[Goblin 770]
wer fliegt einen goblin 700 und einen 770?
hallo zusammen ich fliege einen goblin 700 und bin ein riesen fan von sab.
meine frage richtet sich an die leute die beide haben.
wie ist der unterschied zwischen den beiden ich überlege mir drum auch noch einen 770 in den hangar zuholen.
fühlen sich beide in etwa gleich an oder ist der unterschied wie tag und nacht?
wie sieht es mit dem sound aus? noch brachialer als beim G700?
das kommt im ipad leider nicht richtig rüber aber ich glaube wenn jemand ein video macht mit dem titel sound goblin dann muss das schon etwas heissen
fliegst du denn beide?
In dem Video ging es um das Kreischen des Helis in Rechtskurven, dass bei dem 770 recht ausgeprägt ist. Herauskristallisiert hat sich, dass es Leute gibt, die den Sound in bestimmten Situationen mögen und andere wiederum nicht. Ich finde den Klang Hammer. Der 770 hört sich halt an, wie ein Rennwagen. Einfach krass. Schade, dass du nur das Pad hast zum hören. mit entsprechenden Speakern kommt der klang gut rüber.
Moin
Auch ich hab seit Montag einen Gobi700.
Der Sound ist schon genial und das Flugverhalten gigantisch.
Ich kann mir nicht vorstellen je wieder einen anderen Heli zu fliegen.
Allein die Optik...
Aber einen 770 er hab ich leider nicht.... Noch nicht
Mfg
Ich fliege beide und muss sagen, dass der Sound vom 770 noch um einiges bedrohlicher klingt, besonders ab 2000 U/min. Die Reaktion auf Pitch ist dann auch gigantisch.
Die Heckperformance ist, besonders bei niedrigeren Drehzahlen, beim 700 besser. Hier kann man aber Abhilfe schaffen indem man das 24 Heckriemenrad im 770er einbaut, wenn man niedrigere Drehzahlen bevorzugt. Hier ist dann auch alles möglich ab 1200 U/min.
Beide lassen sich sehr gut mit 12s und 14s fliegen.
Ich hatte den ersten Flug mit 14s im 770 ausversehen mit 2300 U/min geflogen und muss sagen, dass das nicht mehr schön war. Das Teil flößt einen da so einen Respekt ein. Jeder mm Pitch machte sich sofort bemerkbar. Einfach krass, ne absolute Waffe. Ab einen bestimmten Punkt ist es einfach nicht mehr schön sondern brutal! :-)
ßberleg es dir gut, ob du den 770er antun willst, bevor die das mit dem Problem mit dem Unterdimensionierten Motorriemen gelöst haben.
Meiner hat sich, wie schon viele, heute auch einfach aufgelöst. Ich Fliege das von SAB empfohlene Setup Pyro 800/kosmik/14S/20er Ritzel. Werde jetzt aber auf 22er Ritzel gehen und lieber den Kosmik im Teillastbetrieb quälen bis das Problem behoben ist, ansonsten muss ich wohl den Pyro auf 400 wickeln lassen
Ansonsten ist der Heli einfach nur geil...n Kollege hat den 700er, der 770er ist Geil770er
Ich hatte beide. Den 700er hab ich verkauft. 770er fliege ich mit 14s setup. Die Maschine selbst ist schon der Hammer. Beide brauche ich aber nicht. Fuer mich war der 770er interessanter. Fuer taegliches fliegen hab ich den 500er und einen Fusion 50.
Ich bin auch beide geflogen und jetzt nur noch den 770er. Liegt wie ein Brett in der Luft, Sound ist super und gehen tut er wie sau. Fliege ihn allerdings nur an 12S. Wobei das meiner Meinung nach für die meisten schon gut reicht. Aber da merkt man schon, dass der Abzug einfach besser ist. Und wie mein Vorredner fliege ich für das alltägliche einen 500er.
Mit dem Riemen hatte ich noch keine Probleme.
Ist denn von Seiten SAB eine Lösung angekündigt ??
Ich habe bisher noch nichts richtiges gehört .
Wobei der Riemen egal ob Problem oder nicht von vornherein beim 700 und 770 hätte größer
dimensioniert werden müssen .
Für die Leistungen wäre ein breiterer stärkerer Riemen besser gewesen .
Sorry, nochmals OT, aber zur Info, ich hab grad ne Antwort von WOH und SAB-heli-divison bekommen:
es wird ein Update kommen, wann ist aber noch nicht klar!
und
Ende Juni soll das Update erscheinen!
@ da chris: mit einem 12S Setup bzw. dem dementsprechenden Ritzel (21 oder größer) sind auch mir keine Probleme bekannt. Nur mit 14S und 20er Ritztl oder kleiner hats schon mehrere Riemen zerlegt.
Zuletzt geändert von nightfarmer; 19.05.2013, 13:22.
