[Goblin 700]
Welche max. Rotorblätter Kombi ist möglich?
Da ich gerne mal Rotorblätter ausprobiere (aktuell fliege ich die Edge SE 693 FBL) kam die Frage auf bis zu welcher Kombi Haupt- Heckrotor überhaupt möglich ist am 700er Goblin?
--> Vorrausetzung: 150mm Abstand zum Heckrohr plus DFC Kopf.
Ich ziele hier auf die Rapid FBL Blades die ich letztes Jahr schon in der 690er Variante mit 115er am Heck geflogen bin.
Jetzt gibt es diese ja auch in 710mm, 720mm und 730mm !
ich würde nicht größer als 720mm testen.
man liest ja leider das es bei einigen,manchmal zu Probleme mit dem
hzr oder Riemen bei Verwendung von 710 mit hoher rpm gibt.
Wäre schade wenn er runter kommt!
für low rpm könnte es mit dem 720 gehen, wobei es mit dem 115 dann
knapp werden könnte.
frag mal Steve oder Sven die haben ja für ihren Umbau einige
Blätter testen müssen
LG Lutz
[FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
Wenn man recht grosse Blätter (von 710mm weg) verwendet, frisst es das HZR ab, aber auch nur dann wenn es schon richtig alt ist und Spiel hat! Wenn man ein neues HZR drinnen hat, darf es normalerweise keine Probleme geben!
Ich bin damals 115mm Heckblätter geflogen, mir haben die aber nicht gefallen. Mir ist vorgekommen der Heckrotor kommt besser mit den 105mm klar!
Ich würde maximal 710mm mit 115mm drauftun! Aber das mit DFC Kopf ist schon recht grenzwertig!
