Ich werde als FBL ein AR7200BX mit einem Satelliten verwenden. Nun ist im Manual als Position für den SAT Pos. 3 oder 4, also links und rechts am Chassis angegeben.
Da ich mir die cleane Optik des Gob aber nicht kaputt machen will, würde ich den SAT gerne an Pos. 2, also unterhalb des Heckservos verbauen. Selbstverständlich so, dass die Antennen hinten heraus ragen. Kann ich das machen?
Ausserdem werden die Antennen am BX bei Einbaulage Steckerleiste hinten ja teilweise von den Seitenplatten abgeschirmt. Ich habe darum darüber nachgedacht, ob man die Antennendrähte entsprechend verlängern und durch die "G" Ausfräsung in der Seitenplatte nach Aussen ans Chassis führen kann.
Fliegt von euch einer das BX und wie ist es verbaut?
Danke, Mattes
Bei versagen des Helis Pilot einsenden!
