Goblin 700 - Gewicht der Mechanik + Blätter
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    [Goblin 700] Goblin 700 - Gewicht der Mechanik + Blätter
    Hallo Goblin-Freunde,
    aktuell spiele ich mit dem Gedanken, einen Goblin 700 anzuschaffen.
    Leider bin ich an die magische 5kg Marke gebunden, die ich so gut wie möglich ausnutzen will.
    Kennt jemand das genaue und definitive Gewicht der reinen Goblin 700-Mechanik inklusive Blätter?
    Meine Wunschkomponenten wären:
    - Pyro 750
    - Kosmik 160
    - MKS-HV Servos
    - 12S Stickpacks (4500mAh)
    Auf ein externes BEC oder gar einen 2S Empfängerlipo möchte ich gerne verzichten.
    Ich fürchte, dass das vom Gewicht aber nicht mehr passt. Daher wäre die Frage, wo ich am ehesten sparen könnte.
    - Pyro 750 "nur" mit HeliJive 120 und dann eben ohne HV-Servos?
    - Pyro 700 mit HeliJive 120, ohne HV-Servos?
    Mann, das ist echt kompliziert, wenn man das Gewicht der Mechanik nicht hat.
    Im Notfall muss ich die Mechanik bestellen, wiegen und dann den Rest austüfteln.
    Die Frage ist nur: Woran spare ich. Motor, Regler, Akkus*
    Da bin ich auf Eure Erfahrungen angewiesen.
    Vielen Dank für jeden Tipp.
    Rolf
    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
  • tbataar
    • 04.06.2008
    • 959
    AW: Goblin 700 - Gewicht der Mechanik + Blätter
    Pyro 700
    Heli jive 120
    4000mah
    630 Umbau auf 700 komme ich auf 4800g
    • Fränky3
      • 23.01.2010
      • 1745
      • Berlin
      Hallo Rolf,
      Goblin 700
      Pyro 700 Handgewickelt (480g)
      Jive 80HV+Kühlkörper
      Stützakku 800 mAh
      3x DS 610
      1x Savöx 1290
      GR 24 Hott
      HC3-SX
      Radix V2 710 (415g)
      Tuningchassis mit Akkuschiene / Kufen ( [Goblin allg.] Goblin Chassis Projekt - RC-Heli Community )
      Gewicht = 3415g ohne Akku
      Bei der Post gewogen, schwere Haube, ohne Hauptrotorblätter, Stützakku und Akku = 2940g
      Die Hauben haben bei mir 30g Gewichtsunterschied!
      TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
        Hi Rolf,
        der Goblin ist toll, absolut kein Frage.
        Wenn Du aber "richtig" mit dem Ding fliegen willst, ist das mit 5KG recht schwierig.
        Wie wär's mit was leichtem ?
        Ev. der neue Rappi 700, der ist echt intessant und bestimmt leichter als der G700
        Auch gut finde ich den 7HV (leider nur das sehr laute gerade verzahnte Getriebe!)
        Mit G700 meine Empfehlung:
        HeliJive 120
        BLS451/251
        Mini V-Stabi
        4500er A-Spec 65C 2x6s
        (Ev. noch mein Tuning Chassis, Kufen Heckfinne etc.)
        Damit bin ich zum Anfang auch geflogen und war unter 5KG
        grü�e marndra
        • Gooni11
          Gooni11
          Zitat von marndra Beitrag anzeigen
          Hi Rolf,
          Moin
          Ich frag mich grad aber ob das spaß oder ernst ist.
          Mfg
          • Gooni11
            Gooni11
            Ah... Moment...
            Habs jetzt glaub ich erst verstanden. Du meinst es wird schwierig mit ensprechender Austattung zum RICHTIGEN fliegen unter 5kg zu kommen.
            Also....
            Ich flieg Pyro 700-52
            Helijive 120
            Futaba bls komplett bei 5,6v
            Stützakku
            Vstabi
            5000er Akku aber mit Alu Akkurutsche von Align
            Mttec Lipoüberwachung
            Und viel Heißkleber
            Abgluggewicht 5200gr
            Ich denke ...4500 er Akkus ohne Akkurutsche ,Mttec weglassen, nicht so viel Kleber ;-) und man kommt auf 5000gr oder?
            Passt also dann
            Mfg
            Ps... Warum die Akkurutsche? Weil die son schönen Anschlag hat. Einfach Akku rein bis Anschlag , festmachen fertig.
            • stern-fan
              • 27.06.2012
              • 3294
              • Rolf
              besten Dank für Eure Beiträge. Es gibt ja bereits 2-3 Treads zum Goblin-Gewichtsthema, die ich alle gelesen habe.
              Leider ist nirgends zu finden, wie viel die reine Mechanik wirklich wiegt.
              Es gibt da eine Zahl: 2370 gr.
              Da weiß ich nur nicht, ob das mit oder ohne Blätter ist.
              Ich hab mal ein wenig addiert:
              - Pyro 750: 453 gr
              - HeliJive 120: 140 gr
              - 3x TS-Servos: ca. 200 gr.
              - 1 x Heckservo: ca. 50 gr.
              - HC3-SX: 18 gr
              - Empfänger: 10 gr.
              - Xtron 4500 mAH 1470gr.
              - Heli-Mechanik 2370 gr.
              Summe: 4711 gr.
              Fehlen da noch die Rotorblätter?
              Wenn man diese mit ca. 2 x 180 gr annimmt,
              müsste es knapp drüber sein. Mist.
              Dazu kommen auch noch Kabel, Steckverbinder, Telemetrie und die Greencap-Schaltung.
              Ich glaube, es hilft nix: Ich muss die Mechanik und den HeliJive bestellen
              und alles abwiegen. Wenn die Grenze bei 5.5kg liegen würde, könnte man einen 700er Heli besser zusammenstellen.... ist aber nicht.
              Rolf
              • Flo X
                • 14.02.2012
                • 207
                • Florian
                • Kehl- Aune
                Halloo
                mein goblin wiegt 4,9 kg.
                verbaut ist:
                Scorpion 5025 (546g)
                HeliJive mit Kühlkörper
                Mini Vstabi
                Graubner HBS Servos
                Zippy 2x 6s 45C 4500mHa
                mit dem Kosmik wird es aber nicht gehen unter 5 kg
                Und ich kann nur sagen schlecht geht der definitiv nicht
                [url="https://www.youtube.com/watch?v=LhsZpY9X-9M
                • ETS
                  ETS
                  Hallo Flo X,
                  meinst du dass ich den Goblin 700 Competition mit deinem Setup auf ~5kg (= wildflugtauglich) hinbekomme?
                  • Thrall
                    Thrall
                    Glaub nicht, da wirst du bei 5,2kg laden, meine ich.
                    • Dark-Lord
                      • 28.12.2012
                      • 1063
                      • Ulrich
                      Wirst du nicht hin bekommen. Habe mich deshalb für den 630er competition entschieden. Mit kosmik und pyro 750 komme ich gerade unter 5kg.
                      Der 700er competition ist ja eigentlich ein 770er mit kürzeren heck also doch sehr schwer
                      • marndra
                        • 03.03.2008
                        • 2935
                        Jep,
                        Fakt ist,
                        1. Alle Goblins sind verhältnismäßig schwer, aber sehr gut aufgebaut und robust in der Mechanik. Wildfliegen ist ab 700er schwiegrig, ab 770 nicht mehr möglich.
                        Zweiter "kleiner" Nachteil ist der Widerstand der recht großen Heckfläche durch das Monoboom bei Piros. Da muss das Heck gut arbeiten und viel Kraft haben.
                        Also heißt das wieder ein optimales Setup.
                        Dennoch habe ich gemerkt vom Flugverhalten gegenüber meinem TDRex700, daß der Goblin in den Piros irgendwie nicht so "leichtfüßig" ist. Vor allem macht sich das bei schnellen Fahrtfiguren aus.
                        Da ist nix mit mal bei fasst Vollspeed mit 360°Piro, oder zumindest nicht so gut wie bei den Besenstiel Heckrohren !
                        Tja da bin ich gespannt auf den Avant Mostro, der "fast" die Goblin Mechanik hat, aber ein dünneres Heckrohr hat, (30er glaub ich).
                        Ev. werde ich dem Goblin demnächst auch mal so ein Rohr verpassen (hab noch ein altes Pfurner Heckrohr zuhause).
                        grü�e marndra
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          ...wenn der monstro dann überhaupt kommt und vor allem ersatzteile verfügbar sein werden...
                          das heckrohr ist glaube ich auch oval soweit ich mich erinnern kann.
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • kollech1
                            • 08.10.2012
                            • 1510
                            • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                            also so würde ich das nicht unterschreiben ;-) mein "normaler" Goblin 700 wiegt 4940g......
                            und es wurde dabei nicht auf "Leichtbau" geachtet.
                            habe folgende Komponenten verbaut:
                            Heli jive 120 HV
                            Strecker LRK 435 30 OEM 490KV
                            Sk540
                            High Grade HV Digital Servo MG-7112 für TS
                            High Grade BLS4060 Brushless Tail Servo fürs Heck
                            2 x 6S Hacker Top Fuel light 4500/30C
                            Kommt mir jetzt nich unbedingt soooo schwer vor :-)
                            • Thrall
                              Thrall
                              Trotzdem hast du ziemlich leichte Komponenten verbaut. Du darfst auch nicht vergessen, der "alte" G700 ist auch leichter als der neue Competition.
