Welche Flugzeit mit dem 700er Goblin habt ihr?
  • kollech1
    • 08.10.2012
    • 1510
    • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
    [Goblin 700] Welche Flugzeit mit dem 700er Goblin habt ihr?
    Guten Morgen liebe Gobliner
    Heute würde mich mal eure Flugzeit mit dem 700er interessieren?
    Ich habe in meinem einen handgewickelten Strecker Motor 490KV verbaut,
    "LRK 435 30 OEM Brushless Motor 490KV Typ GOBLIN"
    fliegen tue ich mit den TOP FUEL light 4500 / 30C und
    mein Flugstil ist schneller Rundflug mit ein paar Kunstflugeinlagen!
    Erreiche aber nur eine Flugzeit von 6 min. , danach habe ich noch ca. 23% Restkapazität und Zellenspannungen von ca. 3,75V - 3,85V in den Lipos.
    Kommt mir doch eher wenig vor die Zeit, hätte eigentlich mit so 8min. gerechnet.
    Würde mich freuen wenn ein paar von Euch die Erfahrungen mit mir teilen würden.
    schönes chrashfreies weekend.
    Christian
  • Fränky3
    • 23.01.2010
    • 1745
    • Berlin
    AW: Welche Flugzeit mit dem 700er Goblin habt ihr?
    Hallo Christian,
    ich habe im Goblin 700:
    Pyro 700 handgewickelt auf 444KV, Jive80HV und 12S-3000mAh Akku
    Habe Flugzeiten von 6-10 min
    Kollege hat den Align MX 700, Jive 120HV und P-Ion 4600mAh drin.
    Flugzeit: 5min. bis 13min.
    Die Frage ist welche Drehzahlen fliegst Du?
    Fränky
    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
    • Hirschmc
      Hirschmc
      Welche drehzahl fliegst du den? Das wäre ein sehr wichtiges Kriterium...
      Ich komme auf gute 6 Minuten mit 1900 Umdrehungen und Soft 3D
      Wenn ich auf 2200 Umdrehungen gehe sinds 4-5 min...
      Habe schon mal einen Akku mit 1500 geflogen da waren 13 minuten oder so drin
      Habe allerdings auch 5000er Akkupacks..
      Gruß Andi
      Edit: Regler: YGE 160HV Motor: Quantum 4530
      • kollech1
        • 08.10.2012
        • 1510
        uuuupppss sorry vergessen
        Drehzahlen fliege ich 1750 und 1900
        • Fränky3
          • 23.01.2010
          • 1745
          • Berlin
          Ich habe 1250 - 1400 - 1600 U/min
          Fränky
          • LarsBraun
            LeoLipo.de
            Onlineshop
            • 24.08.2008
            • 900
            • lars
            • Leonberg
            Dito. Mit 12s5000 und 1850 am kopf (Skorpion Limited ICE Regler) waren 5:30 drin mit 3D. Jetzt ist ein neuer YGE mit Vstabi Gov drin, selber Flugstil aber gute 6 Min. Bei 2200 gehts runter auf 4:20. checke es mit der Jeti Telemetrie und dem Unilog im Flug.
            12s4200er 30c sind bei mir def überfordert. Die glühen und er bricht bei Pyros etc deutlich ein. Die 5000er ziehen es durch. Laut Log zwischen 70 und 140A.
            Handvoll Grü�e, Lars
            VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
            • kollech1
              • 08.10.2012
              • 1510
              Ok,
              dann ist die Flugzeit ja gar nicht so "unerklärlich"
              Danke für eure Infos, was ich mich aber Frage, wie ihr es schafft den Goblin in so niedrigen Drehzahlen zu betreiben?
              1250 ist ja mal ne Ansage für den 700er Goblin.
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6766
                • Timo
                • MFG Tangstedt
                ...ich fliege meinen 700er mit pyro 750 competition und kosmik 200 mit:
                1320rpm, 1850rpm, 2250rpm
                11min, 7min, 4:30min
                RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  Flugschule / Onlineshop
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Ok,
                  Also in Kleinenbroich habe ich einen G770 gesehen der mit 800 U/min flotten Rundflug gemacht hat. Warum sollte also 1200 nicht gehen?
                  Torsten
                  Vollkasko für Flugmodelle
                  http://Helishop-nrw.de
                  • kollech1
                    • 08.10.2012
                    • 1510
                    Guten Morgen!
                    Bin mir nicht ganz sicher ob mein Goblin solch niedere Drehzahlen mitmacht.
                    zwar aus folgenden Gründen:
                    1- DFC Kopf
                    2- originales Chassi -> Steifigkeit?
                    3- mit 19er motorritzel bei 70% Gasgerade an Funke = Drehzahl 1750 rpm
                    Punkt 1+2... Kombi mit niederer Drehzahl soll ja anscheinend zum Wobbeln führen! Hab ich mal gelesen.
                    Punkt 3...müßte dann ganz schön runterritzeln damit ich,z.b auf 1200 komme, will
                    meinen Regler nicht unter Teillast betreiben.
                    Naja mal schauen was noch kommt, werde mich jetzt mal an dem ultrageilen Fluggerät erfreuen, solange es das Wetter noch zuläßt. Und vlt. kommen dann einige Updates bzw. Modifikationen über den Winter.
                    schönen Wochenstart!
                    Christian
                    • Stefan16
                      • 02.07.2012
                      • 1079
                      • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                      70% in der Funke ist bei den meisten Reglern schon fast voll offen.
                      Liebe Grü�e Stefan :)
                      2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
                      • kollech1
                        • 08.10.2012
                        • 1510
                        Hy Stefan,
                        hab das natürlich ausgetestet.
                        Funke 95% ist bei meinem Regler 100% ßffnung!
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          1- DFC Kopf - fliege ich auch mit zusätzlicher 0,1mm Scheibe
                          2- originales Chassi - fliege ich auch mit 2 zusätzlichen Streben
                          --> richtig - ohne Versteifung kann es zu wobbeln kommen
                          ...bei mir funktioniert das einwandfrei - auch ein Test mit knapp über 1200rpm verlief problemlos
                          • kollech1
                            • 08.10.2012
                            • 1510
                            @ tc1975 ....
                            .... wie hast du das mit der Versteifung realisiert? bzw. wo hast du was verbaut?
                            könntest du eventuell ein Bildchen davon reinstellen? Bitte
                            • Panama
                              • 14.09.2011
                              • 954
                              • Rund um Sinsheim / Eppingen
                              Darf ich fragen mit wieviel KV Du den Pyro 750 fliegst? 560?
                              Möchte evtl. diese Konstellation mit dem 750 56L fliegen. Deshalb wären hier für mich auch die Flugzeiten interessant.
                              Martin
                              mCPX BL, nCPX, Goblin 380, Gaui X5 FES, Goblin 700 Competition, DX6i+T8FG
