Sind die kürzesten 6S, denke das geht - bei 12S sind ja die Ströme geringer. Hab auch noch nen 6S Goblin 500 mit nem Pyro 600 und 3300er scorpion 65C, da fehlt nix, ich bastle nur gerne
Goblin 500 12 S
AW: Goblin 500 12 S
Hier mal der Stand der Dinge, da durch nen Absturz mit nem Logo 600 einige Teile (Motor, Stabi, etc) frei wurden, habe ich mich für ne zweite Mechanik entschieden - weitere Infos folgen.
Uploaded with ImageShack.us
AW: Goblin 500 12 S
Doch, und die Antwort ist immer die gleiche...Zitat von helimania Beitrag anzeigenDie Frage zum "Warum" stellt sich wohl kaum.
Weils Geil ist
Gruss Mike
[FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
Thrall
AW: Goblin 500 12 S
Kannst du uns schon was zu deinem 12S G500 sagen?
Geht der Pyro 650 an 12S viel besser als der 600er an 6S?
Auf wie viel Gewicht kommst du mit dem 12S Setup?
BTW: Den Pyro 650 gibt es jetzt auch mit 1030KV.
AW: Goblin 500 12 S
Finde ich super was du machstZitat von helimania Beitrag anzeigenHallo,
also, die meiste Zeit steckt in dem Ausmessen des Schwerpunktes der Bauteile.
Der zweite Punkt war die Anordnung der Bauteile, da der Kosmik 200 ein richtiger
Brocken ist.
Der Motor musste auf eine speziell geänderte Aufnahmeplatte gesetzt werden.
Als Motor ist ein Scorpion HK-4525-520KV Ultimate verbaut.
Es geht für mich um die machbare technische Möglichkeit, ein solches Geschoss
zu bauen. Zeit und Geld ist, denke ich, bei vielen Modellbauern nicht primär im
Vordergrund.
Hierzu möchte ich auch keine Grundsatzdiskussion beginnen, sondern technisch
machbares, bis zur Grenze, mit Kollegen ausloten.
Deshalb freue ich mich auf einige positiven "Spinnereine" mit technischem Hinter-
grund.
(Bilder werden natürlich folgen)
Viele Grüsse helimania
mf_powerfly
Thrall
AW: Goblin 500 12 S
Welchen Lipo hast Du verbaut beim G500?Zitat von Blaichi Beitrag anzeigenDas Modell fliegt noch nicht, weitere Infos folgen...
Ich meine den 2200er 12S, von den Du gesprochen hast.
AW: Goblin 500 12 S
ZIPPY Flightmax 2000mAh 6S1P 45C
Wesentlich ist die Länge - viel länger als 110mm sollten die 6S-Packs nicht sein, sonst wirds nach vorne eng... ich habe ja auch den Helijive hängend unter dem Landegestell, also wesentlich weiter hinten als vorgesehen.
mf_powerfly
AW: Goblin 500 12 S
Eigentlich müsste der Jive 80+HV auch ausreichend sein. Habe mit dem 6S Setup Spitzen bis 220A geloggt(danach Hitzeabschaltung). Durch die Verwendung von 12S werde die Ströme ja drastisch Fallen.
AW: Goblin 500 12 S
hätte da ein paar Fragen an euch:
Wieviel wiegt euer 12s Goblin mehr als mit 6s Setup?
Welche Flugzeit habt ihr(Drehzahl)?
Habt ihr mehr Drehzahlsteifigkeit als mit 6s Setup? Govener wäre hier interessant.
Stromspitzen vielleicht mal geloggt?
Die Akkus bringt ihr auf den Akkurutsche nicht unter, oder doch? Nehme mal an ihr lasst die Akku Rutsche fix drinnen und befestigt die Akkus mit Straps?Liebe Grü�e Stefan :)
2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
AW: Goblin 500 12 S
Meiner fliegt noch nicht, deshalb nur so viel - die Akkus habe ich auf der Rusche angeklebt
tesa Powerbond® ULTRA STRONG - Befestigen & Aufhängen - tesa SE
und will die Rutsche benutzen. Ich habe mit diesem Goblin allerdings auch kein 3D / harte Lastwechsel geplant, sondern mindestens 200km/h beim Speedcup :-)
AW: Goblin 500 12 S
So, den ersten Akku geflogen: Abfluggewicht ziemlich exakt 3000 Gramm: Pyro 650, 120er JIve, BackupGuard, BK Servos, 2x6S 2000 45C Zippy.
Der 6S mit Pyro 600, 100er Jive, Backup-Guard, Plastikservos und 3300 Scorpion 65C wiegt 2720 Gramm.
12S geht auf den ersten Eindruck ab wie Sau. Möglich, dass man eine ähnliche Power auch mit 6S hinbekommen kann. Dann muss aber schon wirklich alles perfekt passen + sehr gute Akkus.
