Welche Länge Servoarme beim Goblin 700
  • bison_control
    • 30.05.2007
    • 161
    [Goblin 700] Welche Länge Servoarme beim Goblin 700
    Wie lang sind Euere Servoarme für die Taumelcheibe? Ich benutze 17 mm Lochabstand und komme mit normalen 100% Ruderweg nicht auf 13 Grad Pitch. Ich fliege das Vstabi Pro.
  • Stefan16
    • 02.07.2012
    • 1079
    • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
    AW: Welche Länge Servoarme beim Goblin 700
    Dann gib ihm doch etwas mehr wie 100% 17mm ist doch auch in der Anleitung so vorgesehen oder?
    Liebe Grü�e Stefan :)
    2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
    • bison_control
      • 30.05.2007
      • 161
      Die Anleitung sagt alles zwischen 16 und 18. Natürlich kann ich mehr als 100% geben. Ich bin aber mit meinen 17 mm schon im fast roten Bereich der Einstellungen beim VSTABI.
      Ich möchte es rein interessehalber mal wissen. Mit 100% komme ich mal eben nur auf 11 Grad Pitch beim (Jeti Sender DS-16).
      • knarf81
        knarf81
        welchen Wert hast im Vstabi drin? normalerweise ist der Standardwert von 100 etwa 12 Grad Pitch!
        stehen die Servohörner auch mittig? ist +/- Pitch gleich? was sagt dein servomonitor in der Funke, nicht das hier die pitchkurve keinen vollen weg fährt. (bzw im
        vstabi sendersetup kontrollieren)
        • helicopterxxl
          • 02.06.2007
          • 997
          • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
          39,3mm
          das ist die Gesamtlänge meiner Servoarme (#04021 von Mikado) für die TS.
          Ich fliege mit Loch 2, das entspricht 17mm von der Mitte des Horns bis zur Mitte der Kugel.
          Ich hatte früher V-Stabi im Einsatz, aktuell werkelt ein HC3-SX.
          Klaus
          G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
          • fredh
            • 26.04.2012
            • 178
            • Fred
            • GieÃ?en - Staufenberg
            Ganz sicher spielt da auch das Servo eine Rolle...
            Ich habe die Graupner HBS und da passt das mittlere Loch ganz prima.
            GruÃ? Fred
            ________
            Goblin 700 - Logo 600SE - Logo 600 - Logo 400SE -Goblin500 - TRex250
