Golbin 500 Zwischenwelle
  • leechesx
    • 31.05.2010
    • 1119
    [Goblin 500] Golbin 500 Zwischenwelle
    ich habe eine Frage bezüglich der Zwischenwelle des Goblin 500. Die Schraube, die das Riemenrad für den Heckrotor mit der Zwischenwelle verbindet, ist doch einiges kleiner, wie das Loch, welches in die Zwischenwelle gebohrt ist.
    Das macht sich dadurch bemerkbar, dass man die Zwischenwelle festhalten kann, aber das Riemenrad mit der Hand mindestens 5-6mm hin und her wackeln kann. Ist das normal*
  • leechesx
    • 31.05.2010
    • 1119
    AW: Golbin 500 Zwischenwelle
    Hier habe ich mal noch ein Bild, damit man sich das vorstellen kann.
    • Thomas L.
      • 2890
      Hallo leechesx,
      das ist bei mir auch so, ich würde es als Schönheitsfehler bezeichnen, technisch dürfte das im Betrieb nicht stören wenn die Schraube gut festgeschraubt ist, das Spiel legt sich bei Belastung in eine Richtung an und bleibt dann so.
      Grüßle
      Thomas
      • tommy tommy
        tommy tommy
        Bei mir ist das Loch zwar auch einwenig größer als die Schraube, aber nicht so extrem viel.
        5mm Spiel ist zu viel.
        Schreib mal SAB an, ich würde so nicht fliegen.
        Ich hab auch einwenig Spiel, aber nur max 2mm.
        Tommy
        • leechesx
          • 31.05.2010
          • 1119
          Ich habe die originale Schraube jetzt mal durch eine mit längerem Schaft (oder wie man das nennt) ersetzt. Jetzt ist es schon einmal bedeutend besser. Fliegerisch macht das keine Probleme, da ich jetzt auch schon ein paar Flüge runter haben, mich hat nur interessiert ob das bei euch anderen auch so ist. Könnte ja ein Montagsteil sein.
