Goblin Competition
  • msh68
    • 26.06.2011
    • 258
    • Micha
    • Mülheim/Ruhr
    #511
    AW: Goblin Competition
    Ich kann nur 2x6s Lipos nehmen, also keine 12sStange.
    War mir nur nicht sicher ob es 4500 oder 5000 mAh sein sollen.
    Da ich mit Sicherheit über 5 Kg kommen spielt das Gewicht keine Rollw.
    Ich fliege leichten 3 D
    Micha via Tapatalk
    [FONT="Verdana"]Michael
    Blade 450 X
    - Goblin 570 - Goblin 700 Comp. - SAB Urukay - VBar
    [/FONT]
    • mguw
      helidigital.com
      Onlineshop
      • 12.06.2007
      • 2587
      • marcel
      • Toulouse / Frankreich
      #512
      warum nicht eine 12S stange ?
      die 12S sind auch in 2 x 6S ladbar. ist ja nur mechanisch zusammen gebaut
      Marcel
      www.helidigital.com
      • Ralf 2
        • 10.04.2009
        • 402
        • Ralf
        #513
        Marcel
        Und wie soll das gehen, aus einem fertigen 12s Lipo ( Stickpack) kommen nur ein plus und ein minus Kabel heraus.
        Ralf
        Flugort: bei Neumünster
        • Moe89
          Moe89
          #514
          Ne gibt sie auch teilweise geteilt. Habe ich schon bei Gens-Ace und myLipo gesehen.
          Da kommen dann vier Kabel aus dem Stickpack raus.
          • mguw
            helidigital.com
            Onlineshop
            • 12.06.2007
            • 2587
            • marcel
            #515
            Bei meinen kommen 4 Kabel raus
            Marcel
            www.helidigital.com
            • benko
              • 24.01.2012
              • 2098
              • Michal
              #516
              Ist es bei allen GensAce 12S Packs so ?
              • mguw
                helidigital.com
                Onlineshop
                • 12.06.2007
                • 2587
                • marcel
                #517
                In meinem Shop ja, alle.
                Marcel
                www.helidigital.com
                • Ralf 2
                  • 10.04.2009
                  • 402
                  • Ralf
                  #518
                  Dann müssten die Stangen aber als 12S/Split-Pack(Long) angegeben werden, ansonsten wüsste ich ohne ein Bild oder eine genaue Angabe der Ausgangskabel nicht was bei mir ankommt.
                  Gruß Ralf
                  • mguw
                    helidigital.com
                    Onlineshop
                    • 12.06.2007
                    • 2587
                    • marcel
                    #519
                    sorry, hatte es nur auf der Französischen seite geschrieben, schon korrigiert.
                    danke für den Hinweis
                    Marcel
                    www.helidigital.com
                    • helicopterxxl
                      • 02.06.2007
                      • 997
                      • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                      #520
                      mein 12s GensAce 5T sowie meine 12s Scorpion Power Packs (5T, 4,5T) haben alle einen "mittleren" Anschluss mit grossem Kabel-Querschnitt, nur Stecker/Buchse sind etwas unterdimensioniert.
                      Habe deshalb tw. eine Direktlötung gemacht.
                      Die werde ich dann auch bei meinem Goblin Competition 630 einsetzen wollen. Mal sehen, ob das eine bleierne Ente wird.
                      Klaus
                      G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
                      • jürg
                        • 03.01.2009
                        • 1869
                        • Jürg
                        • Bern
                        #521
                        Welches Ritzel würdet Ihr verbauen im Goblin 700 Competition... ? Möchte Drehzahlen von Min. 1300rpm und max. 2300rpm Fliegen können...
                        Mein Setup:
                        Kontronik Cool Kosmik 200
                        Pyro 800/ 480KV
                        Akkus Gens Ace 5000/14s
                        Gruss Jürg
                        Zuletzt geändert von jürg; 26.12.2013, 14:33.
                        • mguw
                          helidigital.com
                          Onlineshop
                          • 12.06.2007
                          • 2587
                          • marcel
                          #522
                          Hallo Jürg
                          ich habe den Quantum 500KV und 14S und fliege 1100-2350 (aber 93%) mit dem YGE160
                          ritzel ist 19er
                          also mit etwas weniger KV und bessere % wäre ein 20er Ok, aber mit dem 19er hast du mehr drehmoment
                          Marcel
                          www.helidigital.com
                          • jürg
                            • 03.01.2009
                            • 1869
                            • Jürg
                            • Bern
                            #523
                            Danke für die Antwort!
                            Werde es mit dem 20er versuchen....
                            Dann den Kosmik aus loggen, dann werde ich es sehen ob es optimal ist oder nicht.
                            Gruss Jürg
                            • Nitrofan
                              • 01.08.2008
                              • 1086
                              • Sebastian
                              #524
                              Wie sind denn eure Flugzeiten beim Competition? Ich komme mit dem 750er Pyro bei 1900 Umdrehung max auf 5 min. Hab das Gefühl das da irgendwas noch nicht ganz passt.
                              MFG Sebastian
                              • mguw
                                helidigital.com
                                Onlineshop
                                • 12.06.2007
                                • 2587
                                • marcel
                                #525
                                hallo
                                mit 1800 am kopf schaffe ich knappe 8 minuten wie in diesem video
                                GoPro ond Goblin 700 competition Tail - YouTube
                                mit 2300 sind es dann nur noch 3:30
                                Quantum 4530-500
                                14S 4500mAH 45C
                                YGE160HV
                                Marcel
                                www.helidigital.com
