Goblin 770 Elektronik Setup Empfehlung
  • tander11
    tander11
    [Goblin 770] Goblin 770 Elektronik Setup Empfehlung
    hallo mich würde interessieren ob diese -kombi sinnvoll ist oder nicht !
    SAB Goblin 770 KIT Rot / Grau (mit Rotorblätter
    Microbeast BeastX
    Kontronik Combo PYRO 800-48 mit KOSMIK 160 HV
    1x SAVßX Digital Heck Brushless HV Servo SB-2272MG mit Metall - Getriebe
    3x SAVßX Digital Brushless HV Servo SB-2271SG mit Stahl - Getriebe
    oder was würdet ihr nehmen ?
    Zuletzt geändert von Darko; 04.10.2013, 23:30.
  • Hirschmc
    Hirschmc
    AW: elektronik
    Um hier keinen Krieg anzuzetteln lasse ich das FBL-System mal aussen vor... Ist ja bekanntlich Geschmackssache...
    ßber das Savöx Heckservo hört man in Verbindung mit einem Goblin nicht all zu viel positives... Ich hatte das jedoch auch drin (im 700er) und war am Ende eig. sehr Zufrieden damit.. Atm sogar mehr wie jetzt mit dem 256er von Futaba, was ja eig. als Referenz an Heckservo´s gilt.. Ist aber evtl. nur ne einstellungssache.. irgendwas stimmt da noch nicht ganz ^^
    Die 2271er habe ich selbst im Goblin 700 verbaut und bin damit sehr zufrieden
    Gruß Andi
    • Landwarrier73
      • 21.10.2011
      • 1698
      • Joachim
      • Nähe Kassel
      AW: Goblin 770 Elektronik Setup Empfehlung
      Microbeast BeastX
      An der Kombi ist nichts auszusetzen, da ich bis auf den Regler exakt die gleiche Elektronik bei meinem Rotgrauen 770 verbaut habe. Beim Regler habe ich mich jedoch für den Castle Creations 160 HV entschieden, da ich hiermit super Erfahrungen gemacht habe und mich der Regler seit nun mehr über 100 Flügen bisher nicht enttäuscht hat. wer natürlich die Extrascheine für einen Kosmik nicht scheut und das Geld zur Verfügung hat, der sollte natürlich zu der Edelkombo greifen.
      L.G Achim
      G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
      Helishark1973 - YouTube
      • im4711
        • 31.12.2012
        • 1661
        • Ingolf
        • Cape Coral, FL
        Klingt nach einer guten Zusammenstellung. Beim Regler macht es Sinn auf Governor Gain 2 runterzugehen. Hatte mir vorher ein paar Zahnräder gekostet (Default ist 4).
        Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
        • Ralph S.
          Moderator
          • 07.07.2009
          • 3316
          • Ralph
          • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
          Microbeast BeastX
          Bis auf die TS Servos, bei mir sind es die 2274, und ein V-Stabi habe ich die gleiche Kombo. Damit geht er ganz gut ums Eck. Allerdings muss ich wohl noch mit der Riemenscheibe hoch, aktuell habe ich die 20er, damit komme ich nicht über 1750 bei 80% Regleröffnung.
          Ralph
          Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
          Gru�? Ralph
          • Michal Palus
            • 23.06.2011
            • 2354
            • Michal
            Fliege alles was du oben hast in nem 770er an 12s
            Stabi ist ein Silver Line Express.
            Muss sagen geht ned schlecht aber mit 14s wird des Ding zu nem Monster
            Isn ausgeborgter Gobi
            they see me flyin, they hatin
            • Chris LC4
              Chris LC4
              @ Ralph,
              ich hab das 19er Ritzel und komme über 2000rpm...
              Pyro 800 auf 500KV gewickelt und Kosmik 200.
              Zu den Servos kann ich nichts schlechtes sagen. Ausser das sie sehr laut sind und knurren, finde ich. Stromverbruach weiss ich nicht im Gegensatz zu anderen, sollen aber etwas mehr nehmen.
              • Ralph S.
                Moderator
                • 07.07.2009
                • 3316
                • Ralph
                Das ist seltsam, ich habe den Pyro 800/48 mit der 20er Riemenscheibe und bei 80% komme ich nicht über 1750 U/pm. Ob das an einem falsch geproggten Kosmik liegt? Ich wollte jetzt schon die 22er testen.
                Ralph
                Gru�? Ralph
                • Chris LC4
                  Chris LC4
                  Dann geh doch über 80%.
                  Bei 80% hab ich so 1830 rpm. Ich fliege mit 1300, 1600 und 1900.
                  Guck mal hier --> http://heli.dacsa.net/MrMelSite/iframe/index.html
                  Chris
                  Zuletzt geändert von Gast; 05.10.2013, 18:58.
                  • nightfarmer
                    • 14.02.2012
                    • 2290
                    • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                    Hab fast die selbe Combo:
                    SB-2274 - sind minimal langsamer als die 2271 (welche ich am E720/E820 hab) dafür aber etwas stärker. Find ich beim G770 aufgrund der Größe/Gewicht etwas sinnvoller.
                    Heckservo 2272 -funktioniert tiptop (am E820 hab ich das Graupner HBS770, find ich gleich gut, aber deutlich günstiger)
                    Pyro 800-48 an 14S mit dem 20er Riemenscheibe und BigBelt-Upgrade - (würd ich auf jeden fall empfehlen, außer du kannst gut autorotieren und legst dir ein paar Ersatzriemen auf Lager)
                    Kosmik 200
                    Alles in Allem ne super (wenn auch nicht gerade günstige) Combo.
                    G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                    G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                    • Martin83
                      • 11.05.2012
                      • 310
                      • MBF Volkach
                      Ich würde diesen Thread gerne mal aufgreifen.
                      Ich fliege derzeit einen Logo 600 SE mit 1258er Savox, 80er Jive und Scorpion 5020-450...
                      Meint ihr ich könnte diese Komponenten in einem 12S Iow RPM Goblin 770 nutzen (außer RegIer, evtl.)?
                      Gruß Martin
                      Protos 500, Protos Max V2, Epsilon Competition V2, DJI F550, DX18G2
