Alternative Rotorblätter Goblin 770
  • Flusen
    Flusen
    AW: Alternative Rotorblätter Goblin 770
    Habe mir die NHP Agressor 750 drauf geschnallt . Kein wobbeln bei niedrigen drehzahlen mehr vorher mit den originalen SAB Blättern ja.
    • xelnaga
      • 13.07.2009
      • 511
      • Victor
      • fast ganz â?¬U
      update:
      so, komme grad vom erstflug mit den 780align und bin voll enttäuscht
      man sollte meinen durch die"mehr" -tiefe und -länge sollte es besser gehen - dem is leider nicht so! er liegt sauber und satt in der luft aber bei pitch -mal´n kaffee trinken gehen und dann schauma weiter - seeeehr träge.
      rundflug in allen lagen geht eh super aber sowie man anfängt pitch zu "rühren" kommt es mir wie bei den alten autos -> turboloch [nach 1-2 sec wehts weiter]
      desweiteren hatte ich 115sab hinten... damit is das heck hart an der grenze und es jammert. 120er funkey sind bestellt, schaumamal
      ps: ja ich hab das (längere) gelbe monoboom
      Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
      Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
      Lg Vic
      • catdog79
        • 28.07.2008
        • 772
        • Tobias
        Ob das gelbe Monoboom nun 5mm länger ist oder nicht, spielt doch keine Rolle. Der Riemen ist immer gleich lang, da für rot und gelb der selbe. Also ist auch der Abstand von Hauptrotorwelle zur Heckrotorwelle identisch.
        Im übrigen habe ich auch die Align 780 drauf und bin asbolut begeistert. Ich kann die Aussage von xelnaga so nicht bestätigen. Im Gegenteil, ich finde die Align gehen auf Pitch sogar besser als die SAB.
        Der ganze Heli fliegt damit auch viel präziser. Bei den SAB hatte ich immer den Eindruck, dass alles ganz schwammig ist.
        Zuletzt geändert von catdog79; 12.04.2014, 18:37.
        Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
        • Flusen
          Flusen
          Hat jemand schon die neuen blätter von SAB ausprobiert ?
          • helihome
            • 15.04.2014
            • 58
            • Franz
            Ja, irgendjemand muss doch schon die neuen SAB blackline Blätter getestet haben*
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              ...ich - allerdings die 800er ;-) die 2D waren mir etwas zu "lasch" - die 3D gehen sehr gut. verarbeitung immer noch nicht top aber deutlich besser wie die alte serie. Gewicht 2D: 279 gr. - Gewicht 3D 252 gr.
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • helihome
                • 15.04.2014
                • 58
                • Franz
                Sind die 800er Blätter noch in allen Fluglagen sicher zu betreiben auf dem 770er Goblin oder könnte man da unter unglücklichen Umständen Kollisionen bekommen?
                • thomas21
                  • 07.03.2010
                  • 1180
                  • Gelsenkirchen und Umgebung
                  Nur mit dem Strechkit von SHS ist dies möglich!!! Außer du fliegst 90mm Heckblätter
                  Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                  • Landwarrier73
                    • 21.10.2011
                    • 1698
                    • Joachim
                    • Nähe Kassel
                    Ich habe die blackline auf meinem goblin770 und bin sehr zufrieden mit den neuen blättern. Meiner Meinung nach sprechen die Blätter direkter an, als die alten original Blätter und sie gehen besser durch Figuren durch. wo ich mit meinen alten blättern aus großen loopings heraus gekommen bin, hatte ich meist im Ausgang Einen Versatz. Mit den neuen blättern komme ich an der Stelle heraus, wo ich auch mit dem loop in begonnen habe. Ich rede hier aber nicht von kleinen loopings. Zu dem kommt hinzu, daß die blades toll aussehen. MMn hätte aber SAB die Unterseite der Blätter oben hin machen sollen. Die sieht nämlich echt absolut Hammer aus.
                    Verarbeitung ist nicht perfekt. Qualitativ würde da noch einiges gehen. Aber sie sind schon mal besser, als die alten Blätter.
                    Viele grüße....
                    G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
                    Helishark1973 - YouTube
                    • Chris_84
                      • 25.02.2011
                      • 448
                      • MFG Eudenbach
                      wollte noch mal das Thema hochholen.
                      Fliege einen Goblin 770 Competition mit
                      Pyro 800-48 (20er Riemenscheibe) mit 12s
                      YGE 160 HVK mit Vgov
                      3x BK 7001
                      1x Futaba BLS 276 SV
                      VStabi Silverline pro
                      Habe noch die Baukasten Blätter drauf und bin neugierig ob sich das Fluggefühl mit anderen Blätter noch mal steigern lässt.
                      Spiele daher mit den Gedanken mir neue Blätter in Kombination mit den EDGE 115 SE Heckblättern zu holen.
                      Habe mal bei meinen kleinen Logo 400 SE die SAB Red Devil getestet, die EDGE Blätten haben mir aber besser gefallen.
                      Daher meine Frage.
                      Hat schon jemand Erfahrungen mit den EDGE 753 oder auch den RotorTech 760 am Goblin 770 machen können?
                      bzw.
                      Kann eine Aussage treffen ob die EDGE 753 oder RotorTech 760 bissiger auf Pitch oder Zyklich zum Vergleich zu den SAB 770 sind?
                      Da die EDGE und auch die RotorTech 4 bzw. 5mm mehr Blatttiefe besitzen, könnten sie doch etwas "direkter" am Knüppel hängen oder nicht?
                      Christian
                      • hannes
                        • 03.10.2012
                        • 61
                        • Hans-Jürgen
                        • Goslar
                        Gibt es zu Rotorblättern für den 770 neue Erfahrungen?
                        In den letzten zwei Jahren hat sich ja auf den Markt eine Menge getan.
                        • Chris_84
                          • 25.02.2011
                          • 448
                          • MFG Eudenbach
                          Hatte mir damals die Rotortech 760 für den Goblin 770 Com. gekauft.
                          Diese sind auf Pitch deutlich brutaler ohne zyklisch langsamer zu werden.
                          Fand ich gut auf dem Goblin 770.
                          Später hatte ich einen Protos MAX V2 und habe mir neben den Rotortech 760 zum testen mal die Zeal Energy 750 gekauft. Die Zeal sind auf Pitch etwas softer wie die Rotortech aber dafür zyklisch spürbar wendiger. Ich mag es mittlerweile gerne sehr wendig, daher finde ich die Zeal für mich besser.
                          => Rotortech 760: sehr stark auf Pitch, zyklisch -normal-
                          => Zeal Energy 750: zyklisch schön wendig, auf Pitch -normal-
