Wenn ich den Rotor meines Goblin 500 von Hand drehe / anstosse, ist vom Bereich des vorderen Teil-Pulleys ein Tick-Geräusch (Tick-Tick-Tick...) zu hören. Wenn ich die Schraube welche das vordere Teil Pulley auf dem Nebenschaft fixiert etwas fester anziehe, verschwindet das Geräusch für eine gewisse Zeit. Seltsamerweise habe ich auch festgestellt dass wenn diese Schraube fester angezogen wird dies einen Einfluss auf die Leichtgängigkeit des Rotors hat. Bei moderat angezogener Schraube nacht der Hauptrotor gut 2 volle Umdrehungen wenn man diesen mit etwas Schwung in Drehung versetzt. Bei etwas stärker angezogener Schraube nur 1-1.5 Umdrehungen.
Habe mal gelesen dass das Loch welches zur Durchführung dieser Schraube im Nebenschaft gebohrt ist etwas zu gross ist. Kann es sein dass bei zu wenig fest angezogener Schraube dies die Ursache des Tick-Geräusches ist?
Führt eine su stark angezogene Schraube zu einer minimalen Verformung des Nebenschaftes welche die Leichtgängigkeit beeinflusst?
Besten Dank für eure Hilfe!
