Welche Servos für 630
  • andyplate
    andyplate
    [Goblin 630] Welche Servos für 630
    Hallo Fangemeinde
    Ich bin dabei meinen T-Rex 700 E gegen einen WUNDERSCHßNEN
    Goblin 630 Competetion zu tauschen
    den Align Motor ( Handgewickelt )
    den Jive 120 HV Regler
    das MicroBeast
    und den Empfänger GR- 16
    wollte ich in den Goblin einbauen
    Natürlich kommt ein Herkules BEC zum einsatz
    Ich habe gelesen, dass der Goblin stärkere Servos braucht
    Jetzt meine Frage......
    was für ein Setup fliegt ihr....bitte nur auf den 630 bezogen
    und welche ßbersetzung ( Riemenrad ) und mit welchen Drehzahlen.
    ßber reichlich Info würde ich mich sehr freuen.
    Ach ja......
    würden 12S 35C 4000mAh LiPo Akkus reichen
  • helistore.at
    helistore.at
    AW: Welche Servos für 630
    Hi Andreas!
    Warum baust ein hercules bec ein wennst eh den jive hast??
    Ich flieg den 700ter auch mit dem jive 120 hv und stützakku und funktioniert Einwand frei.
    Servos hab ich die bls 452 und das 254 drinnen und funktioniert auch recht super.
    MfG Georg
    • andyplate
      andyplate
      Ich glaube, dass der Jive Regler nur bis 6 V geht
      ich wollte aber Richtung 7,4 V gehen
      und Ich habe gelesen, dass die Savöx Servos ( Preis/Leistung ) gut gehen
      • helistore.at
        helistore.at
        Die kannst natürlich nehmen. Funktionieren auch super und der Preis ist unschlagbar. Ich hab die bls von meinem Raptor E720 noch übrig gehabt drum sind die drinnen
        • andyplate
          andyplate
          Okay....Danke
          In meinem Rex sind die DS 610/650 verbaut
          und die gingen auch recht gut.
          Ich wollte aber neue Servos mit mehr bumms haben
          • helistore.at
            helistore.at
            Das haben die savöx ganz bestimmt
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1957
              • Jochen
              • Düsseldorf und Umgebung
              Fliege MKS HV Servos im 630er. Im HV Bereich preis/Leistung unschlagbar
              • andyplate
                andyplate
                Und welche MKS für die Taumelscheibe/Heck
                und wieviel Euros
                • kollech1
                  • 08.10.2012
                  • 1510
                  • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                  Hy,
                  also ich verwende in meinem 700er Goblin diese:
                  High Grade HIGH VOLTAGE Digital Servo MG-7112
                  Haben auch ein sehr gutes Preis / Leistiungs Verhältnis
                  Wir sind seit 2001 SAB Distributor. Im Jahr 2011 wurde mit dem ersten Goblin 700 der Grundstein für die SAB HELI DIVISION gegründet.
                  • kollech1
                    • 08.10.2012
                    • 1510
                    und im Heck dieses:
                    High Grade BLS4060 Brushless Tail Servo
                    • andyplate
                      andyplate
                      Hy,
                      http://www.heli-shop.com/shop/produc...o-MG-7112.html
                      Danke
                      die machen auch nen guten Eindruck
                      Preise und Daten sprechen auch für sich
                      • miro911
                        • 15.02.2012
                        • 1957
                        • Jochen
                        und wieviel Euros
                        HBL 980 als Heckservo 143€
                        HBL 950 als Taumel. 134€
                        • andyplate
                          andyplate
                          und im Heck dieses:
                          http://www.heli-shop.com/shop/produc...ail-Servo.html
                          Das geht aber nur bis 6V
                          • kollech1
                            • 08.10.2012
                            • 1510
                            Stimmt, entweder du betreibst alle Servos mit 6V oder verwendest fürs Heck einen Spannungslimiter!
                            like this one:
                            • LawnMover/RC
                              LawnMover/RC
                              Kosmik 160, Scorpion 4225-610LE, Savöx 2271/2272, V-Stabi Silverline, 19er Motorriemenscheibe, 23er Heckriemenscheibe, Radix 625
                              Ja, sonst ist er auch ein bischen schwer. Bei 2350 auf dem Kopf dann allerdings nur 3:45 Flugzeit.
                              Jörg
