Maximum Pitch Goblin 770
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    [Goblin 770] Maximum Pitch Goblin 770
    Mit wie viel Maximum Pitch fliegt Ihr den Goblin 770? Wie hoch darf man laut Hersteller gehen...
    Gruss Jürg
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    AW: Maximum Pitch Goblin 770
    also ich habe im 800er goblin 13 grad, kommt aber ja auch immer drauf an ob der motor/regler/akkus das durchziehen. mein scorpion HKIII5025-440 kv/kosmik/gensace ziehen das locker durch :-)
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      Danke für die Antwort!
      Ja ich habe auch 13 Grad, habe den Kosmik 200 und Pyro 800 im Einsatz und auch gensace Lipos 14s.
      Frage mich ob man Problemlos auf 14 Grad gehen könnte, habe dies bei meinen anderen 700er Helis auch so beim 770 hatte ich mich noch nicht getraut höher zu gehen...
      Gruss Jürg
      • Chris LC4
        Chris LC4
        Moin Jürg,
        klar, kannst auch noch mehr. Habe auch den Pyro 800 Comp. und den Kosmik 200. Fliege 13,5° und bei rpm max mit 14,5°.
        Chris
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          Super vielen Dank werde mich auch an 14grad ran tasten...
          Jürg
          • sick guitars
            • 15.11.2013
            • 84
            • Schweiz...
            Hallo...
            Fliege sehr tiefe Drehzahlen mit dem 770er. Laut Iisi waren es mal 760 Umdrehungen am Kopf. Meistens sind es aber 850 bis 1100 rpm. Meine Frage nun: darf ich bei low rpm gegen die 14 oder 15 Grad gehen...*
            Viele Grüsse... Daniel...
            Goblin 500 Brain , Goblin 770 Brian, T-Rex 450 Pro V2 BeastX, T-Rex 250, E-Revo
