Welche Servos in den Goblin 500?
  • mevarick
    mevarick
    [Goblin 500] Welche Servos in den Goblin 500?
    stehe sozusagen kurz vor der Bestellung des Goblin 500. Allerdings bin ich mir bei den Servos total unschlüssig- Graupner HBS 660 oder Savöx 1250 beide am Bec vom Jive. Eigentlich sind die Graupner mein Favorit aber ich hab jetzt schon einige Bericht gelesen das die Servos Problem mit Rückströmen haben. Von Savöx habe ich noch nichts negatives gelesen. Gibts hier eine Empfehlung?
  • Der_Basti
    • 17.07.2012
    • 1299
    • Sebastian
    • Abu Dhabi
    AW: Welche Servos in den Goblin 500?
    MKS 9660 sind auch super Servos.
    Ich fliege die HBS660 zusammen mit 2 Kondensatoren gibts dann auch keine Probleme mehr.
    Zuletzt geändert von Der_Basti; 10.10.2013, 18:56.
    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
    • Thrall
      Thrall
      Ich flieg auch die HBS 660 und 770 alle an 8,0V, ohne Probleme.
      Kondensator hab ich dran natürlich.
      • swiss-raven
        swiss-raven
        An der Taumelscheibe 3 X JR DS3425HV High Voltage Mini Digital Servo.
        Am Heck 1 X TORQ BL 9188 High Voltage Brusless Digital Tail Servo
        • Wolfi71
          • 09.03.2008
          • 99
          • Kay
          Ich wollte auch kaufen....
          Wie sind denn die preiswerteren low Buget Servos für ca. 35€ je Stück-gibs so etwas noch*
          Ich hatte an Hitec Servo HS5245 gedacht. Fliegt die jemand?? Danke und Gruß.
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            ich habe die graupner DES 678 an der ts an 5,7 volt seit über 200 flügen ohne probleme, kosten grad mal 30 euro..
            • dollebolle
              dollebolle
              Ich hab die Savöx 1250 an der TS und den 1290
              Am Heck und bin bis jetzt zufrieden
              • daniel w.
                • 03.10.2013
                • 32
                Hi, ich interessiere mich auch für den goblin, wollte dann eigentlich auch entweder die Graupner oder savöx servos Nehmern aber was meint ihr mit rückströme? Und wo werden welche kondensatoren angelötet?
                Gruß, Daniel
                • mevarick
                  mevarick
                  Gruß, Daniel
                  Rückströme der Servos | VStabi
                  Da ist es ganz gut erklärt.....
                  • mguw
                    helidigital.com
                    Onlineshop
                    • 12.06.2007
                    • 2587
                    • marcel
                    • Toulouse / Frankreich
                    Ich fliege auch die hbs660, habe keine Kondensatoren dran. Geht mit dem Beastx Reibunglos. Was soll da das Problem sein?
                    Habe auch mit Duncan bossion die neuen Mks hv9767 getestet und die sind noch mal eine ganze Stufe besser..
                    MKS HV9767 - Helidigital
                    Marcel
                    www.helidigital.com
                    • daniel w.
                      • 03.10.2013
                      • 32
                      aaaaaalter, geiler flugstyle, macht spaß zu zuschauen und treipt mich an, weiter zu übern. ich bin für mehr videos
                      • mevarick
                        mevarick
                        Ich hab mal die Savöx mit den Align verglichen:
                        DS 515m 5.0kg.cm(6.0V) 0.101/60 (6V)
                        Savöx 1250mg 0,11sek/60 (6V) 4,6Ncm
                        DS525m 3Ncm 0,08/60 (6V)
                        Savöx 1290mg 5Ncm, 0,048/60 (6V)
                        Align auf die Ts, Savöx am Heck wäre somit auch eine Alternative, positive Nebeneffekt ist der Preis der Ds515.... Was haltet Ihr von der Kombination?
                        • daniel w.
                          • 03.10.2013
                          • 32
                          also ich muss ehrlich sagen dass ich auch eher savöx und align servos nehmen würde. schon allein das man für diese modelle ersatzgetriebe bekommt ist ein riesiger + punkt. wenn die getriebe von den graupner servos duch sind, kannst du die weg schmeißen und dir ein richtig teures servo neukaufen. das ballert den absturzpreis im falle eines falles mechtig nach oben...
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            Wieso?
                            Für die Graupner-Servos gibt's auch Ersatzgetriebe!
                            Grüsse Robert
                            • Hell-icopter
                              • 25.06.2012
                              • 1132
                              • Rommerskirchen
                              Kannst auch die Futaba BLS 173HV nehmen für die TS. Wahnsinns Teile.
                              Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
