von LarsBraun Beitrag anzeigenIch flog bis vor kurzem im Goblin 700 12s5000, jetzt 14s4200.
AW: 12s oder 14s???
Nein, 14s4200 sind echt leichter als die 12s5000. Hat mich auch zunächst verwundert.
Und viel mehr Dampf. 10% Spannungseinbruch bei 14s sind halt deutlich weniger als bei 12s. Und der Strom geht auch runter, die Zellen tun sich also deutlich leichter.Handvoll Grü�e, Lars
AW: 12s oder 14s???
Weil der Strom geringer ist,bessere eta und mehr durchzug..
Bin selber 14s an einem 4530 geflogen..500kv
2300 am Kopf und Ca 4 Minuten flugzeit..mit 12s Maximal 3:20
Meine 20c Akkus haben da um die 180 Zyklen gehalten und Leben beim zweit Besitzer weiter..Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
they see me flyin, they hatin
AW: 12s oder 14s???
...dann mach doch mal bitte Angaben zu der o.g. Kombi bzw. vergleicheZitat von LarsBraunNein, 14s4200 sind echt leichter als die 12s5000. Hat mich auch zunächst verwundert.
--> Gewicht 12S 5000mAh vs. 14S 4200mAh
--> Flugzeit 12S 5000mAh vs. 14S 4200mAh
--> Ströme und Peaks 12S 5000mAh vs. 14S 4200mAh
denke mal die Frage nach dem Hersteller erübrigt sich...
RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
AW: 12s oder 14s???
Also ganz ehrlich: 4 Mi. bzw. 3,2 Min. wären mir absolut zu wenig!Zitat von Michal Palus Beitrag anzeigenBin selber 14s an einem 4530 geflogen..500kv
RolfMC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
Pelle
AW: 12s oder 14s???
Die Aussage ist genau so Aussagekräftig wie die eines Stromvergleichsportals welches einem Stromanbieter gehörtZitat von LarsBraun Beitrag anzeigenNein, 14s4200 sind echt leichter als die 12s5000. Hat mich auch zunächst verwundert.
AW: 12s oder 14s???
GensAce 7S 4400 65C mit 824g ist nicht leichter als 6S 5000 60C mit 808g.
Thunder Power G8 7S 4400 70C mit 806g ist auch schwerer als 6S 5000 70C mit 796g.
SLS XTRON 7S 4000 40C mit 776g ist zwar leichter als 6S 5000 40C 827g, hat aber auch schon geringere Gesamtkapazität, schade dass SLS keine 4400 im Angebot hat.
Welche Akkus seid ihr in eueren "leichten" 14S Setups geflogen ?
Bei 2300, mit einem anspruchsvollem Flugstyl, ist das normal, egal ob 12S oder 14S.Zitat von Rolli Beitrag anzeigenAlso ganz ehrlich: 4 Mi. bzw. 3,2 Min. wären mir absolut zu wenig!Zuletzt geändert von benko; 14.11.2013, 08:37.
Mikewoofer
AW: 12s oder 14s???
Naja es ist hald so das 14S 4400 zwar Minimal schwerer sind als 12S 5000er . Das mehr an Leistung das aber weg macht .
Mann muss da hald abwiegen . Wie viel mehr Leistung man da hat gegenüber was muss ich letztendlich mehr mitschleifen an Gewicht in der Luft .
Einfaches Beispiel ist man fliegt seinen Heli mit 10S und dann mit 12S . Auch da merkt man schon einen sehr großen unterschied .
Der Heli fühlt sich mit 14S Leichtfüßiger an .
Und wenn man bei 12S schon an die Grenzen Stößt dann gibt 14S hald nochmal den gewissen Boost drauf
Bin selber auch ne weile 14S geflogen . Das problem ist einfach das man gegenüber 12S einfach noch zu wenig Auswahl hat
Würde es 14S 3700 oder 14S 4000er zu einem Vernünftigen Preis geben .
Wäre ich da sofort dabei
Achja und wer den Palus kennt der weis das solch Flugzeiten von unter 4 Minuten normal sind .
Dem würd ich 16 oder 18S ans Herz legen . Das würde auch ihm den ausreichenden Boost geben ^^Zuletzt geändert von Gast; 14.11.2013, 08:49.
AW: 12s oder 14s???
Schon, aber ein 14s-Akku mit weniger Kapazität "plagt" sich doch bei weniger Strom genauso wie ein etwas dickerer 12s-Akku bei etwas mehr Strom, oder?Zitat von Michal Palus Beitrag anzeigenWeil der Strom geringer ist
