Hauptrororwelle hat spiel
  • Aubi 1
    • 19.03.2013
    • 216
    • MFS Neukirchen
    [Goblin 770] Hauptrororwelle hat spiel
    Hi Leute,
    Heute is mir aufgefallen,dass die Hauptrotorwelle nach oben und unten ca1-2 mm
    Spiel hat.Laut anleitung hab ich alles richtig montiert...
    Is des normal?
    Lg Chris
    Forza 700/Goblin 770/T-Rex 700 DFC/Hirobo Freya Eagle 2/T14SG
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: Hauptrororwelle hat spiel
    Nicht gesehen -- da gehts ja um den Goblin...
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • Thrall
      Thrall
      Im Bausatz liegen doch noch Distanzschreiben für dieses Problem über, oder?
      Hatte ich bei meinem 500er auch.
      • guenniwende
        guenniwende
        oben steht aber [GOBLIN 770], seltsam.
        gruss guenni
        • Aubi 1
          • 19.03.2013
          • 216
          • MFS Neukirchen
          Jupp,um den 770er geht's.?
          • Maverick1979
            Maverick1979
            Hab ich in meinem 500er auch ca 1mm noch oben, man spührt es wenn man den Heli am Kopf nimmt. Hab dann eine Distanzschreibe mehr installiert ! Leider drehte dann die HWR nur noch sehr schwer. Scheibe wieder rauß...Hmm beim fliegen merke ich da nix..aber nervt schon etwas
            • Landwarrier73
              • 21.10.2011
              • 1698
              • Joachim
              • Nähe Kassel
              Ich hatte auch nach dem Erstflug dieses Spiel. Die Scheiben haben dann Abhilfe geschafft.
              Nach ein Paar weiteren Flügen hatte ich dann wieder Spiel. Aber diesmal war es nicht die Hauptrotorwelle, sondern der Rotorkopf, der sich ein wenig gelöst hatte. Diese Problem habe ich dann gelöst, in dem ich mit fast zu hoher Gewalt dir Rotorkopfklemmung angezogen habe. das war schon Brutal, mit welcher Gewalt da vorgegangen werden musste.
              Seit diesen beiden Aktionen und seit nun mehr knapp 100 Flügen ist mit dem 770 alles I.O.
              L.G Achim
              G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
              Helishark1973 - YouTube
              • catdog79
                • 28.07.2008
                • 772
                • Tobias
                Beim Goblin 770 braucht man keine Unterlegscheiben. In der Anleitung steht auch drin wie das Axiale Spiel vermieden wird:
                Note 1: When you tighten the collar (H0127-S) on
                the main shaft, ensure there is no axial play. Push
                down the main shaft while pulling up the locking
                collar. Tighten the screw M4x22 at this time.
                Habe gerade bei mir nochmal kontrolliert, kein Axiales Spiel vorhanden.
                Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                • amasingh
                  amasingh
                  Es ist aber angenehmer, wenn auch bei verrutschen des "Collars" alles stramm bleibt und man das Ding nicht bombenfest anziehen muss. Beim 700er habe ich auch ein paar Passscheiben gebraucht - einfach bei Ebay ein ganzes "Sortiment" gekauft für 1-2€
