Goblin 770 Motorriemen Set
  • kastlunger
    kastlunger
    [Goblin 770] Goblin 770 Motorriemen Set
    Hallo!
    ICh habe heute gesehen das es mittlerweile ein riemenupgrade gibt für den 770er
    Nun wollte ich alles bestellen.
    Da ich aber nen pyro 800/48 mit der kleinen dicken welle hab (die steht beim original goblin ritzel noch 7 mm raus ca), weiß ich nicht ob mit dem neuen ritzel die welle nicht zukurz wird!
    hat da jemand erfahrung?
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2225
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    AW: Goblin 770 Motorriemen Set
    sind gleich hoch wie die schmalen Riemenräder, passt problemlos.
    • kastlunger
      kastlunger
      Danke Mittlerweile ist alles angekommen und eingebaut!
      Aber nun hab ich eine frage!
      Und zwar sitzen zwischen dem Großen riemenrad (das gegenüber vom motor) und dem riemenrad wo der riemen zum heck gehts normalerweiße 2 kleine distanzscheiben!
      Jedenfalls waren die montiert
      Hab nun den antrieb eingebaut aber wenn ich da auch nur eine scheibe zwischen gebe bekomme ich unten den bolzen nicht mehr durch weil das lich nicht bündig ist!
      Außerdem wenn ich nun den motor rückwärts drehe dann lauft der rotorkopf (wahrscheinlich weil die distanzen fehlen...
      was geht hier falsch?!
      Ersmal normal fliegen?
      HAt jemand schon erfahrungen damit?
      • Pitcher
        Pitcher
        Du hast das große Riemenrad falsch herum eingebaut!
        Einfach drehen, dann passt es.
        • kastlunger
          kastlunger
          rofl das geh ich jetzt mal checkn xD! das wär ja mal wieder typisch für mich^^
          danke schon mal
          • Pitcher
            Pitcher
            Ja, die Seiten des Riemenrades sind nicht identisch. Sieht man nicht auf den ersten Blick. Deshalb auch die Probleme mit dem Freilauf und dass die Sicherung unten auf der Welle nicht passt. Einen Linksdreher willste ja wahrscheinlich nicht.
            • kastlunger
              kastlunger
              hehe ich hatte gleich 2 probleme... liegt wohl an der uhrzeit
              1. war das rad verkehrt drin und
              2. ganz oben 2 solche messing ringe anstatt nur einer! nu passt alles wunderbar
