Setupnachfrage Goblin 700
  • needsomeaim
    needsomeaim
    [Goblin 700] Setupnachfrage Goblin 700
    Hey ihr,
    ich habe mir mal nen Setup für den 700er zusammengestellt und wollte fragen, ob ihr bessere Empfehlungen habt und ob alles so kompatibel miteinander ist.(sowohl Aternativen was Preis/Leistung angeht, sowie Qualität).
    Das Setup sieht gedacht so aus:
    -Heli Jive 120 + Scorpion HK-4530-540 LE
    -VStabi "Silverline" 5.3 Express + BLS256HV
    -3 x Savox SB-2271 SG HV Brushless Servo
    -2x SLS XTRON 5000mAh 6S1P 22,2V 40C/80C
    Beim BEC bin ich unschlüssig hat vlt hier jemand eine Empfehlung?
    Liebe Grüße
  • Mountainflyer
    • 27.02.2012
    • 697
    • marc
    AW: Setupnachfrage Goblin 700
    gutes setup, ich flieg im G700 das hercules bec läuft super. HV servos sind wichtig also auch gut, regler pefekt, akkus hab ich die gleichen wie du sind auch gut, wenns aber noch besser sein soll dann greif zu den gens ace. motor würd ich den xera goblin edition nehmen, kostet vermutlich fleich viel wie ein scorpion bleibt aber im vergleich kühler
    Unser Flight Team auf Youtube
    • techi
      • 23.12.2009
      • 178
      • andreas
      • ingelhein und bingen
      Hercules bec, Linus Stütze ,
      Flieg die sls xtron gehen sehr gut
      Gruß Andreas
      • nightfarmer
        • 14.02.2012
        • 2290
        • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
        Top Setup!
        Würd mir nur überlegen, ob du nicht z.b. einen YGE 160 HV Regler verwenden willst. Der Jive ist am 4530LE sicher eher knapp, kommt aber stark drauf an was du damit machst. Beim extremen Speeden oder hardcore 3D wird er irgendwann abregeln.
        Ich hab am 4530LE mit HJive knappe 300Amp Peaks geloggt, desshalb hab ich da einen Kosmik dran gehängt. Aber funktionieren tuts natürlich. Ich werde demnächst einen Align 850MX Dominator (ist ja ein 4535er) am HJive im 820er testen.
        Und da du ja VStabi fliegen willst, könntest du ja die Drehzahlregelung vom VStabi in Verbindung mit dem YGE verwenden. So machen das meine Vereinskollegen in ihren Compas 7HV.
        Aber Fazit:
        Motor ist TOP! Stomhungrig ist er auch nicht übermäßig, bin mit dem im E720 auch schon über 14min mit 1400rpm und 12S 5000ern geflogen. Leistung hat er ohne Ende. Zieht alles mit 13,5° ohne relevanten Drehzahleinbrüche durch. Und viel heißer als mein Pyro 800 im G770 wird er auch nicht.
        Servos hab ich in 3 Helis. TipTop.
        Die Akkus werden wohl reichen. Sollten halt "echte" 40C Akkus sein. Die Lipos sind beim 4530LE die schwächste Stelle.
        Als Bec Mttec Keto. Günstig und gut.
        Gutes Heckservo nicht vergessen. z.b. Savox 2272HV oder das Graupner HBS 770, das hab ich im 820er - ist auch tiptop.
        G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
        G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
        • needsomeaim
          needsomeaim
          Vielen Dank für eure Antworten,
          @ Mountainflyer
          Bietet der Xera genausoviel Leistung wie der Scorpion? Hatte den Motor aus dem Datenblatt von der deutschen SAB Heli Seite ausgesucht. Der Heli sollte schon wirklich ordentlich Power haben und bei harten Lastenwechseln keine Drehzahleinbrüche zeigen.
          Zum Regler:
          Reicht denn der Regler generell oder sollte man beim harten 3D dann doch den 160er nehmen? Ich habe wenig Lust, dass mir der Regler bei den hohen Spitzen irgendwann um die Ohren fliegt...
          • sedase
            • 20.01.2011
            • 317
            • Sergio
            • Zürich / Schweiz
            schau mal rein:
            Xera Goblin Edition:
            Modellsport.ch | X-ERA Motor 4530-500KV 10P (Goblin Edition) | online kaufen
            LG SERGIO
            Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
            Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
            • tommy tommy
              tommy tommy
              Ich fliege den 4530-540 und bin sehr zufrieden.
              Regler ist ein Jeti Mezon 130 mit HV BEC. Servos sind Savöx 2271 und ein Bls 256HV.
              DasBEC vom Regler ist sehr gut und bricht nur minimal ein.
              Beim 4530 Motor würde ich Dir schon eher zu 45C oder sogar 50C Akkus raten. Sonst werden die Akkus gleich mal hinüber sein.
              GensAce oder sowas. Obwohl die Xtron sehr gut sind.
              • JPJonny66
                • 20.10.2011
                • 535
                • Johann
                Da du ein HV Setup anstrebst würde ich statt des HeliJive den Kosmik 160A vorschlagen, kostet 100€ mehr, Stützakku dazu und fertig. Erspart einiges an Verkabelungsaufwand und ist ein sorglos Paket.
                Ich flieg den 200A Kosmik am 4525, den 200A hab ich aber nur wegen des stärkeren BECs genommen da ich von den möchtegern Becs ala Hercules die Schnautze voll hatte.
                HG
                Joe
                mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
                • nightfarmer
                  • 14.02.2012
                  • 2290
                  oder
                  200A Kosmik
                  "Ehrlich gerechnet ist der Kosmik nicht so viel teurer als ein YGE + HV BEC, vor allem wenn du ein ordentliches, vergleichbares BEC wie z.b. ein HV²BEC dazu rechnest.
                  Auch der HeliJive + HV BEC kommt nicht viel billiger als ein Kosmik.
                  Mittlerweile hab ich den 4530LE an einem Kosmik 200. Geloggte "Peaks" von 386Amp, und bei einem Kugelkopf-Verlust sogar ~450AMP für knapp 2sec.
                  Das 20Amp BEC vom 160er Kosmik sollte aber locker reichen. Mehr als 18Amp Bec-Peaks hab ich mit den 2274HV am G770 noch nicht provozieren können.
                  Ich finde auch das der Kosmik aus dem 4530LE einfach noch ein bisschen mehr raus holt als der HJive.
                  • techi
                    • 23.12.2009
                    • 178
                    • andreas
                    Hi,wenn du noch ein bisschen Kohle mehr und dafür Zukunftsicherer sein willst würde ich dir auch den 200 er kosmik empfehlen,mit allem was der kann ist er kaum teurer als dein Vorschlag ,ich hab mich auch für kosmik entschieden und bin froh darüber,langfristig die bessere Entscheidung
                    Gruß Andreas
