Goblin 700 drehzahleinbruch
  • flep
    • 18.02.2008
    • 149
    • Philip
    • Luxembourg
    [Goblin 700] Goblin 700 drehzahleinbruch
    ich fliege den Goblin 700 und wenn ich Vollpitch gebe und auch beim 3D Flug merke ich wie es an Drehzahl einbricht.
    Leider weiss ich nicht an was das liegen kann
    Pitch habe ich 12° eingestellt, wie am Rotorkoof die Markierung idt.
    Beim Nachmessen mir der pitchwaage bekomm ich aber am vorderen Rotorblatt andere Werte als das hintere raus.
    Auf jeden Fall bekomm ich den Leistungsverlust nicht weg.
    Hat da jemand eine Ahnung was das sein könnte?
    Mein Setup:
    Scorpion HK4525-520
    Scoroion 130A Opto
    22er Ritzel
    2x Turnigy 6s 5000mAH 25-35C
    Drehzahl hatte ich bis jetzt um die 1900 rpm
    Danke im Voraus
    Flep
  • Zoul
    Compass / MTTEC
    Teampilot
    • 26.02.2012
    • 1057
    • Herford
    AW: Goblin 700 drehzahleinbruch
    Es könnten folgende Dinge sein:
    Regler im Steller ohne Kurve oder der Gouvenor hält nicht gut.
    Akkus zu alt, zu schwach.
    Generell ist bei den TGY die Streuung recht groß. Weiter sind 25c natürlich nicht die Welt beim blauen Akku.
    Und wenn der dann etwas älter ist oder anderweitig gelitten hat dann kommt da nicht mehr viel.
    12 grad pitch sollte dein Motor eigentlich gut durchziehen.
    Und Wegen den verschiedenen Werten am Blatt Dreh mal das eine über das Heckrohr. Dann messen. Und dann das zweite auch wieder dort messen. Also den Kopf um 180 grad drehen.
    Wenn die Werte bei beiden Blättern nicht gleich sind passt der spiralig vermutlich nicht. Sollte sich aber auch im Flug optisch bemerkbar machen.
    • flep
      • 18.02.2008
      • 149
      • Philip
      • Luxembourg
      danke erstmal für deine Antwort.
      Dass der governer nicht hält kann ich mir schlecht vorstellen.
      Wird ja auch von einigen piloten benutzt ohne probleme.
      Ich schau aber mal was noch sein könnte.
      • Zoul
        Compass / MTTEC
        Teampilot
        • 26.02.2012
        • 1057
        • Herford
        Das was Teampiloten fliegen angeblich und wie es dann tatsächlich betrieben wird differiert bei manchen Herstellern.
        Einer der führenden Hersteller hat einen Regler der einen Gouvenor hat. Aber alle Piloten im Team fliegen diesem Regler im Steller Mode.
        Ggf einfach ausprobieren was besser geht. Gov mit Gerade oder Steller mit Kurve.
        Ich habe aber eh mehr die Akkus in Verdacht. Leih dir welche vom Kollegen und dann testen.
        Wenns weg ist hast du die Antwort.
        • knarf81
          knarf81
          Würde auch auf die Lipo's tippen. Wie alt sind den diese? Hast Du einen Lipo Blitzer/Pieper Zuhause, damit könntest Du dies recht schnell feststellen.
          Evtl. hast Du auch bei der Programmierung des Reglers falsch gemacht, kenne mich aber mit den Scorpion nicht aus...
          Gruß Frank
          • flep
            • 18.02.2008
            • 149
            • Philip
            • Luxembourg
            danke für eure Antworten.
            Fliege meinen im Governor Modus. Einstellungen hab ich von Georges von Scorpion übernommen. Der müsste also schon richtig programmiert sein.
            Akku ist 3 Flüge alt. Sind aber auch nur 25-35C.
            Ja Lipo Alarm hab ich, probier es auch mal wie es dann aussieht.
            • Dim
              Dim
              • 08.02.2012
              • 196
              • Dimitri
              Ich tipp mal auf ein zu grosses Riemenrad.
              Wenn du 12s bei 520kv 1900 Touren fliegst würde ich aufs 19er Riemenrad wechseln.
              • flep
                • 18.02.2008
                • 149
                • Philip
                • Luxembourg
                wollte bis 2100 fliegen, 1900 war jetzt nur am Anfang zum schauen ob es geht um dann auf die hohe drehzahl zu schalten.
                  Miss mal die Spannung und stell sie hier rein!
                  • knarf81
                    knarf81
                    Selbst für die 2100 Umin is das 22er schon zu groß. 21er wäre hier optimal. Evtl bewegst Du Dich mit den 1900Umin und 22er Riemenrad im Teillastbereich. Da regelt eigentlich nur noch ein Kontronik gut, nach meiner Erfahrung. Also Drehzahl höher oder anderes Riemenrad mal probieren. Der Goblin macht erst ab 2100umin Spaß:-))
                    Gruß Frank
                    • flep
                      • 18.02.2008
                      • 149
                      • Philip
                      • Luxembourg
                      Danke für die Hilfe Leute,
                      versuch dann mal mir höherer Drehzahl.
                      Hab leider kein Messgerät um die Spannung zu messen, werde aber später davon berichten wie es geht.
                        Nicht dein Ernst? Du fliegst so einen teuren Heli und hast nix zum Kontrollieren der wichtigsten Parameter von dem Ding?
                        • knarf81
                          knarf81
                          Besorg dir so ein Pieper Dinges für paar Euro in der Bucht, dann merkst sofort wenn der Lipo einbricht.
                          Mach aber die Drehzahl mal auf 2100Umin, da sollte der Scorpion gut regeln. Der HK4525 ist auch nicht gerade für untertourige Drehzahlen geeignetet, da fehlt etwas Drehmoment, merke ich selber bei meinem, wenn ich mit 1800umin fliege...
