Probleme mit Anlenkgeometrie BK Servos mit Mikadoservoarme
  • GerardHCH
    GerardHCH
    AW: Probleme mit Anlenkgeometrie BK Servos mit Mikadoservoarme
    Ich habe auch die SAB/ Futaba / BK / MKS / Savox Servo-ßrme:
    http://www.world-of-heli.de/heli-ers...vox-_4-st.html
    Ich habe tatsächlich festgestellt das ich den Nickarm kürzen muss, sonst schleift er bei der Taumelscheibenführung.
    Ich erhalte aber 22,5 mm* Die Kugel ist im mittlersten Loch vom Servoarm
    Sind diese Servo-ßrme vielleicht einfach zu gross*
    Grüsse,
    Gerard
    • GerardHCH
      GerardHCH
      Wenn ich die Servos hinter die Servoaufnahme schraube und auf die Unterlegscheibe an den Kugelköpfen verzichte komme ich auf die richtige Entfernung. In der Anleitung steht jedoch (3 mal!) das man die Servos vor die Servoaufnahme schrauben sollte, also so wie auf diesem Bild:
      http://www.world-of-heli.de/media/im...rvo-g500-2.jpg
      Wer kann mich weiterhelfen?
      • stern-fan
        • 27.06.2012
        • 3294
        • Rolf
        • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
        hab meinen Goblin 500 vor 3 Tagen fertig bekommen, habe auch die Gabriel-Arme drauf und nutze das mittlere Loch bei 18mm. Die Arme gibts meiner Info nach in verschiedenen Längen.
        Am Nickservo musste ich den Arm auch kürzen.
        Man muss zudem aufpassen, dass die Kugelpfanne nicht am Alu-Motorträger streift. Da musste ich auch ein wenig wegschleifen.
        Ansonsten bin ich mit den BK-Servos (4 Flüge drauf) sehr zufrieden. Laufen mechanisch sehr leicht und sind an 8.4V ewig schnell.
        Rolf
        [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Ich habe den Heli zwar noch nicht, aber wenn die 18,5mm nicht eingehalten werden hat man automatisch eine Taumelscheibenverdrehung eingebaut!
          Mit der Position der Kugel am Servohebel, also welches Loch genommen wird, wird der Winkel des Gestänge zur Taumelscheibe bestimmt und natürlich der Wert z.B. beim VStabi für Pitch max und min mit allen anderen wie z.B. die 8° bzw. 6° beim Beast!
          Leider kann man nicht unbedingt sagen das bei den Mikado Servohebeln das mittlere Loch das richtige ist um die 8° bei einem Einstellwert von 100 zu erhalten oder ca. 12,5° Pitch bei 100, weil dafür auch der Abstand der Kugeln an den Blatthaltern und das Verhältnis an der Taumelscheibe mit reinmischt!
          Es wäre also interessant zu erfahren, bei welchem Abstand der Kugel zum Servodrehpunkt die 8° mit 100% bzw. 6° bei blauer LED erreicht werden!
          Siggi
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Muss mich selber Zitieren!
            Es wird keine Taumelscheibenverdrehnung eingebaut, da beim Goblin die TS durch eine TS Führung geführt wird!
            Aber die Gestänge stehen verdreht!
            Wenn sie alle gleich schräg stehen, ist das zwar nicht schön, dürfte aber nichts ausmachen!
            @GerardHCH,
            in der Anleitung sind doch 4 Beispiele, zwei wo das Servo vor und zwei wo das Servo hinter den Servorahmen geschraubt wird und entsprechend hohe Distanzen unter die Kugel kommen!
            Siggi
            • GerardHCH
              GerardHCH
              Hallo Siggi,
              Ooooops, stimmt!
              Ich habe es letztendlich so wie auf diesem Bild gemacht (mit kleine Scheiben für die Schrauben) und komme damit zum gleichen Ergebnis:
              Grüsse,
              Gerard
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Wenn Du die Servos vor den Halter schraubst und für die 18,5mm eine große Distanz unter der Kugel brauchst, wäre es besser mit wenig Distanz und Servo hinter dem Halter zu arbeiten, weil dadurch die Servos weiter zusammenstehen und so mehr Platz zur Haube ist!
                Im Bild würde aber selbst das entfernen der Distanz nicht reichen!
                Siggi
                • GerardHCH
                  GerardHCH
                  Hi Siggi,
                  Ich habe unter der Kugel keine Distanz/ Scheibe montiert. Ich habe nur kleine ringe montiert für die Schrauben weil ich die an der Aussenseite eingeschraubt habe.
                  Gr,
                  Gerard
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Kannst Du mal ein Foto machen oder war das von Dir?
                    Siggi
                    • GerardHCH
                      GerardHCH
                      Das Foto ist von mir. Wenn du das vordere Servo anschaust siehst du von links nach rechts: Schraube, Ring, Servo, Halter.
                      Gr,
                      Gerard
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        Alles klar!
                        Ich hatte allerdings an eine Distanz unter der Kugel gedacht. Da ist aber nicht genug um den Umbau auf Servo hinter den Halter auszugleichen!
                        Auf dem Foto das Du eine Seite vorher verlinkt hast, scheint es durch die Mikado Hebel zu passen, Du hast doch andere Servohebel die höher bauen?
                        Wenn es passt, lass es so!
                        Siggi
                        • GerardHCH
                          GerardHCH
                          Ach so, stimmt, das Foto auf der 2e Seite ist nicht von mir.
                          • Ludger A.
                            • 25.07.2009
                            • 150
                            • Ludger
                            Morning
                            Ich habe auch die BK Servos und die SAB Servoarme von Woh.
                            Ich komme jedoch nie auf die 18,5mm...eher auf 19,5mm, das würde ich aber ungern machen...
                            Wie habt Ihr gelöst?
                            Vll. doch die normalen Arme nehmen die beim Set dabei sind? Damit kommt man exakt auf 18,5mm!
                            Mfg
                            Lui
                            www.mfsc-spelle.de
                            • GerardHCH
                              GerardHCH
                              Hi Lui,
                              Entweder so wie ich es auf dem Bild oben gemacht habe, oder so wie auf dem dritten Bild in der Anleitung.
                              Gr,
                              Gerard
                              • Ludger A.
                                • 25.07.2009
                                • 150
                                • Ludger
                                Hallo Gerard
                                Das Bild oben kann ich leider nicht öffnen...
                                So wie es in der Anleitung ist habe ich es versucht, das dritte Bild. Da komme ich aber auf 19,5mm... Wie gesagt, sind die SAB Hebel, nicht die Mikado Arme...
                                Mfg
                                Lui
                                www.mfsc-spelle.de
