Drehzahlen / Telemtrie
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1015
    • Matze
    [Goblin 630] Drehzahlen / Telemtrie
    bisher bin ich mit meinem Goblin630 immer mit 1750 Umdrehungen im Rund- und leichten Kunstflug geflogen (HPS-Kopf, 12S 4000er Ultimate SLS).
    Habe dann spaßhalber mal die Drehzahl auf 1950 erhöht und war überrascht, wie Spaß das machen kann mit unterschiedlichen Drehzahlen zu fliegen.
    So, jetzt meine Fragen, da ich mit unterschiedlichen Drehzahlen noch nicht so viel Ahnung habe:
    1) Bei welchen Drehzahlen kann man den Goblin630 noch gut fliegen? Würde
    gerne 1400/1700/2000 fliegen.
    2) Wie ist das mit den Drehzahlsprüngen bei Drehzahlumschaltung, bis wie weit
    kann man umschalten ohne das es dem Heli schadet, z.B. geht es noch die
    Drehzahl per Schalter um 300 Umdrehungen hoch- bzw. runterzuschalten?
    3) Bis wie weit kann man den Kontronik Powerjive 120 prozentuel einstellen,
    sodaß er noch sauber funktioniert? (z.B. habe ich bei meiner Futaba Funke
    T14SG mal am Boden die Drehzahl gemssen: bei 45% Gasgeraden 1560
    Umdrehungen, bei 60% dann 1740 und bei 75% dann 1920, d.h. bei 1400
    Umdrehungen müßte ich eine Gasgerade von 30% (?) einstellen.
    Telemetrie:
    Da unterschiedliche Drehzahlen, kann ich ja nicht mehr nach Timer fliegen, so habe ich mir das Kabel von Futaba gekauft, um die Akkuspannung des Flugakkus
    zu messen.
    Die Frage ist, auf was für einen Alarmwert stellt man da die Schwelle
    ein, um noch 20% Restkapazität im Akku zu haben bzw. ich müßte ja den Alarmwert dann schon früher setzen (ich habe mal 3.6V x 12 = 43,2 = 43V eingestellt).
    Ich denke das muß man erfliegen.
    Matthias
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
    AW: Drehzahlen / Telemtrie
    Hallo Matthias,
    das lässt sich nicht so pauschal beantworten. Am Besten ist es, du hast die Möglichkeit mal einen JLog zum Loggen anzuschließen. Damit lässt sich dein Heli dann optimal einstellen. Mit der T14 und dem entsprechenden Empfänger + JLog2/JSend oder JLog 2,5 (kommt demnächst) kannst du dir die Daten auch in Echtzeit anzeigen lassen.
    GruÃ? Olaf
